  4. Neu hier. Und ein paar Fragen
    1.9k
moduleneu hierein paar fragentechnoline thermometermedion
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wasserwerk33
    Hallo Leute
    Benutze zur Zeit noch eine andere Smarthome Oberfläche. Würde aber gerne umsteigen. Benötige aber ein paar Module das dieses auch funktoniert.
    • 433mhz Steckdosen (modul gefunden)
    • zwave (modul gefunden)
    • Technoline Thermometer (leider noch nix gefunden)
      -Aldi Wlan (medion) Radio (leider noch nix gefunden)
    Habt ihr vielleicht etwas für mich damit ich dieses realisieren kann?
    Ausstattung: RPI3;NanoCul;Jeelink;Zwave;Logo8;
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wasserwerk33
      Hallo Leute
      madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      @Wasserwerk33 Aldi WLAN Radio ist schon sehr speziell... Wie sieht die API dazu aus? Hast du nen link dazu? Und wie sieht dein anwendungsfall aus?
      Vielleicht gibt's da ne simple Lösung dazu.
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        Mr.Oz
        Für die Technoline Thermometer kannst du den Jeelink Adapter benutzen. Dazu benötigst du aber auch den Jeelink (LaCrosse) USB Stick.
        • W Offline
          W Offline
          Wasserwerk33
          schrieb am zuletzt editiert von Wasserwerk33
          @madjack84 Also mit meinem jetzigem System stelle ich die Radios an und ab. Und stelle die Lautstärke passend ein. Benutze es bei meinem Sohn als Radio damit er einschläft (gleichzeitg wird sein nahctlicht abgeschaltet wenn das Radio nach einer Timerzeit ausgeht. Benutze das im Elternzimmer als Wecker morgens wo die Lautstärke dann vom System aus angepasst wird falls diese nicht passt.
          (habe diesen link im iobroker gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/6688/adapter-für-internetradios-silvercrest-grundig-sono-aldi-lidl-etc)
          hier noch das system dazu 17_SIRD.pm
          @Mr-Oz ja den besitze ich.
          • madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            Der Link ist doch super. Das sind nur HTTP requests mit ner bestimmten Reihenfolge.
            Kannst du auch in deinem Browser ausprobieren.
            Hast du das Skript im Link mal ausprobiert? Ist deine Frage damit beantwortet?
            • W Offline
              W Offline
              Wasserwerk33
              Wenn ich das aber richtige lese funktioniert dieses nur per googleHome. Dieses brauch ich nicht und möchte ich auch nicht.
              • W Wasserwerk33
                madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                @Wasserwerk33 ja über IFTTT an google home... aber wenn du das script etwas adaptierst und variablen anlegst, dann kannst du es locker über blockly steuern.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wasserwerk33
                  Okay danke werde es mal probieren.
                  • iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @Wasserwerk33 sagte in Neu hier. Und ein paar Fragen:
                    Versuch mal im Browser:
                    IP-Adresse ersetzen durch Adresse des Radios
                    Bei mir:
                    Aus- Standby
                    http://IP-Adresse/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0
                    Gerät: Ein
                    http://IP-Adresse/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1
                    • iomountainI iomountain
                      Bei mir:
                      Aus- Standby
                      Gerät: Ein
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @iomountain jetzt bin ich gespannt... aus dem skript heraus dachte ich, dass noch die Radio_Session_ID erzeugt werden muss.
                      Dafür die ganzen joins oder?
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        @madjack84 sagte in Neu hier. Und ein paar Fragen:
                        Hab nicht das gleiche Gerät und bei mir geht das meiste ohne Session ID. Laut, Leise, Modi, An und Aus einfach die entsprechende URL aufrufen. Beim 'Navigieren durchs Menue' brauchts dann wohl eine Session-ID aber so weit bin ich auch noch nicht.
                        In das Script unter Adapter für Internetradios muss ich mich auch erst einarbeiten, aber bisher noch keine Zeit gehabt. Deshalb reichen mir zur Zeit die paar einfachen fest verdrahteten Aufrufe.
                        Mit den Joins kannste recht haben.
