  4. [Problem] Umstellung bestehendes Master-Slave System auf Redis
redismasterslavemultihost
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    ich würde mein bestehendes System gerne auf Redis umsetzen.
    Hardware: 1x Master: Rock64 (4GB), 5x (Slave) Raspberry 3B
    Leider bekomme ich es aktuell es nicht hin, dass sich die Slave mit dem Master, nach der u.g. Umstellung, verbinden.
    js-controller 1.5.7, npm 6.8.0
    So bin ich vergangen.
    iobroker stop (auf allen Hosts)
    Master
    Installation des redis servers
    nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
    iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
    service redis-server restart
    Slave
    Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
    Verschiedene Konstellationen/Einstellungen/Neustart haben ich getestet.
    Leider ohne Erfolg.
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Aus Deiner Beschribung ist nicht zu sehen ob Du in setup custom
      Master: Bei Redis 0.0.0.0
      Slave: Bei Redis : <IP_MASTER>
      eingegeben hast.
      Denk dran, dass auf dem Slave auch bei Objects die Master IP eingegeben werden muss.
      Aus meinen iobroker.json files:
      Master
        "objects": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "0.0.0.0",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 2000,
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 24,
            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
            "hours": 48,
            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
            "period": 120,
            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
            "path": "",
            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
        "states": {
          "type": "redis",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
          "host": "0.0.0.0",
          "port": 6379,
          "maxQueue": 1000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 15000
      Slave
        "objects": {
          "type": "file",
          "host": "192.168.0.201",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
        "states": {
          "type": "redis",
          "port": 6379,
          "maxQueue": 1000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
      • E Offline
        e-i-k-e
        Hallo und Danke für deine Antwort!
        Die IP-Adresse hatte ich vergeben, werde es aber vorsichtshalber nochmal überprüfen. ;)
        Lieben Gruß aus Ostfriesland! 👋
        • E e-i-k-e
          @e-i-k-e sagte in [Problem] Umstellung bestehendes Master-Slave System auf Redis:
          bei objects und states?
          • E Offline
            e-i-k-e
            Hab es gerade mit einem Slave versucht.
            Leider ohne erfolg.
            Master
            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker setup custom
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(redis), default[6379]: 9001
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [ioBroker-Rock64]: iobroker-Rock64
            creating conf/iobroker.json
            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                        throw new Error(msg.error);
            Error: ReferenceError: id is not defined
                at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:969:26)
                at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1041:13)
                at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2828:13)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2879:1)
                at Module._compile (module.js:653:30)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                at Module.load (module.js:566:32)
                at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                at Function.Module._load (module.js:498:3)
                at Module.require (module.js:597:17)
                at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                at emitTwo (events.js:126:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                at emit (internal/child_process.js:762:12)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
            iobroker is not running
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Slave
            root@raspberrypi-display3:~# iobroker status
            undefined Redis connection to 192.168.3.100:9001 failed - connect ECONNREFUSED 1        92.168.3.100:9001
            undefined Error: Redis connection to 192.168.3.100:9001 failed - connect ECONNRE        FUSED 192.168.3.100:9001
                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
            undefined No redis connection!
            No connection to 192.168.3.100:9001[redis]
            root@raspberrypi-display3:~# iobroker setup custom
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 192.168.3.100
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.3.100]: 192.168.3.100
            Host name of this machine [raspberrypi-display3]: raspberrypi-display3
            Habe daraufhin den Default Port 6379 getestet (siehe Slave, dieser wurde natürlich auch beim Master geändert).
            Was mach ich falsch?
            • E e-i-k-e
              Leider ohne erfolg.
              Master
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Slave
              Ich muss mir mal die Anleitung heute Abend ansehen.
              Evtl. habe ich da was verschlimmbessert :(
              Mir kommt es gerade komisch vor, dass auf dem Master Redis für Objects läuft.
              Das sollte IMHO auf file stehen.
              Nur die States in redis
              • E Offline
                e-i-k-e
                Okay. Da liegt mein Fehler. Ich hatte redis bei Objects aktiviert. E
                Evtl. sollte man dies in der Anleitung noch etwas genauer beschreiben, Bzw. die korrekten Einstellung vorgeben. Aber nur so als Vorschlag :)
                Iobroker Master startet jetzt mit Redis (bei States).
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                root@ioBroker-Rock64:~# iobroker restart
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                iobroker controller daemon started. PID: 17507
                iobroker is running
                Objects type: file
                States  type: redis
                Unter Host wird allerdings kein Slave und keine Instanzen mehr aufgeführt. ☹
                root@raspberrypi-display3:~# sudo iobroker multihost status
                Nothing changed.
                Miltihost:      disabled
                Authentication: enabled
                Objects:        file on 192.168.3.100
                States:         redis on 192.168.3.100
                • E e-i-k-e
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  Nothing changed.
                  Miltihost:      disabled
                  Ja sollte man ;-)
                  Welche Anleitung genau hast du benutzt?
                  Wo wir schon wieder bei Anleitung sind ;-)
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    Tatsächlich, der Neustart war es! Kleine Fehler, große Wirkung.
                    Mein Master-/Slave System läuft jetzt komplett! ☺
                    Ich habe folgende Anleitungen verwendet.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Multihost_mit_redis
                    http://blog.unltd-networx.de/iobroker-multihostbetrieb-einrichten/
                    Leider ist im Log viel rot. :/
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      Kurze Rückmeldung.
                      ioBroker lief durch Redis gefühlt etwas schneller.
                      Leider habe ich die o.g. Fehler nicht in den Griff bekommen, dadurch lief unsere Heizung nicht mehr. (Frau war nicht zufrieden.. ;) )
                      Ich bin erstmal wieder zurück.
                      Wenn jemand eine Idee/Lösungsvorschlag hat, versuche ich es gerne noch einmal.
                      • E e-i-k-e
                        Kurze Rückmeldung.
                        @e-i-k-e
                        Die Fehler zeigen, dass einige Datenpunkte nicht gefunden werden.
                        Das sind ical event.
                        Existieren diese noch?
