  4. [gelöst]Fenster Zählen mit Blockly
    5.1k
blockly
30 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    grüß euch
    so seit gestern quäle ich mich mit dem Fenster Zählen Script und es klappt nicht!
    Als erstes habe ich mir folgende Datenpunkte angelegt:
    Diese werden von mit diesem Script befüllt:
    und dann wird mittels Zählerscript, die Summe der offenen Fenster u. Türen errechnet.
    aber es klappt nicht!
    X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    @MyzerAT "klappt nicht" ist leider eine Fehlerbeschreibung mit der es nicht leicht ist dir zu helfen.
    Einfacher wird es wenn du genauer beschreibst was gerade passiert (auch wenn es nicht das ist was du dir vorstellst) und du beschreibst was du gerne möchtest (was du gut gemacht hast).
    Ins blaue geraten kann ich mir vorstellen, dass die Werte noch in Zahlen konvertiert werden müssen, damit mit Ihnen gerechnet werden kann, wenn das überhaupt das Problem ist um das es dir geht.
    Edit: Ich habe nochmal auf alle Bilder geguckt und gesehen, dass du 0/1 in die Werte schreibst und vor dem Rechnen prüfst du ob der Wert, der also nur 0 oder 1 sein kann ein Wahrheitswert "wahr" ist. Da könnte auch das Problem liegen.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      alle Fenster zu und es zeigt das an
      mach ich das Fenster im Büro auf:
      Fällt es auf "0" beim Büro und die Summe steigt auf 1 und umgekehrt !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • X Xyolyp
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @Xyolyp sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
        "klappt nicht"
        bin ja gerade dabei es zu erklären ^^
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @MyzerAT was zeigt denn dein Datenpunkt für den Sensor, der am Bürofenster ist?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Fenster ist im Büro jetzt offen und das zeigt der Sensor an
            beim DP Zähler_Fenster_Bad steht jetzt "0" und Summe "1" also genau verkehrt herum und egal was ich einstelle ist es immer andersherum, mach ich zu, springt er bei Zähler_Fenster_Bad auf "1" und bei Summe auf "0" ^^
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT Ganz schön kompliziert - Dein Ansatz.
              Einfaches Prinzip (Beispiel mit 3 Fenstern):
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @paul53 sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                ja hast recht, aber ich versuche es jedenfalls bevor ich gleich um hilfe schrei im Forum ^^
                ps: werd deines jetzt mal nachbauen, die Variablen gelten die nur für diese Blockly ? oder ist dies Systemübergreifend?!
                habs nach-gebaut, leider ist es das selbe verhalten wie oben beschrieben
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Warum fragst Du die "Zähler..." ab?
                  falls fenster_x offen mache zaehler_x +1 sonst zaehler_x -1
                  Oder verstehe ich nicht was Du möchtest?
                  Rantanplan
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    hmmm, mir raucht der Kopf, seit mehreren Stunden schraube ich an dem Blockly schon herum immer das selbe Ergebnis !
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • rantanplanR rantanplan
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @rantanplan sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                      weil ich diese Zähler Datenpunkte dann auch für andere Scripte verwenden kann
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      rantanplanR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • paul53P Offline
                        Das von mir gezeigte Prinzip setzt voraus, dass die opened-Datenpunkte abgefragt werden.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          du meinst also nicht über meine Zähler DPs ? da geht es nicht?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @MyzerAT sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                            Das ist ja auch ok.
                            Aber in Deinem Beispiel Triggerst Du die Fenster und fragst die Datenpunkte "Zähler" ab ohne auf das Fenster einzugehen das getriggert hat..
                            Rantanplan
                              Das ist ja auch ok.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              Das ist ja auch ok.
                              habe ich gerade gesehen, kurz vor deinem Beitrag bin ich drauf gekommen und bin gerade am ändern und das wars auch! naja habe zwar viele stunden damit verbracht, aber wieder viel dazu gegelernt ! thx --> euch allen !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Diese Datenpunkte liefern gegenüber dem opend-Datenpunkt keine Zusatzinformation, verbrauchen also nur Speicher.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  meinst du RAM ? hab 8GB sollte kein Problem werden ^^
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Auch wenn man genug hat, sollte man unnötige Sachen vermeiden.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      leider habe ich kein Blockly "Fenster Zählen" gefunden, zwar einige Anfragen und Versuche, dabei ist es aber auch geblieben.
                                      so falls jemand neuer Interesse hat, hier das fertige Script:
                                      ps: man muss dazu vorher Datenpunkte anlege
                                      BlocklyJavascriptTypeScript
                                      Protokoll
                                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="@QkzQsh6z3#|!OcBbDIY" x="-337" y="1907">
                                        <mutation items="8"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="($VT#T-w.p+r=AA{2P-/">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="+G:8T1MJO?(+wdeR)=g=">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          <shadow type="field_oid" id="XmDa,o6FRN=mQQ7,}7o|">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          <shadow type="field_oid" id="};,Zjtp%UqWPTMLmX/sk">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID4">
                                          <shadow type="field_oid" id=")iim,rc}:Ky/U)@:N%eC">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID5">
                                          <shadow type="field_oid" id=".VuIdpv9mtuY=q~;jHj$">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID6">
                                          <shadow type="field_oid" id="t`z%(boK65U3c[[s:`/L">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID7">
                                          <shadow type="field_oid" id="+AtuqsLw7Nx_pIXEem88">
                                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="_6,#Ec)l!WL-#lX6*k[4">
                                            <field name="VAR" id="YS@v,^6QAG?xJ6tmR*Mb" variabletype="">AnzahlOffen</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="!}I!5@L2/2yR4[st!K;^">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="V7oZMgfLKoRL:CSFoZj)">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="get_value" id="$Hgafauj^!bsfxvYwBDb">
                                                    <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="math_change" id="eVHqjv];cd_Z3u~+|N*3">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="0G2vHGsrZdtZO%BHVN,o">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="L$BtexbTv,A%UbTpa#.#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="|+5FY1Idzwakr+Zn4.^/">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="get_value" id="6)7?/SeobSt-0qrvjttM">
                                                        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="math_change" id="-jwe$LYL*n5f3WI#dn$c">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="^Fh[otWmSV[m,)p*Z`:M">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="u]B!axaHU]w,PbmH*HUu">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="get_value" id="Pc+N`d3D$#k1^H1XR%bN">
                                                            <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="55-#[Wlf3F)KS_5/%vLk">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="|3`?F]eB^GY8HkNoRDvb">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="T6qy%0bG`BupR$ZN(dO;">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="get_value" id="}1D{xbG@nN)9x)3^s-k-">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_links</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="math_change" id="{vg88#C@bce8[!8HaU%)">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="w,Jwb-hBBTh^-sB_m]Am">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="!+@}q]4.}Q;wVFL6%Ebq">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="`wPGanxo{8%x1x0kiyCt">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}c(u/!LhYn[wVZ45M6`@">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="72EJ@OgkY4t*hZ8n4X4y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=]lq33-)aRGwuv[bLW+R">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="%%uQ.c8FLkFUm|;z04WO">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Rc7uC$Ad+V_TMV2(czoA">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="$2Yz*),{6fRf;hz,[~gA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="qcH.A1T:PbxKX.cYfG@Q">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="/%W?CYHPin9N%cQH!E1Y">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="|TU)X/ipKvMxl%e4_*:R">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="KFuY]taNv;}oZ46j(#wq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZD/K[X~2(:3F=^pa4]4#">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="mJ0a%Gt+-UeHufr8/-jw">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="9#bw4.KOJNt4+,[Db-pe">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="X+jrZVw6}G#(x[`tUAE^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="OL5=6jP{T@91.f(!qddu">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Zählen</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_get" id="HUJ)h[rJ,d*2u0P^ig/R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID4">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID5">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID6">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID7">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        grüß euch
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        @MyzerAT ich glaube der Fehler in deinem Script liegt darin, dass du für beide Teilscripte den gleichen Trigger verwendest. Das heißt:
                                        Beide Scripte werden gleichzeitig ausgeführt. Wenn das Zählen schneller geht als das Datenpunkte setzen hast schon verloren. Deswegen hat das bei dir nie geklappt.
                                        Mach es so wie @paul53 bebeispielt hat, da biste unabhängig von anderen Scripten.
                                        Meine Adapter: emby | discovery
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          da ich in der Lernphase bin, bin ich froh wenn es mal so funktioniert und um so mehr ich weiss um so mehr besser baue ich meine Scripte eh wieder um, habe ich schon öfters gemacht, wenn ich mal wieder was neues gelernt habe hier im Forum .
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
