  4. Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern
    6.0k
    1.5k
zigbee
16 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    bin echt unzufrieden, seit ich die 4 OsramPlugs im Einsatz habe, ist mein Zigbee Meshnetz total instabil, Aktoren, die vorher ohne Problem immer erreichbar waren, kommen schwer bis gar nicht mehr ins Meshnetz. Aktoren die vorher zu weit weg waren und nicht erreichbar, habe jetzt ein Meshnetz, das ist total unlogisch!
    zb hab ich am Balkon eine Philips Hue Lampe, die ist jetzt erreichbar obwohl sie ca. 17 Meter weit weg vom Stick und an der Schlafzimmertür einen Xiaomi Magnetkontakt der ist gleich gegenüber vom Stick, ca. 3 Meter und ist offline !
    Was läuft da falsch, hat jemand einen Tipp für mich, sonst werd ich noch wahnsinnig
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
      mehrwiedu
      Was da falsch läuft ist die Annahme, dass die Osram Dosen und ein USB Stick vernünftig Mesh könnten. ;)
      Selbst die Fritzbox mit dem weiteren Zubehör von AVM stellt nur unzufriedenstellend ein Mesh Netzwerk zur Verfügung. Da werden Steckdosen und USB Sticks gegenüber sehr teurer Mesh-Hardware kaum ein besseres Bild abgeben.
      Mein Tipp in die Richtung ist, den Mesh-Kram zu vergessen, sofern man sich nicht explizit dafür proprietäre Hardware anschaffen will und stattdessen ein vernünftiges WLAN Netz aufzubauen. Dafür braucht es neben dem vorhandnen Router eigentlich auch nur einen oder je nach Abdeckung zwei Unibiquiti APs.
      Die UAC-AP Lite reichen vollkommen aus.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @mehrwiedu sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
        UAC-AP Lite
        Mein Hautgerät fürs Wlan/Lan ist ein NETGEAR WLAN-Router, das WLAN wird dann noch mittels 3 Fritz!Wlan Repeater 310 in der Wohnung verstärkt!
        Aber ich versteh nicht wie du das mit dem Vernünftigen Wlan Netz meinst?! Was macht der UAC-AP Lite in verbindung mit den Zigbee Netz?
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        • M mehrwiedu
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          das blöde ist ich kann und will auf den Stick nicht mehr verzichten, weil die Aktoren viel viel mehr können als nur mit dem Xiaomi Gateway und man auch nicht Xiaomi Pairen kann.
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • MyzerATM MyzerAT
            UAC-AP Lite
            mehrwiedu
            @MyzerAT sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
            UAC-AP Lite
            Gut. Die 310er AVMs sind ja nun auch nicht die....sagen wir mal....ach sagen wir mal nichts. ;)
            Hier würde mich interessieren, wie groß Deine Wohnung oder Bereich ist, den Du abdecken willst? Ich nutze aktuell EINE Fritzbox 7580 und decke WLAN technisch damit knapp 300qm über 3 Etagen ab. Ohne AP, ohne Repeater oder sonst was.
            Ich schätze, Dein Mixsystem aus AVM Repeater und Netgear Router verursacht mehr Schaden, als es nutzt. Wie sind die Repeater denn überhaupt eingebunden? Per WLAN oder hängen die am LAN irgendwo in der Wohnung?
            (Vielleicht erübrigt sich die Frage, weil die gar nicht anders können als WLAN, aber ich hab grad die Specs nicht im Kopf).
            Wenn die per WLAN eingebunden sind, dann halbieren die schonmal grundsätzlich die Netzwerkgeschwindigkeit. Sind zwei oder sogar alle drei in Reihe aus ungünstiger Positionierung, kommt am letzten schon nix mehr an. ;)
            Darüber hinaus kommt es auch auf die Link-Qualität an, mit der sie im WLAN hängen. Es nutzt Dir überhaupt nichts, wenn der letzte Winkel in der Wohnung noch Empfang hat, aber die Qualität nicht stimmt. Dann haben die Clients an den Repeatern eben auch Verbindungsabbrüche etc.
            Jetzt kommt zu den normalen Repeatern noch die Mesh Klamotte dazu. Über Osram Steckdosen in einem Zigbee Netz.
            Ich will Dir nicht zu Nahe treten und auch lieber irgendwie was anderes sagen können, aber ich glaube fast, Du hast Dir Dein WLAN schon alleine mit den Repeatern kaputt-konfiguriert.
            Deine Clients wechseln nicht selbstständig, sondern halten an ihrem letzten Punkt so lange fest, bis nichts mehr geht. Und sowas passiert deutlich häufiger, als man meint, denn auch so ein Repeater verliert seine Verbindung zur Basis.
            Für mich hören sich 3 Repeater in einer Wohnung schon nicht normal an. Ausser, Du hast einen Meter dicke Wände und Metalltüren verbaut.
            Wie gesagt, eine Fritzbox 7580 beschallt hier 3 Etage zu jeweils 100qm bis in die letzte Ecke und das Haus ist massiv gebaut (Lochziegel) mit Stahlbetondecken, 5 Badezimmern und 3 Küchen insgesamt auf unterschiedlichen Seiten und daher auch überall Wasserleitungen, Heizungrohre, Kühlschränke, Mikrowellen, etc. und natürlich in jeder Wand Elektrik.
            • M mehrwiedu
              UAC-AP Lite
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @mehrwiedu
              Unsere Wohnung ist eher lang gezogen, 75 m² und Massivziegel
              Die 3 Fritz! Wlan Repeater habe ich seit Jahren, der Vorteil sie sind klein und man kann sie einfach in die Steckdose Stecken!
              FritzBox geht bei uns nicht, da ich fürs Internet einen UPC LAN Router verwende und dahinter steht dann mein Netgear Router der eben LAN und WLAN anbietet und dieser reicht sein WLAN an die drei Repeater weiter!
              Aber mal eine dumme Frage, was hat mein WLAN mit dem Zigbeenetz zu tun?! die sind schon von einander getrennt?
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              • MyzerATM MyzerAT
                @mehrwiedu
                mehrwiedu
                An irgendeinen Deiner WLAN APs muss sich ja auch der Stick anmelden.
                Das tut er nicht zwangsläufig am Stärksten, sondern an dem, der ihm die vermeintlich beste Qualität liefert.
                WLAN ist aus meiner Sicht kein triviales Thema und kann durch sehr viele Einflüsse gestört werden. Und manchmal sind die Probleme auch direkt bei der verwendeten Hardware zu suchen. Auch wenn die Repeater schon jahrelang laufen, kommt ja nun eine neue Anforderung an Dein WLAN.
                Ich meine das auch nicht wertend. Man kann nur nicht pauschal sagen, woran es nun liegt.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  hier mal ein aktueller Auszug mit WirlessNetView
                  der RDJL2.4 ist mein Router die anderen drei sind die Fritz Repeater
                  lg Rudi
                  Node 20.19.0
                  Nodejs 20.19.0
                  npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6
                    mehrwiedu
                    Tut mir leid.
                    Damit kann ich nicht wirklich was anfangen.
                    Ich kenne das Tool nicht und weiß daher auch nicht, was die Prozentangaben für einen Stellenwert haben.
                    68% Link Quality sind nach meiner Auffassung ziemlich bescheiden. Das ist bei mir an den Sensoren fast gar kein Empfang mehr.
                    Kann aber bei Dir jetzt auch anders interpretiert werden. Deshalb ist die Tabelle für mich nicht wirklich lesbar.
                      duffbeer2000
                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                      @mehrwiedu: MyzerAT redet von einem ZigBee Mesh und du von einem WiFi Mesh, das sind zwei völlig verschiedene Sachen und haben daher auch nichts miteinander zu tun. (Außer das sie sich gegenseitig beeinflussen.) In einem ZigBee Mesh befinden sich Geräte wie eine Philips Hue Lampe oder ein XIAOMI Türkontakt. ;)
                      @MyzerAT: Ich weiß nicht wie zuverlässig die Verbindungsangaben in dem Diagramm sind aber Radionetzteil, Osram 2 und Balkonlicht sehen da recht schlecht aus. Ich gehe davon aus du hast den Stick direkt im Raspberry/PC/Synology stecken, ich musste die Erfahrung machen das dies nicht die beste Lösung ist. Mein Tipp wäre ein USB-Verlängerungskabel dazwischen zu hängen. Bei mir hatte ich massive Probleme Geräte anzulernen bis ich ein 50cm USB-Verlängerungskabel dazwischen gehängt habe, seitdem klappt das anlernen zuverlässig und die Verbindung zu den Geräten ist stabil.
                      M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D duffbeer2000
                        mehrwiedu
                        @duffbeer2000 sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
                        Das war grundsätzlich der Inhalt meiner Aussage.
                        Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber in Verbindung mit den (doch recht vielen) Repeatern, kann er gar nicht sicherstellen wo sich der Stick als Gateway überhaupt einbucht und welche Kreuzverbindungen sich hier gegenseitig stören, bzw. beeinflussen.
                        Da schwirren jetzt insgesamt 4 sich überlagernde Wifi Netze im 2,4GHz Bereich rum (plus die Nachbarnetze), und zusätzlich eben noch das Zigbee Mesh, bei dem auch nicht wirklich klar ist, wie die untereinander die Verbindung halten und sich eventuell ungünstig neu verbinden.
                        Aus meiner Sicht muss zumindest das Wifi Netz entschlackt und vernünftig aufgebaut werden, um dann am Zigbee-Netz Optimierungen vornehmen zu können.
                        • D duffbeer2000
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          Habe sogar eine 3 Meter USB Verlängerungskabel wo der Stick dran hängt und er ist weit weg von allen anderen Technischen Geräten!
                          lg Rudi
                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6
                          • MyzerATM MyzerAT
                            mehrwiedu
                            Das muss nicht zwangsläufig, aber kann auch Probleme verursachen. USB arbeitet zwar adaptiv, was also den Datendurchsatz nicht großartig beeinflusst bei so einer Länge, aber bei 3 Metern geht, wenn es eine passive Verlängerung ist, doch schon recht viel Power flöten. USB2 liefert nur 500mA. USB3 900mA. Was braucht so ein Stick als Permanentleistung?
                            Liegt da am Ende der 3 Meter noch ein aktiver Hub an, wo der Stick drin steckt?
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              wird immer schlimmer seit dem ich die osram plugs drinne habe , das sind definitiv Reichweiten verkürzer
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 22:00:00.028	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 27447
                              javascript.0	2019-03-13 22:00:00.016	info	script.js.common.Sonstige.Motion_Badezimmer_Musik: Ö3 aus
                              zigbee.0	2019-03-13 21:51:19.870	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - on - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 21:44:54.424	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              javascript.0	2019-03-13 21:41:09.671	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Nacht
                              zigbee.0	2019-03-13 21:40:18.539	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - on - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 21:39:48.213	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 21:35:45.062	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 21:30:07.746	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0	2019-03-13 21:30:02.119	info	processing URL: ******** https://calendar.google.com/calendar/ical/********%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                              ical.0	2019-03-13 21:30:01.205	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 21:30:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23815
                              zigbee.0	2019-03-13 21:22:50.382	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922cdf', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                              javascript.0	2019-03-13 21:09:00.004	info	script.js.common.Sonstige.Motion_Badezimmer_Musik: Ö3 ein
                              zigbee.0	2019-03-13 21:06:54.918	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 21:00:07.675	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0	2019-03-13 21:00:02.041	info	processing URL: ***** https://calendar.google.com/calendar/ical/*******%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                              ical.0	2019-03-13 21:00:01.282	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 21:00:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20170
                              zigbee.0	2019-03-13 20:42:02.438	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:42:01.468	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:41:31.355	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:41:01.237	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:40:31.100	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:32:43.717	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:32:13.416	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:31:23.470	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 20:30:07.604	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0	2019-03-13 20:30:01.978	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                              ical.0	2019-03-13 20:30:01.269	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 20:30:00.026	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16563
                              zigbee.0	2019-03-13 20:28:13.433	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:28:03.572	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:28:03.380	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              zigbee.0	2019-03-13 20:26:43.425	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:26:33.431	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:26:13.420	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:26:03.419	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:25:33.420	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:25:13.411	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:25:03.416	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:24:33.417	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 20:23:30.760	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922cdf', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":1800}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              pushover.0	2019-03-13 20:09:55.234	info	Send pushover notification: {"message":"Achtung Bewegung vor Wohnungstür","sound":"pushover","priority":1,"title":"ioBroker"}
                              zigbee.0	2019-03-13 20:09:38.739	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 20:00:07.493	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0	2019-03-13 20:00:01.861	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                              ical.0	2019-03-13 20:00:01.201	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 20:00:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 12891
                              pushover.0	2019-03-13 19:47:19.468	info	Send pushover notification: {"message":"Achtung Bewegung vor Wohnungstür","sound":"pushover","priority":1,"title":"ioBroker"}
                              javascript.0	2019-03-13 19:41:09.670	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Abend
                              admin.0	2019-03-13 19:33:05.536	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                              zigbee.0	2019-03-13 19:32:25.582	error	Zigbee publish to '0x00158d0002c80a18', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 19:32:14.651	error	Zigbee publish to '0x00158d0002c80a18', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                              zigbee.0	2019-03-13 19:32:02.928	error	Zigbee publish to '0x00158d0002424848', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              zigbee.0	2019-03-13 19:31:55.004	error	Zigbee publish to '0x00158d0002b3514d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              zigbee.0	2019-03-13 19:31:48.976	error	Zigbee publish to '0x00158d000201a358', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              zigbee.0	2019-03-13 19:31:42.949	error	Zigbee publish to '0x00158d000201a358', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              zigbee.0	2019-03-13 19:31:27.319	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                              admin.0	2019-03-13 19:30:57.918	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 19:30:07.685	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              ical.0	2019-03-13 19:30:01.974	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                              ical.0	2019-03-13 19:30:01.194	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-13 19:30:00.022	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9285
                              admin.0	2019-03-13 19:29:25.129	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                              admin.0	2019-03-13 19:28:18.758	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                              zigbee.0	2019-03-13 19:28:09.625	info	new dev 0x7cb03eaa00b09a56 22728 Plug 01
                              zigbee.0	2019-03-13 19:27:30.107	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880104101f75 (Error: Timed out after 10000 ms)
                              lg Rudi
                              Node 20.19.0
                              Nodejs 20.19.0
                              npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6
                              • M mehrwiedu
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                ja an einem der USB 3.0 Ausgänge der Diskstation hängt ein aktiver USB 3.0 Hub und da steckt das 3m USB Verlängerungskabel und an dessen ende der Zigbee Stick
                                lg Rudi
                                Node 20.19.0
                                Nodejs 20.19.0
                                npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  Dank unserer fleißigen Heinzelmännchen die eine neue Version des Zigbee Adapters vollbracht haben, bin ich mehr wie glücklich "DANKE DANKE"
                                  Das Anlernen ist noch immer einen Haarige Sache, aber nach vielen Stunden ist es mir gelungen 6 Ikea Repeater und zwei Osram Smart Plugs meinem Zigbee Netz hinzuzufügen.
                                  6x Nr.5 ist Ikea Repeater, schön über die komplette Wohnung verteilt!
                                  Zur zeit keine einzige FM im Log , außer das Nr. 1-4 noch in der Luft schwebt.
                                  lg Rudi
                                  Node 20.19.0
                                  Nodejs 20.19.0
                                  npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6
                                  82.7k
