  4. Problem mit eigenem Datenpunkt , schaltet nicht
    5.8k
blockly
10 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe
    Altersrentner
    Habe versucht einen eigenen Datenpunkt zu erstellen:
    Automatik Hand ist ein Virtueller Schalter, der bei Betätigung die Pumpe 1A7 schalten soll.
    Danach wurde ein Blockly angelegt:
    In vis habe ich ein Icon Widget mit Automatik Hand eingefügt.
    Wie zu sehen erfolgt keine Umschaltung der Pumpe. Bei AUS ist sie grün.
    Wer kann mir sagen wo ich einen Fehler eingebaut habe.
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      Gruß Michael
      @Altersrentner
      du solltest die debug-Bausteine sinnvoll benennen.
      Dann wäre es schön, wenn du DANN das log postest.
      daran kann man dann erkennen wo es hängt.
      Im moment stünde über all "test" im log
        @Altersrentner
        Altersrentner
        @Homoran Danke für Deinen Hinweis.
        Wenn ich in der Visualisierung den Schalter "Hand Auto" betätige verändert sich im Log nichts.
        Heißt Blockly hat keine Funktion.
        Hilft der Code weiter?
        var Ger_C3_A4t, Virtuell, echte_Ger_C3_A4t_an, Wert_von_echtes_Ger_C3_A4t_an, echtes_Ger_C3_A4t_aus, Wert_von_echtes_Ger_C3_A4t_aus;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function Javascript_Funktion() {
        console.debug('Eigener Datenpunkt');
        // Namen von gesuchtem Objekt
        Ger_C3_A4t = 'Heizungspumpe1A7Automatik';
        // virtuelles Gerät
        Virtuell = 'Hand Auto';
        // virtuelles geschaltetetes Gerät
        console.debug('Visuelles Gerät');
        on({id: "Heizungssteuerung.0.Heizungspumpe1A7Automatik.Hand_Auto"/*Hand Auto*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.debug('1A7');
          // echtes Gerät
          echte_Ger_C3_A4t_an = 'fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch';
          Wert_von_echtes_Ger_C3_A4t_an = true;
          echtes_Ger_C3_A4t_aus = 'fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch';
          Wert_von_echtes_Ger_C3_A4t_aus = false;
        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
        Gruß Michael
        • A Altersrentner
          // virtuelles Gerät
            // echtes Gerät
          Gruß Michael
          @Altersrentner
          Alles was außerhalb des Triggers steht wird nur einmal bei Skriptstart abgearbeitet
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @Altersrentner
            Altersrentner
            @Homoran Meinst Du oberhalb des Triggers?
            Und was bedeutet das?
              @Altersrentner
              Altersrentner
              @Homoran
              Das bringt aber leider auch kein Ergebnis, heißt der Schalter schaltet die Pumpe nicht.
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                @Homoran
                Gruß Michael
                @Altersrentnersieh mal im richtigen log nach
                  Altersrentner
                  @Homoran Danke für die Nachhilfe.
                  Hatte gestern das Blockly noch geändert. Es hat nicht funktioniert.
                  Beim dem Neuen kann ich:
                  Pumpe ist ein; über Hand und über Auto die P ausschalten; aber nicht wieder ein
                  Hier der Log Auszug des neuen B.
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:38.714	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch off" > set Heizungspumpe1A7 off
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:38.696	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch on" > set Heizungspumpe1A7 on
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:36.250	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state on" > set Heizungspumpe1A7 on
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:32.687	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch off" > set Heizungspumpe1A7 off
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:32.674	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch on" > set Heizungspumpe1A7 on
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:28.437	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch off" > set Heizungspumpe1A7 off
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:28.293	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state_switch on" > set Heizungspumpe1A7 on
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:27.508	info	event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_KuechKalt.state_switch on" > set VentilWandhzg_KuechKalt on
                  fhem.0	2019-03-12 08:55:23.721	info	event ioBroker "fhem.0.Heizungspumpe1A7.state on" > set Heizungspumpe1A7 on
                  Das ist das neue B.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Das ist das neue B.
                    Gruß Michael
                    @Altersrentner
                    bei FHEM bin ich raus.
                    ich dachte es geht um die Änderung eines States durch vis?
                      @Altersrentner
                      Altersrentner
                      @Homoran Danke für Deine Nachricht, Ich habe den Fehler gerade gefunden.
                      Es war ein falscher Datenpunkt eingetragen.
                      Da der Hand/Auto-Schalter jetzt wie gewünscht schaltet möchte ich das Blockly
                      dahin gehend erweitern, das wenn der Schalter auf Auto steht ich die Pumpe
                      durch anklicken des Pumpenicons nicht ausschalten kann.
                      Bei Stellung Hand soll es aber möglich sen.
                      Ist diese Konstellation möglich?
                      Gruß Michael
