  4. Wie kann ich den ist Zustand eines Aktors anzeigen
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
12 Beiträge 2 Kommentatoren 785 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Ich möchte in der Visualisierung für einen Aktor eine zusätzliche Rückantwort anzeigen lassen
    Z.B. wenn in vis angezeigt wird
    Pumpe 1A7 ein (rot) soll ein zusätzlicher Hinweis eingeblendet werden" IST EIN".
    Dafür gibt es einen eigenen Datenpunkt der unter state "true" oder "false" ausgibt
    ich suche ein kleines Widget mit dem ich das realisieren kann.
    Gruß Michael
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @Altersrentner
    nimm doch das Widget: basic - Value HTML Style.
    Dort kannst du unter ALLGEMEIN selber einen WERT sowie STIL vorgeben. Benutze ich hierfür inkl. Farbumschlag:
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Altersrentner
      Altersrentner
      @Segway Danke für Deine Nachricht,
      Wie kann ich true und false den Werten 0 oder 1 zuweisen.
      So gelingt es nicht.
      Der state schaltet nicht um.
      Gruß Michael
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Altersrentner sagte in Wie kann ich den ist Zustand eines Aktors anzeigen:
        Also es sollte eigentlich gehen.
        Unter Object ID muss der richtige state ausgewählt werden. Mal prüfen, da bei dir dadrunter nciht steht .STATE
        Dann schauen unter dem Objekt (in History) welches Werte welcher Zustand ist (0,1,2 usw.)
        Und dann den Werten den text zuweisen, wie du es gemacht hast.
        Unter Still kann man dann noch eine Farbe wählen.
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Altersrentner
          @Segway Danke für den Tipp,
          Mein Datenpunkt hat nur den state (false)
          "unter dem Objekt (in History) welches Werte welcher Zustand ist"
          meinst du das?
          Wenn ja was und wie muss dort eingetragen werden.
          Danke Michael
          • A Altersrentner
            meinst du das?
            Danke Michael
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Altersrentner
            Also ich habe auch andere Werte die anstatt 0 und 1 ebenso true und false bekommen. Geht genauso allerdings benutze ich nur den Farbumschlag.
            Habe da mal EIN und AUS reingeschrieben und der macht das was er soll.
            Ich sehe aber grad, dass der Datenpunkt nicht aktiviert ist also nicht aufgezeichnet wird. Eigentlich sollte das unerheblich sein, da der Wert sich ja wahrscheinlich trotzdem ändert.
            Bei deinem Beispiel oben ist der HK2 abgebildet, gepostet hast du jetzt den HK1 --> hat das was zu bedeuten ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Altersrentner
              Altersrentner
              @Segway Die Datenpunkte sind aktiviert. HK1 und HK2 habe ich versucht zu konfigurieren, vergeblich.
              Es sollte jetzt auf" IST AUF (rot)" stehen.
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                Gruß Michael
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Altersrentner
                Also den einzigen Unterschied den ich jetzt noch sehe ist, dass du dir die Daten über den fhem Adapter holst.
                Ich hole meine direkt über hm-rega bzw. hm-rpc und somit sehen die Datenpunkte so aus:
                hm-rpc.1.KEQxxxxxxxx.1.STATE
                Hast du denn mal in den Objekten geschaut ob der Wert sich ändert? hast ja jetzt die Histpriy aktiviert, da sollte dann ja immer true und false stehen im Wechsel
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  @Segway ich mache erst mal die Kiste zu,
                  Gute Nacht
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Gute Nacht
                    Gruß Michael
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Altersrentner
                    Jo 👍 würde mich aber doch interessieren, ob der Datenpunkt sich ändert oder nicht.
                    Gruß Dirk
                      Altersrentner
                      Ich habe mein Vorhaben abgebrochen. Die Rückmeldung antwortet nicht.
                      Bis jetzt habe ich den Grund noch nicht gefunden. Letzte Signal kam am 20.02.19.
                      Warum konnte ich bisher nicht feststellen..
                      Es ist ein Rückkanalempfänger für FS20 Aktoren.
                      Deshalb schließe ich den Betreff noch nicht.
                      Melde mich wieder.
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        Melde mich wieder.
                        Gruß Michael
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Altersrentner
                        Wie hast du diesen Empfänger denn eingebunden ? An welcher "Zentrale" hängt dieser ?
                        Gruß Dirk
