  4. Node-red Adapter macht Probleme
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Schau dir an welche Prozesse welche Ports belegen. Der 41413 ist auch schon belegt.
    Gesendet vom Handy …
      Mitch
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      erstmal hätte dieser Thread auch schon weitergeholfen, wenn ich vorher danach gesucht hätte:
      viewtopic
      Ich bin dem Verhalten schon etwas auf der Spur. Wenn ich den ioBroker Host aus dem Menü neu starte über Hosts in ioBroker habe ich das verhalten.
      Wenn ich den kompletten Buanet Docker starte, dann verschwindet das Problem. Dann ist es vermutlich der nod-red nicht sauber über Hosts beendet worden.
      Was läuft normalerweise auf dem Port: 41413?
      • Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        Sorry.... aber der Link obendrüber geht nicht mehr, ich habe wohl einen "Identischen" Fehler im ioBroker Node-Red Adapter.
        node-red.0	2019-03-07 17:31:34.033	warn	7 Mar 17:31:34 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        node-red.0	2019-03-07 17:31:34.033	warn	7 Mar 17:31:34 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
        Folge, die Seite bleibt Leer / Weiß die Scripte laufen aber, nur ich komme nicht mehr ran, ggf. Half ja der Link oben weiter :-)
        Gruß Master67
        Master67M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Master67M Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @Master67 Ähmm....... schieb nach oben !
          Mir ist klar das mal immer ein Thema Untergeht, deshalb schiebe ich das mal nach mehr als 24 Std. nach oben!
          Mein Problem besteht immer noch und ich müsste ein paar Anpassungen dann den Scripts vornehmen :-)
          Edit: per direkten Aufruf in der Adresszeile mit Port öffnet sich Node Red, aber so war das sicher nicht geplant.. oder ? ;-)
          Gruß Master67
            @Master67 sagte in Node-red Adapter macht Probleme:
            Nach einer Woche wäre so etwas angebracht.
            Einige Helfende müssen in der Woche arbeiten.
            Am Wochenende -nach Familie- besteht da eine größere Chance.
            • Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              ... da hast du mich falsch verstanden... siehe "Mir ist klar das mal immer ein Thema Untergeht,,,", ich meinte das in Bezug zum Forum... ich finde auch oft Themen nicht mehr wieder !
              Und ja ich kenne das habe selbst über ein Jahrzehnt Foren geführt :-)
              Aber ist auch völlig Wurst, jetzt kommen ich ja an die Scripte ran, mache mir halt dafür nen Link ;-)
              Gruß Master67
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Wieso geht der nicht ? Der funktioniert ganz normal --> einfach draufklicken ☺
                Gruß Dirk
                • Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Puh..... Leute ich weiß schon wie man die Maus benutzt... @Segway schön das der bei dir geht, bei mir nicht !Link.jpg
                  Gruß Master67
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Dann öffne es in einem neuen Tab per Rechtsklick. Dann geht es bestimmt
                    Gruß Dirk
                    • Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Japp das geht :-)
                      Ist aber ein bisschen "Gewöhnungsbedürftig" Weiterleitungen innerhalb des Forums per Rechtsklick auszuführen!
                      Ich habe mir das mal angeschaut, hat nichts mit meinem Problem zutun, aber wie oben geschrieben per direkt Aufruf im Browser kam ich an die Scripte ran und konnte diese ändern.
                      Gruß Master67
                        Japp das geht :-)
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Master67
                        Ich meine in den "alten" Links ist irgendwas was falsch drin (beim Umzug oder per Klick - keine Ahnung)... was irgendwie nicht auftritt wenn man es im extra Tab öffnet .... weiss ich aber nicht genau.
                        Gruß Dirk
                        • Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          Ich habe das Problem gefunden, aber noch keine dauerhafte Lösung gefunden.
                          Google Chrome stuft das Script als nicht Sicher ein und Blockiert die Ausführung, per Klick auf das Schild in der Adresszeile lässt sich das Script dann starten, aber nur bis zum nächsten Aufruf.
                          Gruß Master67
