  4. [Offen] GosundSP111 keine Daten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NobissoftN Offline
    NobissoftN Offline
    Nobissoft
    schrieb am zuletzt editiert von Nobissoft
    Hallo, ich bin Neuling hier und versuche gerade mich in die Materie einzuarbeiten. Ich habe hier 3 GosundSP111 (Tasmota 6.4.1 geflasht) Steckdosen in meinem Heimnetzwerk, die mir auch in IOBroker angezeigt werden. Leider liefert nur eine Steckdose Daten für Strom,Spannung, Verbrauch korrekt. Zwei liefern zwar auch Daten aber eben nicht für Stromverbrauch usw.
    In der Tasmotaoberfläche läuft alles korrekt und die Daten werden angezeigt. Jemand eine Idee?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Moin,
      bedeutet was genau-->
      Die Datenpunkte werden nicht befüllt?
      Die Datenpunkte sind nicht vorhanden?
      Steht irgendetwas im Debug Logfile des Adapters?
        NobissoftN Offline
        Nobissoft
        Hier mal Screens...!
          wendy2702W Offline
          OK.
          Datenpunkte sind also da.
          Dann am besten mal das Logfile für die Instanz auf Debug stellen einen Verbraucher an einer der NICHT funktionierenden einschalten und schauen ob etwas übertragen wird.
          Man könnte auch mal mit Wireshark schauen ob die Teile kommunizieren. Meine mich erinnern zu können das dein ioBroker auf einem Windows System läuft, oder?
            NobissoftN Offline
            Nobissoft
            Unterschied sehe ich nur bei Restartreason - einmal Hardware Watchdog (läuft), zweimal System restart (läuft nicht)
            IOBroker läuft auf einem Win8.1Pro System, korrekt.
              wendy2702W Offline
              Ich habe diese Teile nicht aber kannst du problemlos einen der nicht geht Stromlos machen und mal darüber restarten?
                NobissoftN Offline
                Nobissoft
                Ok, Neustart durchgeführt, keine Änderung. Danke für deine Hilfe!
                  NobissoftN Offline
                  Nobissoft
                  Hallo, wenn ich mir unter RestartReason die RAW Daten anschaue, sind das unterschiedliche Codes. Kann ich hier einfach den Code des laufenden Aktors kopieren und dann in die RAW der nichtlaufenden kopieren? Nachtürlich mit änderung der IDs?
                    NobissoftN Offline
                    Nobissoft
                    Her mal Screens... der untere läuft der obere nicht.
                      wendy2702W Offline
                      Das kann ich dir leider nicht sagen ob das funktioniert.
                      Würde vielleicht die nicht funktionierenden erstmal löschen, aus der Konfig entfernen und neu "anlernen".
                        mehrwiedu
                        Darf ich vielleicht hier, weil es gerade passt, eine kleine Frage stellen?
                        Ich habe auch Gosund (SP-1) Steckdosen und frage mich soeben, welche Vorteile es bringt, die zu flashen?
                        Sind das erhebliche Vorteile, die Tasmota mitbringt gegenüber den normalen Möglichkeiten mit dem Tuya.Adapter in die ich sie momentan eingebunden habe?
                        Einzig weiß ich, dass ich sie dann nicht in der Cloud haben muss. Aber was würde "auswerte- oder schalttechnisch" noch hinzukommen, dass es sich für mich lohnt, da nun mit dem Lötkolben zu schwingen. ;)
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Löten ist nicht nötig.
                          Vorteile sind Zugriff auf die GPIOs um z.B. andere Sensoren mit anzuklemmen, (einheitliches) Webinterface für jede Steckdose/jedes Gerät, MQTT-Fähigkeit (MQTT- bzw. Sonoff-Adapter im ioBroker), kein Cloud-Zwang, keine spezielle App nötig, ...
                          Gruss, Jürgen
                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            mehrwiedu
                            @Wildbill sagte in GosundSP111 keine Daten:
                            Gruss, Jürgen
                            Hallo Jürgen,
                            danke für die Antwort.
                            Den Link habe ich mir direkt abgespeichert.
                            Einheitliches Webinterface wäre wirklich ein Vorteil. Was könnten denn andere Sensoren in Verbindung mit einer Steckdose noch sein? Ich frage wirklich aus Neugierde, weil ich mir gerade nichts darunter vorstellen kann.
                            Könnte ich dann zusätzlich noch Temperatursensoren anschließen oder so etwas? Was wären das denn dann für Sensoren?
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              da sind wohl Sensoren für Temperatur, aber auch Luftfeuchtigkeit oder auch Öffner/Schliesser-Kontakte (zur Türerkennung) und was weiss ich möglich. Ich selbst verwende da nichts, würde aber empfehlen, dass Du da mal direkt auf der Tasmota-Site schaust. Dort sind ziemlich viele beschrieben. Was mit Sonoffs unter Tasmota läuft, sollte auch mit anderer hardware gehen, wenn die GPIOs zugänglich sind.
                              Aber selbst auch nur als Verwendung als normalen Steckdosen-WLAN-Schalter (mit Strommessung wie bei den SP1) nehme ich nur Tasmota, da einheitliches Interface, zugänglich über Sonoff- bzw. MQTT-Adapter und einfach pflegeleicht. Die aktuellen Tasmota-Funktionen haben auch noch Dynamic sleep eingebaut, das spart etwas Standby-Strom.
                              Wenn Du das machts, empfehle ich Dir, die im Link enthaltene sonoff.bin gegen eine mit 2.3.0-Kernel zu tauschen. Diese hier sollte passen.
                              Der oriniale Kernel 2.4.2 kann zu WLAN-Problemen und Aussetzern führen, der 2.3.0 wird deshalb (auch hier im Forum) empfohlen. Bei thehackbox gibt es auch bins mit dem neuen Kernel 2.5.0, aber der stabilste ist der 2.3.0.
                              Viel Erfolg!
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Viel Erfolg!
                                Gruss, Jürgen
                                mehrwiedu
                                Viel Erfolg!
                                Gruss, Jürgen
                                Vielen Dank für die Hinweise und Erklärungen.
                                Dann werde ich mich mal probehalber bei einer meiner Steckdosen da ran machen und ausprobieren. :)
                                Dann lassen wir dem TE jetzt wieder seinen Thread. Falls ich noch Fragen habe, wende ich mich an die Themen hier im Forum. :)
                                  NobissoftN Offline
                                  Nobissoft
                                  Leider keine Antwort auf mein Problem dabei ☹ Aber ich habe mir nun noch eine LED Lampe E27 zugekauft, auch mit Tasmota geflasht. Die Geräte tauchen auch dann alle in meiner Fritzbox auf. Ich werde dann mal die Steckdosen aus IOBroker löschen und neu anlernen lassen, vlt. hilft es ja.
                                  Wir sollten dann vlt. zu Tasmota Geräte einen eigenen Thread eröffnen.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    OK.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Da war nichts bei aber was ist mit dem hier...
                                    @wendy2702 sagte in GosundSP111 keine Daten:
                                    • NobissoftN Nobissoft
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @Nobissoft sagte in GosundSP111 keine Daten:
                                      https://forum.iobroker.net/search?term=Tasmota&in=titlesposts
                                        NobissoftN Offline
                                        Nobissoft
                                        Ok in der Konsole zu den Steckdosen Tasmota 6.4.1 habe ich noch folgenes gefunden:
                                        MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.0.170:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                                        Kann da Jemand was mit anfangen? Der Mqtt läuft habe ich mit MQttFX getestet, also der Broker läuft. Stimmt da der Port nicht?
                                          NobissoftN Offline
                                          Nobissoft
                                          Noch etwas wenn ich in IOBroker den Zugriff auf den Mqtt in der IOBroker Instanz Mqtt.0 test bekomme ich ein Timeout. Hat dieser dann keine Verbindung zum IOBroker? Ich habe bei Mqtt Instanz Client ausgewählt und nicht Server.
                                          Also bei mir läuft auf dem Windows Rechner Mosquitto als Mqtt Broker, dann muss ich doch in IOBroker Client einstellen, oder Server?
                                          Sorry für meine vielen Fragen, ich steig da noch nicht richtig durch!
