  4. Hilfe für Modbus mit Fronius Hybrid WR
fronius modbus adapter hilfe
6 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe 1 Beobachtet
  • dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    Ich würde etwas Hilfe benötigen bei der Einrichtung des Modbus Adapters um meinen Fronius WR damit zu verbinden.
    Derzeit habe ich den Fronius WR Adapter installiert und dieser holt mir auch alle Werte die ich brauche, allerdings gibt es da ein sehr großes Problem. Wenn ich den Zeitinterval der Abfrage für den Fronius Adapter auf weniger als 45 Sekunden einstelle dann schmiert mir das Webinterface des Fronius WR ab und der WR startet neu. Zuerst dachte ich der WR hat einen Fehler, dieser wurde inzwischen von Fronius bereits getauscht, jedoch das Problem ist genau dasselbe.
    Jetzt war meine Idee den Fronius Adapter zu entfernen und stattdessen die Abfrage des WR über Modbus zu machen. Das funktioniert leider auch nicht, der Modbus bleibt immer "gelb" und im log bekomme ich die Meldung "connected to Slave und dann gleich wieder "Disconnected from Slave 192.x.x.x "
    Vielleicht hat jemand das schon gemacht und weiß wie das funktioniert. Anbei hab ich auch einen Screenshot der Einstellungen für Modbus am Fronius.!Screenshot 2019-03-07 at 08.06.30.png
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du im Modbus Adapter mindestens ein Register konfiguriert?
      Hast du bezüglich des restart Problems des WR mal den Adapter Entwickler per GitHub Issue kontaktiert?
      dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        dietlmanD Offline
        dietlmanD Offline
        dietlman
        @wendy2702
        Ehrlich gesagt ich weiss nicht wie ich ein Register im Adapter konfiguriere, ich sehe zwar die ganzen Einstellungen im Adapter, weiss aber nicht wo ich da welche Werte eintragen muss.
        Ich dachte eher dass bei der ersten Verbindung diese Register automatisch eingetragenwerden.
        Nein den entwickler hab ich noch nicht kontaktiert, das werde ich aber jetzt machen. Interessant wäre auch ob dieses Problem bei anderen Benutzern auch auftritt.
          wendy2702W Offline
          Nein, die Register musst du schon selber eintragen.
          Von dem Problem mit dem WR restart lese ich hier zum ersten mal.
          Wenn du die Forensuche nach "Fronius" bemühst findest du einige Themen.... etwas mit restart des WR habe ich darin auf Anhieb nicht gelesen.
          • dietlmanD Offline
            dietlmanD Offline
            dietlman
            hab auch schon gesucht nach Problem mit WR restart und konnte auch nix finden. Hast du den Fronius Adapter auch installiert? Wie hast du den Interval für die Abfrage eingesteellt? < 30 sec.?
            Gibt es irgendwo eine Hilfe bzw. Anleitung wie ich die Register eintragen muss?
              wendy2702W Offline
              Ich habe leider keinen Fronius sondern SMA den ich über Modbus auslese.
              Bei SMA gibt es eine Dokumentation die alle möglichen Modbus Adressen beschreibt.
              Da müsstest du mal bei Fronius suchen.
