  4. Umzug von VM in Container
umzug innerhalb proxmox
7 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe vor die VM in der bei mir der ioBroker läuft in einen Container umzuziehen.
    Dazu möchte ich auch den ioBroker sauber neu aufsetzen.
    Also Container erstellen und neu Installieren mit dem neuen Script dürfte ja Problemlos sein.
    Jetzt benötige ich einen kleinen Denkanstoß wie ich die Daten und Adapter vom alten ioBroker in die neue Installation bekomme.
    Beide Teile laufen auf Proxmox und auf dem gleichen pve. Nur eben einmal im Container und einmal in der VM.
    • ChaotC Chaot
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Chaot das ist theoretisch nicht schwierig. Einfach Backup erstellen und im Container zurückspielen.
      Das gleiche habe ich auch unter Proxmox versucht. Ging erstmal ganz einfach und die Vorteile waren gleich da: weniger CPU-Last und schneller. Leider liefen 2,3 wichtige Adapter nicht mehr. Ich bin da nicht genug einer Lösung hinterher gewesen und bin wieder zur VM.
      Muss ich mir noch mal anschauen. Dann schön mit der neuen Installationsroutine, die gab es noch nicht als ich es versuchte.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Das mit dem Backup hatte ich auch überlegt.
        Aber gibt es da kein Problem weil da unterschiedliche npm und node verwendet wurden?
        • ChaotC Chaot
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @Chaot eigentlich nicht.
          Aber du gehst doch erstmal kein Risiko ein. Fahre einfach die VM runter und probiere aus den Container ans laufen zu bekommen.
          Die VM kannst du jederzeit wieder benutzen.
          Hast du Proxmox auch als Grundsystem installiert? Und mit was läuft dann iobroker? Ubuntu?
          • Slave: Pi4
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Mist
            Nicht ganz geklappt.
            Was kann ich jetzt hier machen?
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.413	error	at RedisClient.emit (events.js:217:7)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at emitThree (events.js:136:13)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.412	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.HeizungGesamtNeu:757:21)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.411	error	at SensorChange (script.js.Heizung.HeizungGesamtNeu:1055:5)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.411	error	at LoopDevices (script.js.Heizung.HeizungGesamtNeu:921:13)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.411	error	at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizung.HeizungGesamtNeu:1671:31)
            javascript.0	2019-03-07 19:47:57.411	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
            • ChaotC Chaot
              Mist
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Chaot läuft bei dir redis?
              Das habe ich noch nicht am Laufen.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @lobomau Redis scheint zu laufen, aber sonst funktioniert nichts.
                Der Fehler scheint an der Scrip engine zu liegen.
                Auch ein ./reinstall.sh hat nichts gebracht.
                Ich vermute das es irgendwo einen Versionsunterschied gibt zwischen meiner Version und der neuen Installation. Ich finde das nur nicht.
                Ich werde das vorerst als Gescheitert betrachten und den Container in die Tonne treten.
