  4. Hq - window and shutter widget (macht nicht was es soll)
    5.2k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    stoffel67
    OK, Problem scheint unter Windows sowohl mit dem Internet Explorer als mit Firefox zu sein,
    auf eine Mac mit Safari funktioniert das Widget einwandfrei!
    Was nun?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      @stoffel67:
      Was nun? `
      Chrome nehmen ;-)
        Dice19
        HI,
        ich habe bei dem Widget auch ein Problem.
        In der Vorschau wird das Widget mit Fensteroffen rechts gezeigt, funktioniert das?
        Wollte das Widget mit einem einfachen Fensterkontakt nutzen aber bekomme es nicht hin das er das Fenster als geöffnet anzeigt.
        Wollte eigentlich nicht mehrere Widgettypen mischen….
        Tobias
          Du kannst die Flügelanzahl festlegen und die Anschlagsrichtung. Dann musst du den TFK dem richtigen Flügel zuordnen.
          Gruß Rainer
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @stoffel67
            scheint das gleiche Problem zu sein wir bei mir
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10630
            und es spielt eine Rolle wann man dem Browser startet, bei 0%; 1-99% oder 100%. Wenn beim start vom Browser die Rollos bei 0% sind funktioniert alles richtig, wenn 1-99% past die Position von die Rollos und Visualisierung nicht. Bei 100% gar keine Visualisierung, der Vidget bleibt zu bis der Wert bei 0 ist und dann springt er auf Auf.
            @Homoran:
            Chrome nehmen ;-)
            Rainer `
            keine Verbesserung, ausser dem ist das wirklich keine Lösung. Oder?
            Schöne Grüße
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Warum liegt hinter dem Widget noch ein javascript?
              Sind das keine Homematic Aktoren?
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @wendy2702:
                Sind das keine Homematic Aktoren? `
                bei mir ist das Siemen LOGO
                  stoffel67
                  ich will damit einen GIRA/JUNG eNet-Server anbinden, daher das JavaScript….
                  Anbindung klappt, nur Visualisierung nicht ....
                    agon
                    @stoffel67:
                    Anbindung klappt, nur Visualisierung nicht .... `
                    Und stoffel67 hast du die Anbindung bzw. Visualisierung erfolgreich realisieren können? Würde mich sehr interessieren
                      stoffel67
                      Hallo Agon,
                      bin die letzte Zeit nicht dazugekommen… :|
                      aktueller Stand ist... ( ich habe 2x2 Jalousieaktoren und 2x1 Sonnensensor)
                      ich kann die aktuellen Zustände der Aktoren und Sensoren lesen, und kann auch die Aktoren (rauf-runter, 0-100%...) betätigen,
                      Visualisierung der Aktoren über Widgets ist kein Problem, :D
                      das Betätigen mache ich momentan über "script-editieren", da bin ich wie gesagt noch nicht weiter...(Zeitmangel, und aktuell kein Druck dafür)
                      Mein Problem hier ist: ich hole mir via polling alle 10 Sec. die aktuellen Zustände der Aktoren und Sensoren,
                      wenn ich jetzt die "value" eines Aktors ändere und an den Server schicke, dann läuft der Rollo los, und durch das "polling" bekomme ich einen "Zwischenwert", ich müßte also während des Verfahren des Rollos das Polling ausschalten, :(
                      dann sehe ich aber auch nicht die "Änderung des Rollos am "Widget" 😢
                      da fehlt mir noch eine "pfiffige" Lösung"
                      ein kleines Manko (aus meiner Sicht, oder auch nicht...) ist, ich logge mich auf dem eNet-Server in die "Inbetriebnahme" ein,...
                      besser wäre, man könnte die eNet-App "simulieren"...
                      ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
                      es kommt darauf , was du machen/steuern willst, es gibt ja schon einen eNet-Adapter der mit dem eNet-Gateway sehr gut funktioniert,
                      allerdings kann das Gateway keine Sonnensensoren (und zukünftige Aktoren/Sensoren)einbinden.
                        agon
                        Hallo stoffel67,
                        ja ich konnte dir sehr gut folgen.
                        Also folgende Idee will ich umsetzten:
                        Ich habe mittlerweile ein eNet-Server mit Jalousien, Lichtsteuerungen, Dimmern, Rauchmeldern, Steckdosen, Garagentor usw. , das funktioniert auch soweit alles ordentlich mit der App oder halt auch direkt mit "Onlinesteuerung" beispielsweise am Laptop. Jetzt möchte ich jedoch den ioBroker auf das eNet-System daraufsetzen, da ich mir die neuen Sonos One (mit Alexa integriert) angeschafft habe und all diese Befehle per Sprachsteuerung realisieren möchte, sodass ich nicht immer mein Handy/Laptop oder sonstiges für sämtliche "Aktionen" nutzen muss.
                        Per KNX gibt es mittlerweile dafür eine offizielle Lösung (voxior), für das eNet System jedoch noch nicht.
                        Weder Gira noch Jung konnten dazu Stellung nehmen, wie und wann das ganze realisiert werden würde. Aus dem Grund will ich das selber realisieren und habe "großes" vor, jedoch bin ich auch kein Informatiker sondern Ingenieur. Das heißt ganz alleine komme ich/kommen wir nicht an Ziel, deshalb bitte ich dich, den Quelltext zur Verfügung zu stellen, sodass wir hier noch mehr Hilfe bekommen können.
                        Beste Grüße
                          agon
                          @stoffel67:
                          Hallo Agon,
                          allerdings kann das Gateway keine Sonnensensoren (und zukünftige Aktoren/Sensoren)einbinden. `
                          Hallo stoffel67,
                          Beste Grüße
                            stoffel67
                            Hallo Agon,
                            wie machst du das:
                            benutzt du hier auch die "Inbetriebnahme", oder gibt es da noch ein Tool/Programm/App für den Laptop?
                            hast du einen Gira oder einen Jung eNet-Server?
                            Übrigens:
                            das bin ich auch… ;) und das merkt man evtl. auch an meinem Programmierstil :)
                            • L Offline
                              Linguistix
                              ich klinke mich jetzt mal hier mit rein da ich folgendes Problem habe:
                              Ich habe das HMIP Broll für unsere Rolläden bei Objekt ID habe ich den Shutter wert eingetragen und bei in Arbeit den Prcessing wert. Als min kann ich nur 0 und als max 1 angeben somit kann ich unsere Rollos aber nur auf und zu machen. Jetzt habe ich schon mehreres Probiert und komme nicht dahinter wie ich es z.B. nur auf die Hälfte bekomme vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                              In der Homematic kann ich leider aber auch nur 0 und 1 auslesen der rest dazwischen ist halt 0.x
                              Gruß René
                              • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
                              • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
                              • Homematic IP
                              • Rolladenaktor Broll
                              • Tür Sensoren
                              • Samsung TAB A als Anzeige
