  4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
    5.4k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
    Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
    Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…
    Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Thisoft:
      filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
      Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
      Probiert mal die neue Version.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
        Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
          Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
          Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Thisoft:
            Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
            Schauen hier:
            ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
            Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
              host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
              dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
              host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
              Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
              Was könnte denn hier das Problem sein?
              • O Offline
                O Offline
                opul
                ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
                nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
                So sieht der LOG aus:
                Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
                Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
                Was ist falsch oder fehlt.
                Arno
                Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ist die Meldung auch noch aktiv?
                  oder bereits abgelaufen?
                  Ansonsten bitte screenshot von den Einstellungen.
                  Mir erscheint es aber korrekt, da der Adapter die Meldungen holt.
                  Aber wahrscheinlich ist da nichts aktuelles drin.
                  • O Offline
                    O Offline
                    opul
                    Als die Screenshots gemacht wurden war die Meldung aktiv.
                    Hier die Einstellungen vom DWD Adapter
                    Hier noch die Einstellungen vom VIS
                    oder sonst noch welche Einstellungen?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Sieht alles gut aus.
                      Ich habe gerade mal auf " Bayern" Garmisch "GAP" geändert, weil da aktuell was ist.
                      Die Datei liest er auch ein
                      getFile Z_CAP_C_EDZW_20150426210731_OMEDES_WWMS51_GAPX.xml
                      aber kein Ergebnis wird angezeigt.
                      Ebenso wie bei dir werden auch die Variablen nicht gefüllt.
                      Liegt also nicht an .vis, sondern eher am DWD-Adapter
                      wobei ich eben unter States sehe, dass seit dem 5.3. keine Meldungen mehr upgedatetd wurden:
                      dwd.0	2015-04-27 08:35:09	2015-03-05 08:20:11
                      • O Offline
                        O Offline
                        opul
                        Das wird warscheinlich das installations Datum vom DWD Adapter sein.
                        Arno
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @opul:
                          eher nicht, das ist schon "Jahre her".
                          …aber wo du das erwähnst, es lief erst auf einem client im Multihost modus. Das kann das Datum sein, als ich es wieder auf den rpi2 (=master) zurückgebracht habe
                          und mit dem zweiten host gab es danach immer Probleme - mal sehen, ich werde ihn löschen und die Instanz neu installieren.
                          EDIT: Nach Neuaufsetzen der Instanz ist in GAP immer noch nichts los, beide Timestamps sind jetzt frisch ;-)
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Homoran:
                            @opul:
                            Rainer `
                            habe es gerade auch getestet.
                            Es bleibt leer. im LOG ist leider nichts genaueres zu erkennen
                            derAuge
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Kann jemand ausprobieren:
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master
                              Da habe ich die debug-outputs eingebaut. Bitte auf "debug" Level einstellen und laufen lassen. Und Falls eine Warnung da sein sollte, wird aber nichts erkannt, dann hier die outputs posten.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Hallo bluefox,
                                Habe extra einen Kreis mit Meldungen genommen.
                                Aus der DWD Website:
                                Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL
                                für Kreis Reutlingen
                                gültig von: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                                bis: Montag, 27.04.2015 22:00 Uhr
                                ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
                                am: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                                Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm und Böen um 80 km/h.
                                ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!
                                DWD / RWB Stuttgart
                                So siehts im log aus:
                                inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352dwd-02015-04-27 21:53:30infosetting statesdwd-02015-04-27 21:53:30debugwarnungdwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T19:50:00+00:00 2015-04-27T21:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T18:53:00+00:00 2015-04-27T20:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T17:32:00+00:00 2015-04-27T19:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T14:59:00+00:00 2015-04-27T17:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 28.04.2015. Event: DAUERREGEN, Gegen Abend von Westen her schauerartig verstärkter Dauerregen, dabei kommen bis Dienstagvormittag Mengen zwischen 25 und 40 l/qm zusadwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 63 DAUERREGEN Moderate 2015-04-27T14:10:00+00:00 2015-04-28T06:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 27.04.2015. Event: GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen bis 60 km/hdwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 31 GEWITTER Minor 2015-04-26T20:22:00+00:00 2015-04-26T22:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugwird am Sonntag, 26.04.15, 14:17 Uhr aufgehoben.dwd-02015-04-27 21:53:30debugausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 26.04.15, 13:13 Uhr,dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Cancel from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Die Warnung vor markantem Wetter vor starkem Gewitter (mit Sturmböen oder schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel),dwd-02015-04-27 21:53:30debugCancel 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T12:17:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen um 60 km/h, Starkregen um 15 Liter innerhalb einer Stunde pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T11:13:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:29infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427195009_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:27infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427185328_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:26infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427173237_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:25infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427150005_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:24infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427141013_OMEDES_WWSU63_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:23infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426202249_OMEDES_WWSU31_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:22infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426121746_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426111313_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infostarting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwddwd-02015-04-27 21:53:20debugstatesDB connecteddwd-02015-04-27 21:53:20debugobjectDB connectedhost-quad-pi2015-04-27 21:53:17infoinstance system.adapter.dwd.0 started with pid 6497
                                In den Datenpunkten steht nichts.
                                Wie es aussieht zieht sich der Adapter nicht die neuesten Meldungen runter.
                                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Super Reiner. Ich konnte was finden.
                                  Kannst du noch mal ausprobieren?
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Mach ich.
                                    Dauert aber noch!
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Klappt jetzt, danke
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        opul
                                        erst mal danke für eine so gute und schnelle Arbeit.
                                        Habe den DWD Adapter 0.1.8 installiert, bekomme die Warnmeldung angezeigt, aber bei mir fehlt die Begin und End Zeit.
                                        Steht auch nichts unter objects drin.
                                        Arno
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Beginn hat es bei CCU.io auch nicht gegeben.
                                          Endzeit steht in der Meldung selbst.
                                          Wird im Moment noch nicht in die Variable geschrieben, sondern dient dazu eine Meldung weiterhin anzuzeigen oder eben nicht.
