  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • tripperT tripper
    Ich klink mich auch wieder einmal hier ein. Ultrabook war ausser Gefecht, darum länger nichts gemacht am iobroker.
    Bei mir verhält sich der Adapter in der neusten Version gleich wie bei @CAMURI und @DARTHBULLY .
    Wenn ich den "whiteTemperature" Wert per ioBroker auf z.b. 2700K setzte, dann OFF schalte und und wieder ON schalte ist das Licht Kaltweiss (~6500K) der Wert wird aber weiterhin als 2700K angezeigt.
    Ist das bei dir nicht so @carsten04 ?
    Wohlverstanden: Ich mache alles per ioBroker, die Android App starte ich eigentlich nie, die ist sowas von schlecht. Fernbedienung habe ich gar keine
    Der Server für die App läuft bei mir mittlerweile, jedoch wird keine Box zum auswählen angezeigt.
    Danke dass du dir hier soviel Zeit nimmst um allen zu Antworten und den Adapter zu verbessern!
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #376
    @tripper Hast Du via Github noch einmal neu installiert? Im whiteMode sind jetzt die 2700K Standard.
    tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      tripperT Offline
      tripperT Offline
      tripper
      schrieb am zuletzt editiert von tripper
      #377
      @carsten04 Ja, das hatte ich. Bin aber wieder zurück auf Version 0.1.9
      whiteMode nutze ich im Normalfall gar nicht.
      Soweit ich verstanden habe braucht's den auch nicht wirklich, ich nutze hauptsächlich "on", "off" oder "on/off". Darum frage ich mich auch wieso dann an der Farbtemperatur etwas geändert wird ohne das ich will
      Und logischerweise müsste dann ja auch der "whiteTemperature" Wert verändert werden, wird er aber NIE ! Mit den neuen Versionen bleibt der immer so wie ich ihn gesetzt habe auf 2700. Aber meine Lampe leuchtet halt trotzdem mit 6500K :)
      Hab mal eine Testumgebung installiert, ich werde ab jetzt dort Versuche mit den neuen Versionen machen. Meine Mitbewohner haben keine Freude wenn das Licht nicht wie gewohnt läuft 😆
      • tripperT Offline
        tripperT Offline
        tripper
        #378
        Seltsam, auf der Testumgebung die ich unter Windows eingerichtet habe läuft alles wie gewünscht inkl. App Server
        Entweder funkt da etwas dazwischen auf meiner produktiven Installation oder Linux will nicht bei mir. Dabei hatte ich vor 2 Wochen extra alles komplett neu aufgesetzt und praktisch von null angefangen auf meinem OrangePi 😩
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • tripperT tripper
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #379
          @tripper Eigentlich sollte es unter Windows und Linux gleich funktionieren. Meine Produktionsumgebung ist eine Synology DS mit einem Docker Container und Test-/Entwicklungsumgebung ist eine win7 Maschine. Bei Beiden laufen Adapter und App ohne Probleme.
            Max-lex
            #380
            Bei mir kommt der LOG wenn ich den Adapter installieren möchte.
            Kann mir einer sagen wo das Problem liegt?
            • C Offline
              Camuri
              #381
              bei mir ist jetzt das Problem aufgetreten das die Ledleiste im Hausgang unter den Objekten verschwunden ist einfach so und da ich meine Leisten ober Zeitsteuerung an und ausschalten lasse und keine Lust hatte immer das Farbwechselprogramm einzustellen bin ich wieder zurück auf 0.1.9.
              • M Max-lex
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #382
                @Max-lex sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                Du nutzt noch eine uralte npm-Version und hast wahrscheinlich vergessen diese beim update von node.js mit zu aktualisieren.
                • tripperT Offline
                  tripperT Offline
                  tripper
                  #383
                  So, der Adapter von Github läuft nun wieder bei mir.
                  (Ich hatte heute die TCP Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json auf 0.0.0.0 geändert war vorher 127.0.0.1, KEINE AHNUNG ob das irgendwie einen Einfluss hatte, als Linux noob denke ich nicht, lustigerweise läuft der Adapter aber nun soweit 😆 )
                  Die App will aber immer noch nicht. Ich scheitere schon daran den Schieber im Tab "MSL APP" zu aktivieren, der bleibt einfach auf "aus". Somit kann ich auch den Websocket Port nicht definieren. Im Log sehe ich auch nicht dass der Server gestartet wurde. Aufrufen kann ich zwar nun über 4400, jedoch keine Bridge anwählen.
                  Das hatte ich vorher schon einmal, aber dachte ich kümmere mich erst mal um die grundsätzlichen Dinge .
                  • tripperT tripper
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #384
                    @tripper sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                    Du solltest auf jeden Fall npm aktualisieren!
                    Das ist ein MaterializeCSS-Problem und wurde weiter oben im thread ausführlich erläutert. Kurzfassung: Klick etwas links bezw. rechts neben den Switch, dann funktioniert es.
                    Wenn die App nicht aktiviert ist, dann bekommst Du im Browser eine Fehlermeldung. Wenn Du trotzdem etwas siehst, dann wurde der alte Prozess nicht sauber beendet. Daher entweder Prozess killen, oder Rechner neu starten.
                      tripperT Offline
                      tripperT Offline
                      tripper
                      #385
                      @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                      Also npm 6.4.1, nodejs v8.15.0, und node v8.15.0 sollten aktuell sein. Oder soll ich die nochmal nach Anleitung entfernen und neu installieren? Sonst läuft eigentlich alles,
                      Keine Ahnung was sonst nicht stimmt mit meinem System. Hab jetz neuerdings z.b. auch diese Fehlermeldungen im Log:
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.209	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.209	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.208	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:124:67)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at RgbFullColorCommand.wrapper [as on] (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:5323:16)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at apply (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:475:27)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at RgbFullColorCommand.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslcommandsV6.js:430:23)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.207	error	by controller[0]: at MslStatestore.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslstatestore/mslstatestore.js:64:79)
                      Caught	2019-02-26 20:48:37.206	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:124:67)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at RgbFullColorCommand.wrapper [as on] (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:5323:16)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at apply (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:475:27)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at RgbFullColorCommand.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslcommandsV6.js:430:23)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	at MslStatestore.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/lib/js/mslstatestore/mslstatestore.js:64:79)
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.153	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                      milight-smart-light.0	2019-02-26 20:48:37.152	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                      • tripperT tripper
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                        #386
                        @tripper npm v6.4.1 ist ok. In Deinem Log stand aber was von 2.15.12.
                          tripperT Offline
                          tripperT Offline
                          tripper
                          #387
                          @carsten04
                          Da hast du mich wohl verwechselt :D Ist auch nicht immer leicht hier die Übersicht zu behalten
                          carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tripperT tripper
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #388
                            @tripper Sorry, Du hast recht.🤔
                            • tripperT tripper
                              @carsten04
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #389
                              @tripper Lösch bitte noch einmal die Instanz und lege diese dann wieder an, dann müsste der Fehler eigentlich weg sein.
                              • tripperT Offline
                                tripperT Offline
                                tripper
                                #390
                                Hat leider nur kurzfristig etwas gebracht. Hab wieder die gleichen Meldungen in Log. Aber Hauptsache das Licht geht
                                Die App ist auch toll! Die erste und einzige Android Web-App die ich wohl öfters nutzen werde. Vielen Dank für deine Arbeit!
                                  @Camuri Es wird bei on immer auf den letzten rgb-Wert geschaltet.
                                  Camuri
                                  #391
                                  ist das so beabsichtigt oder wird das wieder gefixt?
                                  • C Camuri
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #392
                                    @Camuri sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                    Das ist so beabsichtigt!
                                      Camuri
                                      #393
                                      Dann werd ich wohl für immer auf 0.1.9 bleiben müssen schade. :(
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #394
                                        Warum ist das so schlimm, wenn der vorher eingestellte RGB Wert beim erneuten Einschalten noch vorhanden ist? Mir war es anders rum immer ein Ärgernis.
                                        • J Jan1
                                          Camuri
                                          #395
                                          @Jan1 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                          Weil ich ein Programm abspielen lasse das Farben wechselt und jedesmal wenn ich die Leiste anschalte muss ich jetzt das Programm neu einstellen weil die Leiste nur weiß leuchtet.
