  4. Scrollbalken unsichtbar machen
    5.2k
vis
10 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal1909
    Hi also ich verwende im moment ein view in widget und kann damit auch scrollen. Allerdings würde ich gerne den Scrollbalken unsichtbar machen.
    Ist das irgendwie möglich?
    Und mein 2. Problem wenn ich scrolle und ein icon berühre wird sofort die Aktion ausgeführt. Also schon beim drauflegen und nicht erst beim loslassen. Es wär natürlich schön wenn man beim scrollen nicht ausversehen etwas anderes einschaltet.
    Ich zeige die Vis mit Safari an falls das dafür wichtig ist.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pascal1909
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Pascal1909 sagte in Scrollbalken unsichtbar machen:
      Welches widget benutzt du denn ?
      Mach mal ein Screenshot von deinem View
      Mach mal Screenshots von dem View, dann versteht man das besser und teile uns mit welche widgets du benutzt
      Gruß Dirk
        tempestas
        Der Scrollbalken sollte normalerweise nur am PC sichtbar sein, nicht aber auf einem Tablet. da kannst du dann einfach so scrollen
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • P Offline
          Pascal1909
          also ich benutze ein view in Widget um einen Bereich zu Scrollen. Und der Scrollbalken den man auf dem Foto (rote Makierung) sieht der wird auch auf dem Handy angezeigt.
          • P Pascal1909
            Wie stellst du den View auf dem Handy dar?
            • App?
              • Android/Apfel?
            • Browser?
              • welcher
              • mobile/Desktop-Ansicht?
            • P Offline
              Pascal1909
              schrieb am zuletzt editiert von Pascal1909
              mit dem Safaribrowser auf einem Iphone XS im Vollbildmodus.
              • P Pascal1909
                und in chrome
                im Vollbildmodus.
                entspricht das dem "Desktopmodus"? - dann ist es kein Wunder
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  Pascal1909
                  also in Safari kann ich wenn ich eine Website aufgerufen habe diese zum Homebildschirm hinzufügen und dann öffnet sich diese im Vollbildmodus (wie eine App).
                    und in chrome
                    im Vollbildmodus.
                    X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    @Homoran sagte in Scrollbalken unsichtbar machen:
                    Ich grabe dieses Thema hier noch mal aus.
                    Ich habe die Scrollbalken zwar nicht auf den mobilen Devices, aber ich wollte mal fragen, ob man die Scrollbalken nicht auch irgendwie auf dem Desktop (Safari / Chrome) unsichtbar machen kann?
                    Oder ist es im Desktopmodus einfach nicht möglich?
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      Scrollbars bei Desktop-Browsern mit CSS ausblenden:
                      https://stackoverflow.com/questions/3296644/hiding-the-scroll-bar-on-an-html-page
                      Lösungsansatz zB.:
                      HTML
                      <div class="hide-scroll">
                          <div class="viewport">
                          </div>
                      </div>
                      CSS
                      .hide-scroll {
                          overflow: hidden;
                      .viewport {
                          overflow: auto;
                          /* Make sure the inner div is not larger than the container
                           * so that we have room to scroll.
                          max-height: 100%;
                          /* Pick an arbitrary margin/padding that should be bigger
                           * than the max width of all the scroll bars across
                           * the devices you are targeting.
                           * padding = -margin
                          margin-right: -100px;
                          padding-right: 100px;
