  4. Adapterseite leer
Adapterseite leer
adapterseite leerrepository
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @michaelxhoffmann
    Dann befürchte ich dass der admin einen Schaden hat.
    Diesen einfach drüberinstallieren, am besten vorher den npm cache leeren.
    npm cache clean -f
    iobroker install admin
    iobroker upload admin
    iobroker restart admin
    Als root!
    wenn nicht als root, beim ersten Befehl bitte sudo -H und NICHT nur ein einfaches sudo
    die anderen Befehle sollten auch ohne sudo funktionieren
    michaelxhoffmann
    @Homoran Alles beim alten :( hat nichts gebracht
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      michaelxhoffmann
      Also nur noch mal zum sicher gehen: Dieses Image habe ich benutzt das oberste in der Liste für den rock64! Die Readme Datei habe ich befolgt bis auf die Redissachen.
      • M michaelxhoffmann
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @michaelxhoffmann
        Ich hatte das Image getestet - da lief es super.
        muss es dann nochmal selber probieren.
        Vielleicht schaff ich es heute nochmal
          michaelxhoffmann
          Nun ich denke ich stelle das Projekt jetzt ein an der Stelle. Ist sinnlos, hier jetzt weiter zu machen. Bisher habe ich es lediglich geschafft Fehlermeldungen zu generieren und mit dem neuen Image hängt es auch. Vielleicht versuche ich ein altes Image.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Schade, keine logs, keine Screenshots, unbeantwortete Fragen...
            Viel Erfolg mit dem alten Image.
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              @michaelxhoffmann
              Da du schon seit einigen Tagen mit deinem System kämpfst und die vielfältigsten Probleme hast (Adapterneustarts, Multihostproblem, VIS hat keine Widgets usw), hast du mal daran gedacht, das ein Teil deiner Hardware nicht ok ist?
              Also es kann auch der Rock64 selber, Netzteil, Speichermedium usw. sein.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • wendy2702W wendy2702
                michaelxhoffmann
                @wendy2702 Habe doch alles gepostet .... Und habe geschrieben dass ich das Projekt einstampfe! Ausserdem habe ich gerade ein komplett neues System aufgesetzt: mit Image vom Hersteller und iobroker dann selbständig heruntergeladen also ohne Image! Fehler ist der gleiche! Keine Adapter werden angezeigt!
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  @michaelxhoffmann
                  michaelxhoffmann
                  @Röstkartoffel Deshalb habe ich heute ja versucht ein komplett neues System aufzusetzen! Ich habe neue Speicherkarte, neues Netzteil, neuer Rock ... mehr geht wirklich nicht :)) Da der Fehler auftritt mit dem fertigen image und mit einem komplett selbständig aufgesetzen system, glaube ich auch nicht dass da ein Hardwaredefekt vorliegt .... denn das System läuft ja mit ausnahme der Adapterseite!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @michaelxhoffmann
                    Wenn nur die Adapterseite leer ist liegt es meistens daran, dass der Update-server nicht erreicht werden kann um die aktuellen Versionen abzufragen.
                    Dann müsstest du einen Fehler im log bekommen.
                    Alternativ bitte einmal F12 drücken um die Browser-Console aufzurufen.
                    Ist dort ein Fehler drin?
                    ich habe gerade um alles auszuschließen, das Image heruntergeladen, auf SD gebrannt und in meinen Reserve-Rock gesteckt - hochgefahren und siehe da, nach Bestätigung der Lizenzvereinbarung ist die Adapter-Seite zu sehen.
                    Auf der Konsole sieht es so aus:
                    Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.4.172-rockchip64
                    System load:   0.00 0.05 0.04   Up time:       7 min
                    Memory usage:  4 % of 3988MB    IP:            192.168.138.100
                    CPU temp:      40°C
                    Usage of /:    92% of 1.6G
                    Ich habe zum Test nur eine 2GB Karte genommen, also nicht wundern
                    Da es bei dir ebenfalls mit dem Pine64-Rock64 (????) Image auch nicht klappt können wir das Image schon mal als Fehlerquelle ausschließen.
                    Die Meldungen im log müssten heißen:
                    admin.0	2019-02-09 14:47:05.296	info	Repository received successfully.
                    oder:
                    admin.0	2019-02-09 14:47:02.629	warn	Repository cannot be read
                      michaelxhoffmann
                      So, nachdem ich mir eine Zwangspause nehmen musste, habe ich, nach Homoran's Antwort, es noch einmal versucht. Aus welchem Grund auch immer, jetzt werden mir die adapter angezeigt! Hatte das Ding aber auch 3 Stunden nicht angefasst. Kann das evtl sein dass der Rock im Hintergrund vioelleicht doch noch nicht fertig war? Aber dann so konsequent nichts anzeigt?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @michaelxhoffmann sagte in Adapterseite leer:
                        eigentlich nicht
                        Aber schön dass es jetzt läuft
