  4. Update NPM 4.6.1 und Nodejs 8.12.0
npm version
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    Kaiman55
    bei mir läuft ioBorker als LXC (Ubuntu 18.04.1 LTS) unter Proxmox.
    ich habe dort NPM 4.6.1 und Nodejs 8.12.0 am laufen und hatte jetzt gelesen, dass man mind NPM aktualisieren muss.
    Nun bin ich totaler Laie was Linux angeht und möchte mein laufendes iobroker nicht zerstören.
    Danke für die Hilfe.
    Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    ganz unten gibt es ja den Punkt: Upgrade von nodejs und npm
    Aber der Absatz macht mir etwas Sorgen:
    Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
    Muss ich das dann auch machen?
    Reicht es so:
    iobroker stop
    apt-get --purge remove node nodejs
    apt-get autoremove
    reboot
    Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    reboot
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • K Kaiman55
      Reicht es so:
      iobroker stop
      apt-get autoremove
      reboot
      reboot
      @Kaiman55
      Und danach ein
      npm rebuild
      Im Installationsverzeichnis
        @Kaiman55
        Und danach ein
        npm rebuild
        Kaiman55
        @Homoran sagte in Update NPM 4.6.1 und Nodejs 8.12.0:
        @Kaiman55
        Und danach ein
        npm rebuild
        Meinst Du damit im iobroker Vetrzeichnis?
        • K Kaiman55
          @Kaiman55
          Und danach ein
          npm rebuild
          @Kaiman55
          Da wo iobroker installiert ist!
          üblicherweise /opt/iobroker
            @Kaiman55
            Kaiman55
            @Kaiman55
            Moin Homoran,
            sorry, dass ich jetzt erst antworte. Hatte noch keine Zeit zum ausprobieren.
            Heute habe es versucht zu testen.
            Aber ich scheitere bereits am zweiten Befehl, da ein "Unable to locate package node" ausgegeben wird:
            Angemeldet bin ich als root.
            Gestoppt ist iobroker auch.
            Was mache ich denn falsch?
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kaiman55
              @Kaiman55
              Moin Homoran,
              @Kaiman55
              Was sagt
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              EDIT: du hast ja beide Befehle in einem - so steht das doch nicht in der Doku?
              dort steht:
              Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              Aber bitte erst die erste Frage beantworten
              • K Kaiman55
                @Kaiman55
                Moin Homoran,
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Nichts!
                Wenn die geforderten Ausgaben von @Homoran jetzt nichts mehr ergeben ist alles gut.
                Hoffe du hast vorher ein Backup gemacht!!!
                  @Kaiman55
                  Was sagt
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  dort steht:
                  sudo reboot
                  Kaiman55
                  @Kaiman55
                  Was sagt
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  dort steht:
                  sudo reboot
                  Moin,
                  erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Ich hatte gar nicht mehr in den Link geschaut, sondern aus meinem Beitra #1 die Zeile kopiert.
                  Dann wird das wohl schon der Fehler gewesen sein.
                  Folgendes geben die -v Zeilen aus:
                  @wendy2702
                  Hab wohl doch 2 in 1 aus dem Befehl gemacht. Oh mann.... Linux ist halt noch Neuland.
                  Ein Backup habe ich gemacht. Habe meine VM geklont und teste es erst auf nem Test System.
                  • K Kaiman55
                    @Kaiman55
                    Was sagt
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    dort steht:
                    sudo reboot
                    Moin,
                    @wendy2702
                    @Kaiman55
                    dann mache jetzt ein
                    apt update && apt upgrade
                    Du hast schon die major version 8.x aber noch die 8.12, die muss auf 8.15.x
                    Dein npm liegt noch auf 4.x das sollte 6.x sein.
                    Sollte dies nach dem upgrade nicht automatisch auf 6.x sein, bitte nochmal melden
                      @Kaiman55
                      Kaiman55
                      schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                      @Kaiman55
                      @Homoran
                      das war es dann.
                      Juhu. Hat geklappt. Dann kann ich mit diesem einen Befehl ja auch meine Original VM updaten.
                      So siehts jetzt aus. Ich hoffe das ist alles richtig für ioBroker.
                      Ein npm rebuild
                      muss ich nicht mehr machen, wie Du oben beschrieben hast, oder?
                      Vielen Dank!
                      • K Kaiman55
                        @Kaiman55
                        @Homoran
                        das war es dann.
                        Ein npm rebuild
                        Vielen Dank!
                        @Kaiman55 sagte in Update NPM 4.6.1 und Nodejs 8.12.0:
                        npm rebuild
                        wenn npm jetzt 6.x ist würde ich empfehlen das laufen zu lassen
                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                          npm rebuild
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          npm rebuild
                          /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          unix_dgram.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-7-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! node -v v10.15.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-13T16_24_09_584Z-debug.log
                          Kommt bei mir immer als Fehlermeldung ...
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                          • sissiwupS sissiwup
                            npm rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            @sissiwup sagte in Update NPM 4.6.1 und Nodejs 8.12.0:
                            root@zotac:~# node -v
                            v10.15.3
                            root@zotac:~# nodejs -v
                            v10.15.3
                            root@zotac:~# npm -v
                            6.4.1
                            root@zotac:~#
                            MfG
                            Sissi
