  4. Multihost Modus anderen Master bestimmen
multihost modus
7 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Moin ioBroker Gemeinde,
    ich habe im Forum schon gesucht bin aber leider nicht fündig geworden.
    Ist es ohne weiteres in einem bestehenden System möglich den Master zu wechseln?
    • apollon77A Offline
      Was genau hast denn vor? Willst du den Master ersetzen?
      Am Ende Backup vom Master erstellen und auf neuem System einspielen und dann alle slaves auf die up des neuen Masters umstellen.
      • E Offline
        Elektroman
        Danke für die schnelle Antwort erst einmal!
        Ich wollte zusätzlich einen Pine64 mit einbinden und dachte mir das er besser als Master passen würde als der Raspberry.
        Die Sache wie Du Sie beschrieben hast, hört sich für mich schon heikel an 😦
        • E Offline
          Elektroman
          Kann ich nicht einfach wie in der Doku beschrieben die Zuordnungen verändern bzw. die Schritte neu durchführen ?
          [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de](Link Adresse)
          Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
          Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
          • E Elektroman
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Elektroman
            Die verwaltung der Slaves findet auf dem master statt.
            Entsprechend befinden sich die Instanzenkonfigurationen und die states dort.
            Ein einfaches zuordnen zu einem anderen Master geht daher nicht.
            • E Offline
              Elektroman
              Ok, danke für die Antwort!
              Ich glaube ich lasse das dann lieber erst einmal so, endet ansonsten bei mir wieder in einem großen Fiasko 😕 😉
              • E Offline
                Elektroman
                schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                Traue mich nicht einmal Node.js von 6 auf 8 zu ziehen😌
                Gab beim letzten mal große Probleme
