  4. Button für Hörspiel auf Alexa
    5.3k
vis
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fuga
    Okay bei mir geht es. Habe das Hörspiel als Playlist abgelegt und sie 1 genannt und als Wert übergebe ich "1
    Fuga
    gerade gemerkt er spielt nur einen Titel ab.
    • F Offline
      Fuga
      Okay jetzt scheint es zu gehen. Man sollte ca 10 Min warten nachdem man eine Playlist erstellt hat.
        mehrwiedu
        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
        Für Hörspiele benutze ich, wie für Playlisten auch, den Alexa2 Adapter und darin unter -Music Provider den ersten (?) datenpunkt um eine Phrase zu übergeben. Um das direkt auf den Echos abzuspielen, benötigt man doch gar kein Winamp.
        In VIS ist ein Schalter, der auf diesen Datenpunkt verweist und den fest vorgegebene Text an den Datenpunkt übergibt.
        Bei mir z. B. "spiele Bibi und Tina Folge XY". Das klappt hervorragend.
        Leider sitze ich nicht an meinem Rechner und kann so keine Screenshots machen. Würde ich nachliefern.
        • F Offline
          Fuga
          Mach ich auch so. Winamp benutze ich nur zum anzeigen und steuern.
          Welchen Button benutzt du? Ich habe 2 gefunden die einen Wert übergeben können aber auf die kann ich kein Bild anwenden. (AlbumCover)
            mehrwiedu
            Ich habe die Lösung auch hier aus dem Forum übernommen. Aus dem Thread, bzw. der Visualisierung von Kuddel.
            Das ist ein jqui ctrl Icon state.
            In Allgemein kommt der Datenpunkt aus dem Alexa2 Adapter, z. B. Music Provider - Amazon Music und in Wert die Phrase, die Du senden willst.
            Die Icons sind dann für die Steuerung der Playlisten unter Signalbilder, jeweils mit einer Abfrage auf "Music Provider" aus "Player" und dem Wert = und != "Amazon Music abgelegt. Damit sind die Icons auch sichtbar, wenn der Music Provider z. B. TuneIn ist.
            Beim Abspielen von Radiosendern sind die Signalbilder auf "current Title" abgestellt und der Wert ist dann entsprechend der Anzeige bzw. Schreibweise des Radiosenders abgestimmt.
            Albumbilder und die Trackinfos kriegt man über die anderen Datenpunkte aus dem Adapter unter Player.
            @Fuga sagte in Button für Hörspiel auf Alexa:
            Ist das nicht sinnvoller, das Albumcover zu separieren?
            Oder bietet Winamp da noch eine andere Steuerung außer nächster Track, laut-leise, so dass man da auch durch die Alben der Playlist skippen kann? Das weiß ich nicht.
            Vor- Zurück, Play, Pause wird sonst auch über die Buttons gesteuert.
            • F Offline
              Fuga
              @mehrwiedu said in Button für Hörspiel auf Alexa:
              Wenn du mir davon mal einen Screen schicken köntest wäre das super. Ich muss das immer sehen sonst raffe ich es nicht
              BTW: Hast du noch den Link zum Themea von Kuddel? Ich finde das nicht
                mehrwiedu
                Schau mal hier in den Thread, da ist die komplette VIS auf der ersten Seite abgebildet.
                https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/182
                Oder meinst Du von den Einstellungen in der VIS?
                Da sitze ich grad nicht vor, das dauert ein wenig.
                • F Offline
                  Fuga
                  Okay ich denke wir verstehen uns da falsch ;) Ich will eigentlich nur die Albencover (wie in dem Bild die Radiosender) und darüber den Winamp als Player. So das ich praktisch nur auf das Cover drücke und er spielt es dann ab.
                  So halt nur mit Bilder auf den buttons:
                  Ich habe es jetzt auch mit dem Button probiert und das Cover als PNG hochgeladen aber der Button bleibt weiss.
                  Gibt es da noch etwas zu beachten?
                  • C Offline
                    Ceel
                    ich brauche das mit dem Spotify Adapter
                    möchte ganz viele cover zum klicken in einer vis haben damit meine Kinder jeweils auf ihrem Dot etwas abspielen können
                    • F Fuga
                      mehrwiedu
                      Okay ich denke wir verstehen uns da falsch Ich will eigentlich nur die Albencover (wie in dem Bild die Radiosender) und darüber den Winamp als Player.
                      Ja, das habe ich dann in der Tat falsch verstanden, da ich davon ausgegangen bin, dass Du per Tipp auf den Button Deinen Echo anweisen willst etwas abzuspielen. Dafür braucht man nämlich keinen Winamp Player, weil der Echo das doch nativ abspielt. Ok, wie das nun nun mit dem Winamp funktioniert, weiß ich nicht. Und wofür man ihn nun wirklich braucht, weiß ich auch nicht. Vielleicht hilfst Du mir da nochmal aufs Pferd. :)
                      Die Icons bekommst Du über die Signalbilder in den Button.
                      Und zwar mit zwei Bedingungen = und !=, so dass es auch bestehen bleibt, wenn sich die Phrase, welche Du in den Datenpunkt durch den Tipp (Klick) einträgst, ändert und es somit einen anderen "current Titel" oder "active Provider" gibt.
                      Beim Radiosender liegt die Bedingung zur Anzeige des Icons auf dem "current Titel" Datenpunkt aus dem Alexa2 Adapter, weil dieser immer mit dem NAmen des Radiosenders, den Du abspielst gefüllt ist. Und bei den Playlisten habe ich es auf den "active Provider" gelegt, weil der immer, egal welche Playlist oder welchen Titel, Album oder Interpreten ich abspiele "Amazon Music" heißt. Auch wieder in zwei ObjectIDs und Bedingungen (0 und 1 mit = und !=)
                      Musst Du mal schauen, welcher "active Provider" bei Dir im Adapter steht, wenn Du Deine Playlist abspielst.
                      Oder nutzt Du gar kein Amazon Music oder Spotify und spielst Deine Playlisten von interner Netzwerk-Quelle ab? So viel ich weiß, geht das nicht, aber wenn doch, wäre ich an dieser Lösung auch brennend interessiert. ;)
                      @Ceel sagte in Button für Hörspiel auf Alexa:
                      Schau doch in den Thread, den ich verlinkt habe, dort kannst Du die VIS von Kuddel auch herunterladen und Dir dann den Teil mit den Radiobuttons für Deine VIS adaptieren. Ich habe mir das auch nur von Kuddel geklaut ;) und es für mich um die Playlist-Icons ergänzt.
                      • C Offline
                        Ceel
                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                        Das Problem ist das Spotify immer automatisch shuffle aktiviert
                        Ich habe das von kuddel der macht das aber über den alexa adapter
