  3. Entwicklung
  4. API Dokumentation
    5.6k
API Dokumentation
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ok dann ist da grundlegend was kaputt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/333
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @jobe451 Ich habe versucht nachzuvollziehen, was getChannelsOf tut. Bis zum Aufruf von that.objects.getObjectView macht das Sinn. Danach kann ich "offline" nicht testen.
      Aber jetzt muss ich nochmal ganz dumm fragen... Was steht denn in error?
      Und poste doch bitte mal Definitionen der Objekte die du erwartest.
      • J jobe451
        Wenn ich in meiner onReady Funktion das hier mache:
        this.getChannelsOf((error, channellist?: Array<any>) => {
        	console.log("***************************************");
        	console.log(JSON.stringify(channellist));
        Krieg ich ein leeres array zurück.
        @jobe451 Ja mal blöd gefragt, sind denn da Channels? Bin mir nicht sicher ob er nicht nur auf der einen "Ebene" sucht.
        • J Offline
          jobe451
          Weiter oben habe ich einen Screenshot, von der Struktur wie ich sie in der Objektliste sehe. Ebenfalls weiter oben hab ich eine simplifizierte script-sequenz, die zeigt, wie ich die struktur schaffe.
          Im wesentlichen mache ich:
          this.createDevice => this.createChannel (mit id aus device callback) => this.createState (mit id aus channel callback)
          Die Dinger, die ich mit this.createChannel erstelle erscheinen dann auch in der Objektliste. Also ich würd schon sagen, dass es da Channels hat...
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Der Screenshot zeigt leider das wichtigste nicht. Kannst bitte einfach eins dieser Channel-Objekte öffnen (Edit-Bleistift) und den Inhalt des Reiters "Raw" zeigen?
            • apollon77A Offline
              Und was ich meinte war: Wenn deine Struktur "Instanz -> Device -> Channel" ist und Du fragst "channelsOf(Instanz)" dann kommt da nichts ... du musst wenn "getChannelsOf(Device)" fragen ... aber ja ich weiss das Du das schon durch hast ...
              • J Offline
                jobe451
                Hier ist ein Screenshot, der auch die Icons rechts zeigt. Allerdings hab ich auf den ersten zwei Stufen keinen Edit-Bleistift verfügbar um den Raw-Inhalt aufzurufen. Was könnte das bedeuten?
                  Das bedeute wie vermutet das das keine Objekte sind! Sonst gäbe es in der Spalte wo sonsst "state" steht nämlich "device "und "channel".
                  Also: Wie vermutet ganz am Anfang: DU hat keine existierenden Objekte vom Type device oder channel für enocean_jobe.0.enocean_jobe_0_tv und enocean_jobe.0.enocean_jobe_0_tv.enocean_jobe_0_tv_A ... und dann ist klar das "getChannelsOf" nichts findet.
                  Man sollte als eher prüfen ob die CreateDevcie und createChannel methoden korrekt aufgerufen werden. An sich gilt auch hier das nichts mit punkten sein sollte sondern man die entsprechenden Namen (also das zwischen den punkten angibt. Das würe ggf auch erklären warum die benahmung so komisch ist weil überall enocean_jobe_0_ dabei ist
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ist das der komplette Objektbaum? Oder tauchen weiter unten "verlorene" Channel-Objekte ohne States auf?
                    • J Offline
                      jobe451
                      Vielen Dank für die Unterstützung. Ich konnte das Problem lösen. Darum hatte es nicht geklappt:
                      Ich hatte erwartet, dass ich die id, welche aus dem callback zurück kommt, für's anlegen der weitern Objekte verwenden soll.
