  4. [VIS-App - Android]: Unerklärliche Abstürze des Systems
    5.3k
20 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • ? Offline
    @RaBu:
    @nisio
    Sieht ja toll aus deine App. Leider kann ich dann aber nicht mehr meine Vis Screens benutzen - richtig? `
    Ja, kannst du mit meiner App nicht.
    Ich will dir auch gar nicht meine App aufschwatzen, aber ich habe ähnlich Probleme gehabt.
    Wenn du mir meine Fragen von vorhin beantwortest, kann ich dir vielleicht helfen.
    • R Offline
      RaBu
      @nisio
      Die Verbindung ist im Haus: Tablet->WLAN Router->LAN->RasPi 3B+-> IOBroker
      Beim Fully Kiosk Browser benutze ich HTTP, Bei der IoBroker.vis app weiss ich nicht was genommen wird
      Beim Web Adapter habe ich keine Änderungen gegen Default vorgenommen (Siehe Bild für Konfiguration und - Version der Adapter)
      @Harald
      Letzte Nacht war es wieder so weit - weisser Bildschirm. Auf was muss ich achten ?
      Viele Grüße
      /RaBu
      Adapter-Liste
      Web.0 Adapter Settings
      SocketIO.0 Adapter Settings
      • ? Offline
        @RaBu:
        @nisio
        @Harald
        Viele Grüße
        /RaBu
        Adapter-Liste
        filename="Adapter Liste.PNG" index="1">~~
        filename="Web-Adapter Settings.PNG" index="2">~~
        filename="socketio-Konfig.PNG" index="0">~~ ` Die Konfiguration ist gut. Mit genau dieser habe ich die beste Erfahrung. Glaube nicht dass es an der Konfiguration liegt.
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        • ? Offline
          Servus RaBu,
          bitte mal im Cat Log auf der Linken Seite schauen ob überhaupt Fehler angezeigt werden. Seit dem Facebook Patch in Android ist es schwierig geworden auf die einzelnen Applikations Logs zu kommen ohne das System "rooten" zu müssen.
          An einer anderen Stelle gibt es auch noch Tuning Parameter.
          Wenn Du im VIS Editor auf die Projekteinstellungen (Menü>>Setup>>Einstellungen) gehst, kannst Du auch noch einige Parameter pimpen.
          Meine sehen derzeit so aus.
          • R Offline
            RaBu
            @ nisio
            Vielen Dank,
            @Harald,
            anbei mal ein Screenshot (s.u.) von einer Stelle an der ein rotes "E" zu sehen ist - ist dies relevant?
            Derzeit habe ich die unteren gezeigten PArameter. Ich werde mal Deine Parameter einstellen und berichte dann weiter.
            Vielen Dank an Euch beide!
            /RaBu
              mafe68
              Was für App habt ihr noch so installiert außer ioBroker App. Ich mache das hier mit dem FullyKiosk Browser und habe keine Probleme in der Richtung gehabt. Nur muss ich auch sagen ich habe auf dem FireHD Tab das ich dazu verwenden auch sonst nichts drauf und alle Zugriffe die ich nicht brauche abgedreht. Vielleicht schaut ihr mal in diese Richtung ob nicht eine andere App die ihr drauf habt rein funkt und dadurch die abstürzte sind.
              LG. Mario
              ioBroker LXC Container Proxmox
              ioBroker BananaPi M1
              • R Offline
                RaBu
                Hallo mafe68,
                das Tablet wird nur für den ioBroker Anzeige benutzt und hängt an der Wand. Derzeit ist nur die ioBroker.vis app und der Fully Kiosk Browser installiert.
                /RaBu
                • theo_tuschT Offline
                  theo_tuschT Offline
                  theo_tusch
                  Habe das gleiche Problem. Über Nacht wird der Bildschirm mit iobroker.vis App weiß. Mit der Kiosk App habe ich das Problem, das nach einiger Zeit das Uhren und das Wetter Widget verschwinden, so dass ich auf die iobroker.vis umsteigen wollte. Tja, gibt es schon eine Lösung?
                    dtp
                    Ich hatte auch mal ähnliche Probleme, die ich in erster Linie auf eine Unterbrechung der WLAN-Verbindung schob.
                    Irgendwann habe ich mich dann entschieden, das Tablet (Medion Lifetab P9701 mit Android 7.1.2) 24/7 eingeschaltet zu lassen - also auch den Bildschirm. Seitdem läuft die ioBroker.vis App (Version 1.1.1) ohne Probleme. Da ich die Zustände unserer HomeMatic zudem alle 5 Sekunden polle, habe ich so immer eine sehr schnelle Zustandsanzeige.
                    Übrigens, das Tablet hängt an einem HMIP-Zwischenstecker mit Messfunktion. Von dem werden mir im Schnitt ca. 3 bis 4 Watt Stromverbrauch angezeigt. Das Tablet befindet sich nun seit ca. 1 1/2 Jahren in diesem Allways-On-Zustand. Bisher ohne Probleme. Selbst der Akku hält nach Spannungsverlust immer noch gute 6 Stunden durch. Positiver Nebeneffekt. Das leuchtende Display dient als Nachtlicht. 8-)
                    Sobald das Haus für mehr als 48 Stunden auf abwesend steht, wird die Spannungszufuhr zum Tablet unterbrochen. Dann ist zwar nach Rückkehr aus dem Urlaub der Akku leer, aber einen Tod muss man halt sterben.
                    • R Offline
                      RaBu
                      Gelöst,
                      nach langer Suche (3/4 Jahr) kam der Zufall zu Hilfe.
                      Seit einiger Zeit hat das HTC Weather Widget angezeigt, dass es keine Daten mehr bekommt. Irgendwann war es mir dann zu viel und dann habe ich es vor zwei Wochen einfach gelöscht.
                      Und siehe da - der Effekt des milchigen Overlays ist weg!!!
                      Und ich habe wirklich alles andere versucht über anderes OS, andere HW andere Apps usw.
                      Es war anscheinend irgendeine Funktion (evtl. Daten timeout?) im HTC Weather Widget das ein milchiges Overlay gezeigt hat.
                      Vielen Dank an Euch alle.
                      Schönen Gruß
                      /RaBu
