  4. Entfernung zwischen 2 Geokoordinaten.
    5.8k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Ich könnt mal die 2 fehlenden Funktionen nachliefern, welche im JS noch fehlen (hab ich aus dem Sonnenstandscript):
    Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
    Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
    bzw.:
    Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
    Damits direkt passt ;-)
    Gruss Yves
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Hier mal mein ungetesteter!!! Vorschlag:
      function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
          int radius = 6371;
          var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1);
          var lon = Math.toRadians(lon2- lon1);
          var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2);
          var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
          var d = radius * c;
          return Math.abs(d);
      //Datenpunkte owntrack.0.latX musst ggf. anpassen
      var lat1 = getState(owntrack.0.lat1).val;
      var lon1 = getState(owntrack.0.lon1).val;
      var lat2 = getState(owntrack.0.lat2).val;
      var lon2 = getState(owntrack.0.lon2).val;
      //Aufruf bei Scriptstart
      var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2);
      log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km");
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Die ersten 2 Zeilen kannst Du noch weglassen. Brauchst nur eine Radians Umrechnung ;-)
        Gruss Yves
          ThomasD
          danke für die Hilfe, ich habe jetzt mein Skript fertig.
          Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
          var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.username.l*");
          Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;};
             var radius = 6371;
              var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1);
              var d = radius * c;
              return Math.abs(d);
          cacheSelectorHaversie.on(function(obj) {
          // Bezugspunkt
          var lat1 = 53.1234567;
          var lon1 = 11.1234567;
          var lat2 = getState("owntracks.0.users.username.latitude").val;
          var lon2 = getState("owntracks.0.users.username.longitude").val;
          setState("owntracks.0.users.username.Entfernung"/*Entfernung*/, Entfernung.toFixed(3));
          Das hier musste ich ändern:
          // Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
          // in
          // und
          // int radius = 6371;
          // in
          var radius = 6371;
          Beim radius habe ich mich an die anderen Variablen gehalten, ist das so richtig?
          Zu mindestens funktioniert es.
          Was bedeutet das var und als was würde die Zeile erkannt wenn man das var weglässt.
          Schöne Grüße
          ThomasD
            Blackeye
            ich bin noch ziemlich Neu in der IO.Broker Welt. Kann ich aber dein Script in Verbindung mit dem Iphone Suchen Adapter und Alexa die Antwort auf die Frage bekommen wie weit jemand noch weg ist?
            @ThomasD:
            Schöne Grüße
            ThomasD `
            Lars
              ThomasD
              das Skript sollte auch mit den Koordinaten aus dem Iphone Adapter funktionieren, ob Alexia mit IObroker zusammen arbeitet weiß ich leider nicht.
              Schöne Grüße
              ThomasD
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @Blackeye, ich habe weder IPhone noch Alexa. Von daher kann ich dir keine konkrete Hilfestellung geben. Aber wenn die beiden verwertbare Koordinaten liefern dann kann man da sicher was draus machen…
                @ThomasD: Ich hatte deine Frage noch nicht beantwortet
                Das "var" bedeutet dass eine Variable deklariert wird - wenn du das weglässt bekommst du einen Fehler weil Javascript mit dem (neuen, undeklarierten) Variablennamen nichts anzufangen weiß.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @ThomasD:
                     var radius = 6371;
                      var d = radius * c;
                      return Math.abs(d);
                  // Bezugspunkt
                  Und funktioniert die Entfernungsmessung gut?
                  Ich würde gerne das Script auf meine Daten anpassen, ich benutze tasker anstatt owntracks.
                  Meine Koordinaten finden sich wieder unter "cloud.0.services.custom_position" mit dem Koo.-Wert in der Form: 53.12345678,11.12345678 (type: gemischt)
                  Das Script soll die Entfernung zwischen Aufenthaltsort zum Bezugspunkt darstellen. Das müsste man einfach anpassen können. Kann das jemand?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                    butsch
                    Hallo, ich wollte das Script jetzt auch gerne nutzen, da das Location Update von owntracks nicht zuverlässig funktioniert.
                    Das Script sieht so aus
                    var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.eisen.name");
                       var radius = 6371;
                        var d = radius * c;
                        return Math.abs(d);
                    // Bezugspunkt
                    var lat2 = getState("owntracks.0.users.eisen.latitude").val;
                    var lon2 = getState("owntracks.0.users.eisen.longitude").val;
                    setState("javascript.0.owntracks.0.users.eisen.Entfernung", Entfernung.toFixed(3));
                    Kann mir hier evtl jemand einen kurzen Tip geben?
                      butsch
                      Hat sich erledigt, habe es mit haversine-distance gemacht
