  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Bluefox:
    @ruhr70:
    hat jemand schon den SayIT Adapter mit Sonos als Ausgabe in Betrieb?
    Bei mir kommen folgende Fehlermeldungen im Log, wenn ich die Ausgabe auf Sonos umstelle (Ausgabe über Browser funktioniert):
    iobroker 2015-03-15 18:31:11 error host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
    sayit.1 2015-03-15 18:31:11 error TypeError: Object # has no method 'warn' at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:660:21) at Adapter.sayIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:19:
    sayit.1 2015-03-15 18:31:11 error uncaught exception: Object # has no method 'warn'
    Michael `
    Ich habe bei mir getestet. Es ging. Werde noch mal schauen.
    Danke `
    Es gibt neue Version.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      Es gibt neue Version. `
      Hi Bluefox,
      danke! Die Fehlermeldungen sind jetzt weg.
      Ich bekomme es aber nicht hin, irgendetwas über Sonos abzuspielen (auch in den Versionen davor schon nicht).
      Über den Browser funktioniert es.
      Das Log sieht nun so aus:
      sonos.0	2015-03-16 07:47:25	warn	sonos.0 Play text2speech during another still playing
      sayit.1	2015-03-16 07:47:25	info	sayit.1 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.1: "40;http://172.16.130.122:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
      sayit.1	2015-03-16 07:47:25	info	sayit.1 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/49ab244625b03a98d12ceecb343c6620.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
      sayit.1	2015-03-16 07:47:25	info	sayit.1 saying: de;40;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra.
      sayit.1	2015-03-16 07:47:16	info	sayit.1 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
      iobroker	2015-03-16 07:47:16	info	host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 18181
      Im SayIT Adapter ist unter Geräte "alle" gewählt (4 Stück).
      Die Musik ist aus (Radiostream wird im Sonos Controller als gestoppt angezeigt).
      Wenn SayIt aktiv wird, läuft danach der gestoppte Radiosender weiter.
      Meinen Text habe ich nicht gehört.
      Michael
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ruhr70:
        @Bluefox:
        Hi Bluefox,
        Michael `
        Wenn du im Browser so was aufrufst:
        Kannst du was im Browser hören? Es kann sein, dass es angeboten wird Datei runtergeladen, was auch positiv ist.
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @ruhr70:
          Michael `
          Wie hast du den Adapter angesteuert?
          kannst du hier eine kurze Info zur einstellung geben?
          derAuge
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Kannst du was im Browser hören? Es kann sein, dass es angeboten wird Datei runtergeladen, was auch positiv ist. `
            Ja, die mp3 Datei wird heruntergeladen und hat auch den richtigen Inhalt.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @derAuge:
              derAuge `
              Du meinst, wie die Ansagen aufgerufen werden?
              In meiner Umgebung über ein kleines Script, siehe:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =438#p3125
              Das Script wird in dem Fall ausgeführt bei Statusänderung einer Homematic Komponente.
              Bei dem kurzen Script (im letzten Post aufklappen) habe ich noch das Problem, dass die Ansagen zweimal abgespielt werden.
              Bluefox hatte dann ein Workaround-Script gepostet, mit dem die Ansgage nur einmal abgespielt wird.
              Über den Browser (chrome, ich meine Safari geht nicht, habe ich aber nicht getestet) klappt das Prima.
              Bei Dashui hatte ich es auch über den Medienplayer am Android-Tablet probiert, in ioBroker noch nciht.
              Über Sonos wäre es perfekt ;-)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich habe jetzt eine neue Version, aber ich habe auch mit der alten Version ausprobiert und es ging.
                Falls jetzt nicht gehen wird, dann werden wir weiter untersuchen.
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Habe es getestet
                  mit :
                  var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                  var idButton    = "hm-rpc.0.KEQ1092089.1.MOTION"; //*Bewegung innen.MOTION*/
                  var lastSay     = null;
                  // Bei Bewegung wird folgender Text gesprochen
                  subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                           if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                    lastSay = (new Date()).getTime();
                                    setState (idSayIt, "de;40;Bewegung im Flur festgestellt");
                  Mit einem Lautsprecher
                  sonos.0	2015-03-16 23:02:55	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1426543375,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1426528833}
                  sayit.0	2015-03-16 23:02:55	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/36659845bdb87502a47974721be216f1.mp3'
                  sayit.0	2015-03-16 23:02:54	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
                  sayit-0	2015-03-16 23:01:37	info	starting. Version 0.3.2 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit
                  	2015-03-16 23:01:35	info	info
                  host-pi2	2015-03-16 23:01:33	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26738
                  Mit allen (2) Lautsprechern.
                  sayit.0	2015-03-16 23:11:31	info	sayit.0 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.0: "40;http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                  sayit.0	2015-03-16 23:11:31	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/36659845bdb87502a47974721be216f1.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                  sayit.0	2015-03-16 23:11:31	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
                  sayit.0	2015-03-16 23:05:47	info	sayit.0 starting. Version 0.3.2 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit
                  pi2	2015-03-16 23:05:43	info	host.pi2 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26993
                  host-pi2	2015-03-16 23:05:41	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                  es wird "nur" die Playliste (einmal) gestartet
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Guten Morgen,
                    bei mir ist das Verhalten auch noch so.
                    Sonos startet die Playlist, sobald das Script greift.
                    Das mp3 hört man nicht.
                    • Raum 1: Ein Sonos (Play 5 spielt die zuvor gestoppte Playlist).
                    • Raum 2: Ein Sonos Stereo-Pärchen (2x Play 5 zeigt zwar im Controller an, dass die Playlist aktiv ist (hört man für eine Sekunde), beim Play 5 leuchtet dann aber die Stummtaste).
                    • Raum 3: Ein ZP-90: die Playliste wird gestartet
                    • Raum 1 und 2 sind im Sonos vorher in einer Gruppe gewesen. Trotzdem ist das Verhalten unterschiedlich.
                    Michael
                    [sonos] 2015-03-17 06:53:43 info emitting group-volume
                    [sonos] 2015-03-17 06:53:40 info emitting group-volume
                    sonos-0 2015-03-17 06:53:40 warn Play text2speech during another still playing
                    sayit-1 2015-03-17 06:53:40 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.1: "40;http://172.16.130.122:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                    sayit-1 2015-03-17 06:53:40 info saying: de;40;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra.
                    [sonos] 2015-03-17 06:53:35 info emitting group-volume
                    sonos-0 2015-03-17 06:53:35 warn Play text2speech during another still playing
                    sayit-1 2015-03-17 06:53:35 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/49ab244625b03a98d12ceecb343c6620.mp3'
                    sayit-1 2015-03-17 06:53:35 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.1: "40;http://172.16.130.122:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                    sayit-1 2015-03-17 06:53:35 info saying: de;40;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @ruhr70:
                      Guten Morgen,
                      Michael
                      sayit-1 2015-03-17 06:53:35 info saying: de;40;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra. `
                      "text2speech during another still playing" bedeuted, dass letzte Auftrag noch nicht fertig ist.
                      Kannst du folgende Datei auf iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js kopieren und sonos restarten. Ich habe da ein paar logs eingebaut. Ich habe nur ein SONOS ZP80
                      Am besten nur einen SONOS lassen und auf Pause stellen.
                      48_sonos.js
                      Die Logs dann hier posten.
                      Danke.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Bluefox:
                        filename="sonos.js" index="0">~~
                        Danke. `
                        • Datei sonos.js ins Verzeichnis kopieren
                        • bis auf einen Player alle stromlos gemacht
                        • im SayIT Adapter von alle Player nur einen Player rausgesucht
                        • Sonos Adapter neu gestartet
                        • SayIT Adapter neu gestartet (nur die Instanz 1)
                        Ausgangssituation:
                        • im aktivierten Player wird ein Radiostream angezeigt, der gestoppt ist
                        • (ein Radiostream Auftrag wird nie fertig ;-) )
                        Script über einen Homematic-Kontakt aktiviert.
                        • man hört im Sonos Player ganz kurz den Radiostream, danach ist es wieder still
                        • zweiter Versuch (nicht im Log): man hört gar nichts
                        Log:
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:24	info	sonos.0 Set old track number 1
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:24	info	sonos.0 Restore volume 0
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:24	info	sonos.0 Restore state before TTS. Remove 73
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:24	info	sonos.0 New sonos state: STOPPED, time elapsed - 1222
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:23	info	sonos.0 Send PLAY to (RINCON_000E5851A36401400)
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:23	info	sonos.0 addURIToQueue on end (RINCON_000E5851A36401400):
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:23	info	sonos.0 addURIToQueue (RINCON_000E5851A36401400) :true
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:23	info	sonos.0 Play on RINCON_000E5851A36401400: http://172.16.130.122:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                        sayit.1	2015-03-17 08:05:23	info	sayit.1 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/49ab244625b03a98d12ceecb343c6620.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:23	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.172_16_130_169.tts with {"val":"40;http://172.16.130.122:8082/state/sayit.1.tts.mp3","ack":false,"ts":1426575923,"from":"system.adapter.sayit.1","lc":1426440671}
                        sayit.1	2015-03-17 08:05:23	info	sayit.1 saying: de;40;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra.
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:15	info	sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                        sonos.0	2015-03-17 08:05:15	info	sonos.0 starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                        iobroker	2015-03-17 08:05:15	info	host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2789
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:12	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                        sonos-0	2015-03-17 08:05:12	info	terminating
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:12	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 32533
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:12	info	object change system.adapter.sonos.0
                        sayit-1	2015-03-17 08:05:11	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        2015-03-17 08:05:10	info	info
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:10	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2727
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:08	info	instance system.adapter.sayit.1 terminated with code 0 (OK)
                        sayit-1	2015-03-17 08:05:08	info	terminating
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:08	info	stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1004
                        host-iobroker	2015-03-17 08:05:08	info	object change system.adapter.sayit.1
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          sonos.0	2015-03-17 08:21:13	info	sonos.0 Set old track number 426
                          sonos.0	2015-03-17 08:21:13	info	sonos.0 Restore volume 28
                          sonos.0	2015-03-17 08:21:13	info	sonos.0 Restore state before TTS. Remove 124
                          sonos.0	2015-03-17 08:21:13	info	sonos.0 New sonos state: PAUSED_PLAYBACK, time elapsed - 54253
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:20	info	sonos.0 New sonos state: PLAYING, time elapsed - 1236
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:20	info	sonos.0 New sonos state: PLAYING, time elapsed - 1042
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 New sonos state: PAUSED_PLAYBACK, time elapsed - 365
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 Send PLAY to (RINCON_B8E9378C56BC01400)
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 addURIToQueue on end (RINCON_B8E9378C56BC01400):
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 addURIToQueue (RINCON_B8E9378C56BC01400) :true
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 Play on RINCON_B8E9378C56BC01400: http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          sonos.0	2015-03-17 08:20:19	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1426576819,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1426528833}
                          sayit.0	2015-03-17 08:20:19	info	sayit.0 Copied file '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/36659845bdb87502a47974721be216f1.mp3' to '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                          sayit.0	2015-03-17 08:20:19	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:33	info	emitting group-volume
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	using local endpoint 192.168.28.77
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	subscribing to topology 192.168.28.232
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	scanning for players in ip 192.168.28.77
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	notification server listening on port 3500
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	relevant IPs 192.168.28.77=null
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	discovering all IPs from eth0
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	discovering all IPs from lo
                          sonos-0	2015-03-17 08:19:32	info	http sonos server listening on port 8083
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:32	info	binding SSDP to port 1901
                          sonos-0	2015-03-17 08:19:32	info	starting. Version 0.1.5 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sonos
                          	2015-03-17 08:19:28	info	info
                          [sonos]	2015-03-17 08:19:28	info	info
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:27	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 28274
                          sayit-0	2015-03-17 08:19:27	info	starting. Version 0.3.2 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit
                          	2015-03-17 08:19:24	info	info
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:25	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                          sonos-0	2015-03-17 08:19:25	info	terminating
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:25	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 28008
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:25	info	object change system.adapter.sonos.0
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:23	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 28268
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:21	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                          sayit-0	2015-03-17 08:19:21	info	terminating
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:21	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 28095
                          host-pi2	2015-03-17 08:19:21	info	object change system.adapter.sayit.0
                          sayit-0	2015-03-17 08:16:46	info	starting. Version 0.3.2 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sayit
                          	2015-03-17 08:16:44	info	info
                          host-pi2	2015-03-17 08:16:43	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 28095
                          host-pi2	2015-03-17 08:16:41	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                          sayit-0	2015-03-17 08:16:41	info	terminating
                          host-pi2	2015-03-17 08:16:40	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 27985
                          host-pi2	2015-03-17 08:16:40	info	object change system.adapter.sayit.0
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	emitting group-volume
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	using local endpoint 192.168.28.77
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	subscribing to topology 192.168.28.231
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	scanning for players in ip 192.168.28.77
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	notification server listening on port 3500
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	relevant IPs 192.168.28.77=null
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	discovering all IPs from eth0
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	discovering all IPs from lo
                          sonos-0	2015-03-17 08:15:28	info	http sonos server listening on port 8083
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:28	info	binding SSDP to port 1901
                          sonos-0	2015-03-17 08:15:28	info	starting. Version 0.1.5 in /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.sonos
                          	2015-03-17 08:15:24	info	info
                          [sonos]	2015-03-17 08:15:24	info	info
                          host-pi2	2015-03-17 08:15:23	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 28008
                          host-pi2	2015-03-17 08:15:20	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                          sonos-0	2015-03-17 08:15:20	info	terminating
                          host-pi2	2015-03-17 08:15:20	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 6197
                          Es wird die Playliste gestartet
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kann jetzt reproduzieren. Ich höre nie radio. Sondern spotify und Musik von QNAP.
                            Könnt ihr so eine queue machen und dann SayIt Probieren? Und ich werde weiter die Lösung suchen.
                            P.S. nicht vergessen iobroker.sonos neu starten.
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              Hoffe ich habe es richtig verstanden.
                              Bei mir läuft auch eine Playliste
                              Ich stelle die Playliste am Lautsprecher oder per Software aus
                              Bei Bewegung im Flur schaltet SON=OS wieder auf Play. Der Text wird nict ausgegeben
                              sonos.0	2015-03-17 19:20:12	info	sonos.0 Set old track number 35
                              sonos.0	2015-03-17 19:20:12	info	sonos.0 Restore volume 28
                              sonos.0	2015-03-17 19:20:12	info	sonos.0 Restore state before TTS. Remove 118
                              sonos.0	2015-03-17 19:20:12	info	sonos.0 New sonos state: PAUSED_PLAYBACK, time elapsed - 13841
                              sonos.0	2015-03-17 19:20:00	info	sonos.0 New sonos state: PLAYING, time elapsed - 1946
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:59	info	sonos.0 New sonos state: PLAYING, time elapsed - 966
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:59	info	sonos.0 Send PLAY to (RINCON_B8E9378C56BC01400)
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:58	info	sonos.0 addURIToQueue on end (RINCON_B8E9378C56BC01400):
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:58	info	sonos.0 addURIToQueue (RINCON_B8E9378C56BC01400) :true
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:58	info	sonos.0 Play on RINCON_B8E9378C56BC01400: http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                              sonos.0	2015-03-17 19:19:58	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_28_232.tts with {"val":"40;http://192.168.28.77:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1426616399,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1426528833}
                              sayit.0	2015-03-17 19:19:58	info	sayit.0 saying: de;40;Bewegung im Flur festgestellt
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                PLAY:1: Esszimmer
                                Seriennummer: xx-xx-xx-xx-xx-xx:A
                                Version: 5.2 (Build 28183040)
                                Hardwareversion: 1.8.3.7-2
                                IP-Adresse: 192.168.xx.xxx
                                WM: 1
                                OTP:
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  Heute morgen stellle ich folgendes fest:
                                  Der Bewegungsmelder hat ausgelöst und das Licht eingeschaltet
                                  Über das Script wurde die SONOS mit der gespeicherten Playliste gestartet.
                                  Nach dem Ende das Liedes kam die Ansage und danach wurde die Playliste weiter gespielt.
                                  Ich habe die Ansage gehört :)
                                  derAuge
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Das ist schon mal gut. Das heißt, WEB link funktioniert, nur PLAY Befehl bleibt irgendwo.
                                    Ich werde jetzt die Lösung für RADIO finden, vielleicht wird auch mit anderem Problem besser.
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      Noch ein Hinweiß:
                                      löscht man die Playliste, [keine Musikdatei] wird bei dem Raum auf der SONOS-Software angezeigt, dann wir die Ansage dauerhaft wiederholt
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Sind noch Tests notwendig oder erst mit der nächsten Version?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ruhr70:
                                          Sind noch Tests notwendig oder erst mit der nächsten Version? `
                                          Erst nächste Version. Danke. Nur bitte Geduld haben. ;)
