  4. [gelöst] Probleme mit Channel
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Lautet die ID enum.functions.fenster ? Dann muss "Fenster" klein geschrieben werden.
    const myFenster = $('state[id=*](functions=fenster)');
    • paul53P Offline
      Zeige mal den Reiter Aufzählungen/GEWERKE. Dann sieht man mehr.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @paul53:
        Zeige mal den Reiter Aufzählungen/GEWERKE. Dann sieht man mehr. `
        Gewerke habe ich nicht. das sind meine Functions,wie man es im SCreenshot sieht.
        oder mache ich einen logischen Fehler ?
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • paul53P Offline
          Das sind eine ganze Menge Fenster. Sind das alles Zigbee-Geräte / Datenpunkte ?
          Auf jedenfall sieht man, das im $Selector Kleinschreibung erfolgen muss. Für die Zigbee-Datenpunkte (Is open) muss es so funktionieren:
          • paul53P Offline
            Ich vermute, dass einige Fenster aus HomeMatic stammen ? Da in HomeMatic die Gewerke (=functions) den Kanälen zugeordnet werden, sind zwei unterschiedliche Selektoren erforderlich. Für HomeMatic:
            const hmFenster = $('channel[state.id=*.STATE](functions=fenster)'); // HomeMatic
            Falls die sinnvollen Namen den Geräten (Zigbee) bzw. den Kanälen (HomeMatic) vergeben sind, kann man sie so ermitteln:
            const zbFenster = $('state[id=*](functions=fenster)'); // Zigbee
            function alleFenster(id, i) {
                var devid = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(devid).common.name;
                log(name);
            zbFenster.each(alleFenster);
            hmFenster.each(alleFenster);
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Genial. So geht es!
              Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich weiter basteln!
              • paul53P Offline
                @a200:
                So geht es! `
                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @paul53:
                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst]. `
                  Done! Danke! :P
                    @a200:
                    So geht es! `
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @paul53 said in [gelöst] Probleme mit Channel:
                    Mist, es ist doch noch nicht gelöst! 😭
                    Bei mir laufen im Moment zwei ioBroker Instanzen. Die alte auf Raspi (bei der es geht) und eine neue auf QNAP bei der ich mit den gleichen Skripten Probleme habe. Also sollte es eher nicht am Skript liegen... Aber vielleicht hast du eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?!
                    Hier die functions=fenster Zuweisung:
                    Hier der Datenpunkt:
                    Hier meine Abfrage:
                    const zbFenster = $('state[id=opened](functions=fenster)').each(function(id) {
                        var dname = getObject(id).common.name;
                        var mystat = getState(id).val;
                        log(dname + " --> " + mystat);
                    Ergebnis: Auf Raspi bekomme ich die Datenpunkte und die Zustände aufgelistet, beim QNAP nicht. Mir ist bewusst, dass nach dem Anlegen von neuen Aufzählungen der JS-Adapter durchgestartet werden muss. Ich habe sowohl den JS-Adapter, als auch die komplette ioBroker mehrmals durchgestartet, aber ich bekomme keinen einzigen Status angezeigt.
                    Vielleicht hast du eine Idee, was ich übersehen habe, denn am Skript kann es nicht liegen!
                    Danke.
                    • paul53P Offline
                      @a200 said in [gelöst] Probleme mit Channel:
                      Nein, nicht wirklich. Ich würde es mit modifiziertem Selektor versuchen.
                      const zbFenster = $('state[id=*.opened](functions=fenster)').each(function(id) {
                      // oder
                      const zbFenster = $('state[id=*](functions=fenster)').each(function(id) {
                        // oder
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        [gelöst]
                        const zbFenster = $('stateid=*').each(function(id) {
                        Schade, aber das dachte ich mir schon. Das mit der Ferndiagnose ist so eine Sache...
                        Ich habe auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
                        const zbFenster = $('state[id=opened]').each(function(id) {
                        geht, aber in dem Moment wo ich
                        (functions=fenster)
                        hinzufüge, bleibt der Selektor leer!
                        Trotzdem vielen Dank!
                        [Lösung]
                        Es war ein Problem mit dem 4er JS-Adapter. Mit 3.6.4 geht alles wie gewohnt.
