  3. Entwicklung
  4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    2.8k
    4.8k
    4.1k
66 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Morgähn,
    Ich vermute mal das Bluefox das macht.
    Eigener Tab wie Node-red; ja die Idee hatte ich auch schon.
    Soweit ich gesehen habe ist der fix codiert.
    Da habe ich bereits überlegt, dies dynamisch zu steuern.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @versteckt:
      Morgähn,
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
      In Repository nehme ich schon rein. In Admin noch nicht. Ich will das man einzelne Tabs ein und ausblenden kann.Erst danach.
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Alles klar, die Überlegung war, es dem jeweiligen Adapter in der Konfiguration einstellen zu lassen.
        Somit hat jeder Adapter / User selbst die Möglichkeit es zu verwalten.
          Da hat sich ja einiges getan!
          Jetzt öffnet der link bei instances auch den konfigurierten port.
          Außerdem gibt es mehr zu konfigurieren. Dort stehen überall portnummern, auch bei "Daten Speicherpfad" und "Sprache". Ist das so gewollt?
          Auch die folgende Tabelle erschließt sich mir nicht ganz.
          Bei "Name" steht rpc.0, bei type nichts (gibt auch kein pulldown - was kommt da rein?) und isccu steht auf false, obwohl die IP der CCU angegeben ist.
          Kann der Adapter aber ja nicht wissen.
          Ist auch alles kein Gemecker, ich bereite nur schon mal die Anleitung für das wiki vor.
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Hallo, so jetzt sollten die beiden Variablen Datastore Path und Language wieder korrekt sein.
            isCCU wird über den hm-rpc Adapter geschalten. Ist der Daemon dort "Homegear" dann wird auch automatisch isCCU auf true gesetzt.
            Welche Auswirkungen diese Variablen wirklich haben, müsste man bei Hobbyquaker sonst nachfragen.
            Hier ist ja der offizielle Teil des Homematic Manager zuhause (https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager).
            Der Name ist immer der Daemon Name, der Typ ist im Moment hardcodiert:
             `var ccu = native.daemon;
                            var type = "BidCos-RF";
                            if (ccu == "Homegear") {
                                ccu = "true";
                            } else {
                                ccu = "false";
                                type = "";
                            var name = arr[i]._id;
                            if (name.indexOf("system.adapter.") == 0) {
                                name = name.substring(15, name.length);
                            addToTable("devices", {name: name, ip: native.homematicAddress, type: type, port: native.homematicPort, isCcu: ccu, init: 'true'}, $grid, true);`
            Ganz rechts von jeder Zeile hast du einen Edit-Button, da kannst du sonst noch selbst anpassen.
            Und es werden automatisch beim 1\. Laden des Adapters alle bestehenden hm-rpc Adapter hinzugefügt.[/i]
              Ja, Sprache und Speicherort sind jetzt korrekt.
              Was isccu bedeutet habe ich mir jetzt in HQ s github link angesehen:
              > Falls es sich um eine CCU handelt kann der ParameterisCcu auf true gesetzt werden, dann werden die Namen von Geräten und Kanälen aus der CCU-Logikschicht "ReGaHSS" ausgelesen und das binäre RPC Protokoll anstatt XLM-RPC genutzt.
              Demnach muss/kann ich das auf true setzen.
              Nach dem update war die Instanz deaktiviert[emoji15]
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Was meinst du mit deaktiviert?
                Btw bin bereits als Alpha Adapter im ioBroker drinnen.
                Jetzt geht das Update über die Oberfläche!
                DANKE!!! an Bluefox
                  Doch schon laaaange.
                  Die letzten zwei updates liefen über die webUI!
                  Nach dem update hatte ich den link angeklickt: nicht erreichbar!!?
                  Port stimmte, Instanz neu gestartet, Konfiguration überprüft, alles ohne Erfolg.
                  Auf einmal sehe ich etwas rotes bei der hmm-Instanz: unter "aktiviert" stand nein.
                  Wieder auf ja gestellt, läuft toll.
                  Wenn ich HQ richtig verstehe müsste deine Abfrage genau anders rum sein: wenn homegear isccu == false.
                  Wobei ich nicht weiß ob das auch mit cuxd klappt, wahrscheinlich aber ja.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Das mit Updates hab ich nicht mitbekommen, meine Instanz war deaktiviert.
                    Bez. isCCU könntest du Recht haben.
                    Habe bei mir nurmehr Homegear im Einsatz.
                    Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich ein Todo erledigt habe. Bei mir ist die config.json über die GUI konfigurierbar.
                      Das mit der Konfiguration habe ich ja schon hier gesagt: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3296#p3296
                      Das ist toll! Und der dort eingestellte port wird auch beim link übernommen. Vorher war im link immer der default port.
                      Bei homegear misst du nach meinem Verständnis isccu auf false stellen.
                      Rainer, der auch irgendein device auf homegear umbauen muss[emoji2]
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Sorry, bin im Moment auf vielen Baustellen gleichzeitig. Da kann schon mal was missverstanden werden.
                        Die Umstellung auf Homegear war bei mir relativ einfach.
                        Habe aber im Moment meine Logik noch auf OpenHAB.
                          Habe im Wiki das Manual um den hmm erweiter.
                          kannst du mal drüberlesen
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … dapter-hmm
                          Bild folgt.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Mach ich heute Abend und gebe dann Bescheid.
                              StefSign
                              Morgen,
                              wollte mal nachfragen wie es mit der Doku für die Adapter Entwicklung "hmm" steht?
                              Bitte nicht falsch verstehen, soll keine Forderung sein.
                              Ich frage deswegen da einige ebenfalls mit einer Adapter Entwicklung angefangen haben und an einigen Stellen "hängen". Dies
                              ist immer frustrierend und man läuft Gefahr aufzugeben. Deswegen wäre ein Input voll "Klasse".
                              Steve
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Tach auch, werde das Thema diese Woche angehen, ehrlich, die letzten Wochen / Monate waren beruflich
                                einfach die Hölle.
                                Diese Woche habe ich eine grosse Kundenabnahme und dann ist's erst mal ruhiger.
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  ich habe gerade versucht den hmm-Adapter in ioBroker zu installieren.
                                  Die Installation lief nach der Beschreibung so einwandfrei durch.
                                  etwas verwundert bin ich jedoch z.B über den Eintrag im Datenspeicherpfad.
                                  Danach hab ich versucht den Namensimport hinzubekommen. Die von Hobbyquaker angegebenen Pfade für das Script passten schon mal so nicht überein.
                                  Pfad lt. Anleitung
                                   node /usr/local/lib/node_modules/homematic-manager/tools/import_rega_names.js
                                  Pfad bei meiner Installation
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/Tools/import_rega_names.js
                                  Der Import wird beim Aufruf durchgeführt und die Ausgabe erfolgt in folgendes Verzeichnis.
                                  /root/.hm-manager/names.json
                                  Angezeigt werden im Homematic-Manager leider jedoch keine Namen.
                                  Habe ich eventuell etwas übersehen oder falsch installiert?
                                  Gruss
                                  Silvio
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Hab ich selber noch nicht verwendet, aber ich probier das morgen mal aus und gebe Bescheid.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xBit53
                                      Hallo cybertron,
                                      da waren wir ja gestern Abend auf der selben Baustelle tätig.
                                      Bei mir steht unter DatenspeicherPfad: "datstore/"
                                      Zum Namensimport: Ich hatte nach Homorans Beschreibung```
                                      angenommen dass der Import automatisch erfolgt was aber nicht der Fall war. Ich habe dann mit [code] den import manuell gestarted. Die Namen sind aber erst nach einen Restart des Adapters verfügbar.
                                      Der von HQ angegebene Pfad ist wohl für Hmcon.
                                      Gruss, xBit53[/code]
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xBit53
                                        Hallo cybertron,
                                        Zum Namensimport: Ich hatte nach Homorans Beschreibung http://www.iobroker.net/?page_id=150&lang=de angenommen dass der Import automatisch erfolgt was aber nicht der Fall war. Ich habe dann mit /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/Tools/import_rega_names.js den import manuell gestartet. Vielleicht musst Du erst in den Ordner gehen und dort > node import_rega_names.js ausführen. Ich habs jedenfalls so gemacht und es hat funktioniert. Die Namen sind aber erst nach einen Restart des Adapters verfügbar.
                                        Sorry für die vielen Änderungen, ist halt auf dem Smartphone nicht so einfach.
                                        Gruss, xBit53
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #66
                                          Hallo, kann ich leider nicht testen, ich hab homegear im Einsatz und das
                                          geht wohl nur mit CCU.
