  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. IoBroker.yahka (iOS, Homekit)
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
14 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @dnk:
    Отлично! Спасибо! Все правильно установилось.
    Сконфигурировал бридж (Bridge Properties).
    Добавил устройство (Add Device), добавил свойства устройства (Device Properties). Все отлично, мост и устройство привязалось и отобразилось в приложении Дом на iOS. Конечно надо ввести PIN указанный в настройках Bridge.
    Далее добавляю сервис (Add Service):
    И тут куча вопросов, почему их можно добавлять несколько и что означают все параметры:
    Service name - если я правильно понял, назначается имя объекта в Homekit. Или имя сервиса… Какого сервиса?
    Service type - тип объекта или сервиса в Homekit, влияет на отображаемый в приложении тип обьекта? (переключатель, вентилятор, датчик и т.п.)
    Service Subtype - тут вообще непонимание, это имя (ID) объекта в системе iobroker? или подтип основного сервиса?, что еще более не понятно.
    Далее ниже идет Characteristics Table и тут вообще все непонятно :D
    точнее я понимаю, что это видимо и есть конвертация состояний объекта, но пока эксперименты ни к чему не привели, надо пример использования.
    <u>Кто-нибудь продвинулся дальше? Может показать пример настройки какого-нить объекта?</u>
    P.S. Судя по количеству опций, типов объекта и кастомизации - потенциал заложен огромный, что очень радует. `
    Я вот здесь нашёл несколько картинок
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hka#p39425
      dnk
      Замечательно. Разобрался, по сути начальная настройка элементарная, я много лишнего пытался указать.
      НО! Делаю инструкцию на русском с картинками, начал заводить датчики и выключатели, и в какой то момент при сохранении и перезапуске начал получать в логах:
      rasp 2017-01-21 13:42:21.990 info host.rasp Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      rasp 2017-01-21 13:42:21.989 error host.rasp instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
      rasp 2017-01-21 13:42:19.920 info host.rasp instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1631
      И все. Приплыли. Покопался в папках и настройках, не нашел ничего необычного :(
      Откатил все изменения, не помогло. Почитал немецкий форум, вообще ничего непонятно :)
      Что делать?
        dnk
        Удалил все настройки полностью.
        Заработал, буду ловить ошибку.
        • V Offline
          V Offline
          v965
          @Bluefox:
          @dnk:
          Драйвер ioBroker.yahka
          Объекты iobroker показывает как homekit устройства, что позволяет нативно из iOS через приложение Дом управлять/считывать состояние объектов.
          На текущий момент в разработке.
          Я его установил https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
          Настроил Bridge.
          Не запускается, в логах:
          rasp 2017-01-19 23:25:12.290 error host.rasp startInstance yahka.0: cannot find start file!
          Кто более-менее разбирается в этом, давайте вместе постулируем логами и отзывами разработчика, чтобы быстрее допилить до рабочего состояния, т.к. я надеялся на homekit/homekit2 - но они брошены разработчиком. `
          Тебе надо ставить его с npm
          cd /opt/iobroker
          sudo npm i iobroker.yahka --production
          iobroker add yahka
          Что то не хочет он так ставиться. Что ему надо? Под спойлером всё с терминала.
          ! root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
          ! root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka –production
          ! > curve25519-n@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
          ! > node-gyp rebuild
          ! gyp ERR! build error
          ! gyp ERR! stack Error: not found: make
          ! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
          ! gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
          ! gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
          ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
          ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
          ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
          ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          ! gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
          ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
          ! gyp ERR! node -v v4.7.2
          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          ! gyp ERR! not ok
          ! > ed25519@0.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
          ! gyp ERR! not ok
          ! > mdns@2.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
          ! gyp ERR! not ok
          ! npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
          ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker.yahka" "--production"
          ! npm ERR! node v4.7.2
          ! npm ERR! npm v2.15.11
          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm ERR! curve25519-n@1.1.0 install: node-gyp rebuild
          ! npm ERR! Exit status 1
          ! npm ERR!
          ! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.1.0 install script 'node-gyp rebuild'.
          ! npm ERR! This is most likely a problem with the curve25519-n package,
          ! npm ERR! not with npm itself.
          ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          ! npm ERR! node-gyp rebuild
          ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          ! npm ERR! npm bugs curve25519-n
          ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          ! npm ERR!
          ! npm ERR! npm owner ls curve25519-n
          ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          Вот эти библиотеки sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev установил всё ок.
            dj_Duff
            Привет!
            Установил yahka.
            Более-менее заполнил вкладку Bridge.
            Вроде бы добавил свой DHT11 сенсор.
            А как связать yahka с homekit?
            И есть ли какая-то инструкция по настройке этого драйвера?
              dj_Duff
              Разобрался. Все работает. На команды Сири отвечает.
              Yahka – homekit adapter
              cd /opt/iobroker
              sudo npm i iobroker.yahka –production --unsafe perm
              iobroker add yahka
              Конфигурация Bridge:
              Указать свой mac-address, заполнить остальные поля (необязательно). Указать пин-код
              Добавление устройств:
              Add device - device properties - заполнить.
              Тип: sensor
              Add service
              Заполнить service name - оно будет отображаться как имя сенсора в HomeKit
              Service type: тип сенсора
              Например, Temperature sensor
              Параметры: currentTemperature:
              inOutfunction: ioBroker.State
              inOutParams: ссылка на объект в iobroker, который должен отображаться (например, javascript.0.temperature)
              Настройка AppleTV 4 или iPhone/iPad IOS10:
              Запустить приложение Дом.
              Находясь в одной wi-fi сети с сенсором, Добавить аксессуар
              Должен появится yahka0 бридж - ввести пин-код.
              Создать "комнаты" (аналог папок), переместить туда сенсоры.
              Siri автоматически понимает голосовые команды "какая температура\влажность в <комната>"
              Текущие проблемы yahka:
              Обновление происходит при нажатии на сенсор в Дом.
              Не поддерживаются отрицательные значения (минусовая температура, например).
              Не поддерживаются дробные значения.
                dimonchik88
                Для того, чтобы на iPhone работать удаленно вне домашней сети с приложением Home, Apple рекомендует использовать Apple TV 4го поколения, но глубоко в подробностях настроек написано, что можно и iPad использовать с условием, что стоит 10я и выше версия прошивки. Для этого нужно просто в настройках iPad включить функцию: "iPad как домашний центр аксессуаров", ну и соответственно должен оставаться в домашней сети.
                  shimaro
                  @dj_Duff:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker add yahka
                  Mac адрес указал, все поля проставил. Драйвер горит зеленым - но в приложении бридж HomeKit не видится!
                  Что еще можно попробовать?
                    silverow
                    Такая же ерунда, вроде все работает но в приложении «Дом» ничего не добавляется…
                      avtomat78
                      Такая же ерунда, если яшку только установил, и не добавлял устройств то мост определяется и устанавливается, стоит добавить устройство и мост перестает отвечать, помогает только удаление и навая установка в iobrokere, как это исправить? версия яшки 0.9.1
                      • rw6miuR Offline
                        rw6miuR Offline
                        rw6miu
                        А у меня почему-то совсем не ставится.
                        Пишет вот такую ерунду:
                        $ ./iobroker add yahka  --host SmartHouse
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                        gyp
                         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                        gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                        gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                        gyp ERR! node -v v10.13.0
                        gyp
                         ERR!
                         node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                        npm
                        npm
                         ERR! errno 1
                        npm
                        ERR!
                         curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm
                         ERR!
                         Exit status 1
                        npm
                         ERR!
                         npm
                         ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_00_43_394Z-debug.log
                        host.SmartHouse install adapter yahka
                        NPM version: 6.4.1
                        gyp
                        gyp ERR!
                         cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v10.13.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp
                        ERR!
                        not ok
                        npm
                         ERR!
                         code
                         ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm
                         ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                         npm
                         ERR!
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_11_758Z-debug.log
                        NPM version: 6.4.1
                        gyp
                         ERR!
                        configure error
                        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                        gyp
                        ERR!
                         System
                        gyp ERR!
                         command
                         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                         ERR!
                        gyp
                        ERR!
                        node-gyp -v v3.8.0
                        gyp
                        ERR! not ok
                        npm
                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                        npm
                        npm ERR!
                        npm
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_37_821Z-debug.log
                        ERROR: host.SmartHouse Cannot install yahka
                        ERROR: process exited with code 13
                        И как результат вот такое сообщение сверху: Выполнено с ошибкой: host.SmartHouse Cannot install yahka
                        Куда копать?
                        Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
