  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. IoBroker.yahka (iOS, Homekit)
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
14 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    dnk
    Отлично! Спасибо! Все правильно установилось.
    Сконфигурировал бридж (Bridge Properties).
    Добавил устройство (Add Device), добавил свойства устройства (Device Properties). Все отлично, мост и устройство привязалось и отобразилось в приложении Дом на iOS. Конечно надо ввести PIN указанный в настройках Bridge.
    Далее добавляю сервис (Add Service):
    И тут куча вопросов, почему их можно добавлять несколько и что означают все параметры:
    Service name - если я правильно понял, назначается имя объекта в Homekit. Или имя сервиса… Какого сервиса?
    Service type - тип объекта или сервиса в Homekit, влияет на отображаемый в приложении тип обьекта? (переключатель, вентилятор, датчик и т.п.)
    Service Subtype - тут вообще непонимание, это имя (ID) объекта в системе iobroker? или подтип основного сервиса?, что еще более не понятно.
    Далее ниже идет Characteristics Table и тут вообще все непонятно :D
    точнее я понимаю, что это видимо и есть конвертация состояний объекта, но пока эксперименты ни к чему не привели, надо пример использования.
    <u>Кто-нибудь продвинулся дальше? Может показать пример настройки какого-нить объекта?</u>
    P.S. Судя по количеству опций, типов объекта и кастомизации - потенциал заложен огромный, что очень радует.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @dnk:
      P.S. Судя по количеству опций, типов объекта и кастомизации - потенциал заложен огромный, что очень радует. `
      Я вот здесь нашёл несколько картинок
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hka#p39425
        dnk
        Замечательно. Разобрался, по сути начальная настройка элементарная, я много лишнего пытался указать.
        НО! Делаю инструкцию на русском с картинками, начал заводить датчики и выключатели, и в какой то момент при сохранении и перезапуске начал получать в логах:
        rasp 2017-01-21 13:42:21.990 info host.rasp Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        rasp 2017-01-21 13:42:21.989 error host.rasp instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
        rasp 2017-01-21 13:42:19.920 info host.rasp instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1631
        И все. Приплыли. Покопался в папках и настройках, не нашел ничего необычного :(
        Откатил все изменения, не помогло. Почитал немецкий форум, вообще ничего непонятно :)
        Что делать?
          dnk
          Удалил все настройки полностью.
          Заработал, буду ловить ошибку.
          • V Offline
            V Offline
            v965
            @Bluefox:
            @dnk:
            Драйвер ioBroker.yahka
            Объекты iobroker показывает как homekit устройства, что позволяет нативно из iOS через приложение Дом управлять/считывать состояние объектов.
            На текущий момент в разработке.
            Я его установил https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
            Настроил Bridge.
            Не запускается, в логах:
            rasp 2017-01-19 23:25:12.290 error host.rasp startInstance yahka.0: cannot find start file!
            Кто более-менее разбирается в этом, давайте вместе постулируем логами и отзывами разработчика, чтобы быстрее допилить до рабочего состояния, т.к. я надеялся на homekit/homekit2 - но они брошены разработчиком. `
            Тебе надо ставить его с npm
            cd /opt/iobroker
            sudo npm i iobroker.yahka --production
            iobroker add yahka
            Что то не хочет он так ставиться. Что ему надо? Под спойлером всё с терминала.
            ! root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
            ! root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka –production
            ! > curve25519-n@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
            ! > node-gyp rebuild
            ! gyp ERR! build error
            ! gyp ERR! stack Error: not found: make
            ! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
            ! gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
            ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
            ! gyp ERR! node -v v4.7.2
            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            ! gyp ERR! not ok
            ! > ed25519@0.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
            ! gyp ERR! not ok
            ! > mdns@2.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
            ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker.yahka" "--production"
            ! npm ERR! node v4.7.2
            ! npm ERR! npm v2.15.11
            ! npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm ERR! curve25519-n@1.1.0 install: node-gyp rebuild
            ! npm ERR! Exit status 1
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.1.0 install script 'node-gyp rebuild'.
            ! npm ERR! This is most likely a problem with the curve25519-n package,
            ! npm ERR! not with npm itself.
            ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            ! npm ERR! node-gyp rebuild
            ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            ! npm ERR! npm bugs curve25519-n
            ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! npm owner ls curve25519-n
            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            Вот эти библиотеки sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev установил всё ок.
              dj_Duff
              Привет!
              Установил yahka.
              Более-менее заполнил вкладку Bridge.
              Вроде бы добавил свой DHT11 сенсор.
              А как связать yahka с homekit?
              И есть ли какая-то инструкция по настройке этого драйвера?
                dj_Duff
                Разобрался. Все работает. На команды Сири отвечает.
                Yahka – homekit adapter
                cd /opt/iobroker
                sudo npm i iobroker.yahka –production --unsafe perm
                iobroker add yahka
                Конфигурация Bridge:
                Указать свой mac-address, заполнить остальные поля (необязательно). Указать пин-код
                Добавление устройств:
                Add device - device properties - заполнить.
                Тип: sensor
                Add service
                Заполнить service name - оно будет отображаться как имя сенсора в HomeKit
                Service type: тип сенсора
                Например, Temperature sensor
                Параметры: currentTemperature:
                inOutfunction: ioBroker.State
                inOutParams: ссылка на объект в iobroker, который должен отображаться (например, javascript.0.temperature)
                Настройка AppleTV 4 или iPhone/iPad IOS10:
                Запустить приложение Дом.
                Находясь в одной wi-fi сети с сенсором, Добавить аксессуар
                Должен появится yahka0 бридж - ввести пин-код.
                Создать "комнаты" (аналог папок), переместить туда сенсоры.
                Siri автоматически понимает голосовые команды "какая температура\влажность в <комната>"
                Текущие проблемы yahka:
                Обновление происходит при нажатии на сенсор в Дом.
                Не поддерживаются отрицательные значения (минусовая температура, например).
                Не поддерживаются дробные значения.
                  dimonchik88
                  Для того, чтобы на iPhone работать удаленно вне домашней сети с приложением Home, Apple рекомендует использовать Apple TV 4го поколения, но глубоко в подробностях настроек написано, что можно и iPad использовать с условием, что стоит 10я и выше версия прошивки. Для этого нужно просто в настройках iPad включить функцию: "iPad как домашний центр аксессуаров", ну и соответственно должен оставаться в домашней сети.
                    shimaro
                    @dj_Duff:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker add yahka
                    Mac адрес указал, все поля проставил. Драйвер горит зеленым - но в приложении бридж HomeKit не видится!
                    Что еще можно попробовать?
                      silverow
                      Такая же ерунда, вроде все работает но в приложении «Дом» ничего не добавляется…
                        avtomat78
                        Такая же ерунда, если яшку только установил, и не добавлял устройств то мост определяется и устанавливается, стоит добавить устройство и мост перестает отвечать, помогает только удаление и навая установка в iobrokere, как это исправить? версия яшки 0.9.1
                        • rw6miuR Offline
                          rw6miuR Offline
                          rw6miu
                          А у меня почему-то совсем не ставится.
                          Пишет вот такую ерунду:
                          $ ./iobroker add yahka  --host SmartHouse
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                          gyp
                           ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                          gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                          gyp ERR! node -v v10.13.0
                          gyp
                           ERR!
                           node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                          npm
                          npm
                           ERR! errno 1
                          npm
                          ERR!
                           curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm
                           ERR!
                           Exit status 1
                          npm
                           ERR!
                           npm
                           ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_00_43_394Z-debug.log
                          host.SmartHouse install adapter yahka
                          NPM version: 6.4.1
                          gyp
                          gyp ERR!
                           cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v10.13.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp
                          ERR!
                          not ok
                          npm
                           ERR!
                           code
                           ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm
                           ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                           npm
                           ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_11_758Z-debug.log
                          NPM version: 6.4.1
                          gyp
                           ERR!
                          configure error
                          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                          gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                          gyp
                          ERR!
                           System
                          gyp ERR!
                           command
                           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                           ERR!
                          gyp
                          ERR!
                          node-gyp -v v3.8.0
                          gyp
                          ERR! not ok
                          npm
                           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          npm
                          npm ERR!
                          npm
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_37_821Z-debug.log
                          ERROR: host.SmartHouse Cannot install yahka
                          ERROR: process exited with code 13
                          И как результат вот такое сообщение сверху: Выполнено с ошибкой: host.SmartHouse Cannot install yahka
                          Куда копать?
                          Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
