  4. ICal Daten in Datenpunkte schreiben
    5.7k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    danw
    viewtopic.php?f=21&t=21447
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical
    It's not a Bug, it's a Feature
      der-eine
      Danke für den Link, schau ich mir an.
        der-eine
        @danw
        hatte jetzt endlich Zeit das Skript umzuschreiben. Genau das hab ich gesucht. <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>
        Eine Frage hätte ich noch und zwar, ist es möglich den Ordner nicht unter Javascript.0 zu erstellen sondern ausserhalb?
        Also in die oberste Struktur wo alle .0 Ordner liegen?
        Danke und Gruß
          danw
          In dem iCal Adapter oder in deinem eigenen Script?
          Im eigenen Script ganz einfach:
          setState("custom.0.ordner.objekt", "Wert");
          Objekt muss vorher(!) vorhanden sein. createState() vorher machen oder manuell erstellen.
            der-eine
            Wenn ich:
            createState( „ Hilfsvariablen.0.Kalender.Name.event1“, „ „);
            Mache erstellt er die Ordner unter JavaScript.
              danw
              @der-eine:
              Wenn ich:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Ordner vorher erstellen, am besten auch das Objekt. Dann gehts sicher.
                der-eine
                Dann kann ich das createState aus dem Skript raus nehmen wenn ich die Datenpunkte selber erstelle?
                  danw
                  ja
                    der-eine
                    Jetzt ist doch irgendwie der Hund drin. Kannst Du da bitte mal drüber schauen?
                    `var idCal = "ical.1";
                    var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                    var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                    var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                    var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                    function iCalToHTMLTable() {
                        var calTable = getState(idCalTable);
                        var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                        var instopt  = inst.native;
                        var calendar = {};
                        var event /    var date = ""
                        for (var i = 0; i < 3; i++) {
                            var entry = calTable.val[i];
                            if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                calendar = {};
                                for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                    if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                        calendar = instopt.calendars[c];
                                        break;
                        event += entry.event + ","
                        date +=  entry.date + ","
                        var event1 = event.split(",")[0];
                        var event2 = event.split(",")[1];
                        var event3 = event.split(",")[2];
                        var date1 = date.split(",")[0];
                        var date2 = date.split(",")[1];
                        var date3 = date.split(",")[2];
                        console.log(event);
                        console.log(event1);
                        console.log(event2);
                        console.log(event3);
                        console.log(date);
                        console.log(date1);
                        console.log(date2);
                        console.log(date3);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event1', event1);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event2', event2);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event3', event3);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date1', date1);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date2', date2);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date3', date3);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.event', event);
                        setState('Hilfsvariablen.0.Kalender.Daniel.date', date);
                    on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                        iCalToHTMLTable();
                    schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                    iCalToHTMLTable();`
                    Komme nicht drauf, was daran falsch ist bzw was die errors bedeuten...
                    Danke schon mal
                      [10117_bildschirmfoto_2019-02-05_um_16.02.00.png](/assets/uploads/files/10117_bildschirmfoto_2019-02-05_um_16.02.00.png)  [/i]
                      danw
                      Auch wenn du mich per PN anschreibst geht es nicht schneller. Ich bin weder bezahlter Programmierer, noch hier angestellt.
                          var inst     = getObject("system.adapter." + idCal);
                          var calendar = {};
                          var event = "";
                          var date = "";
                              if (entry._calName != calendar.name) {
                                  calendar = {};
                                          break;
                          event += entry.event + ",";
                          date +=  entry.date + ",";
                          iCalToHTMLTable();
                      iCalToHTMLTable();`
                      Bis jetzt fallen mir nur fehlende ";" auf, habe ich mal hinzugefügt. Welche Zeile ist die, die den Fehler generiert? Ich weiss ja nicht, ob dein Script noch größer ist.[/i]
                        der-eine
                        Ok, sorry…
                        Laut error im Post darüber 17, 20, 61.
                        Danke trotzdem für deine Zeit auch wenn Du nicht hier angestellt bist.
                          danw
                          Die Frage war welche Zeile das bei dir ist?
                          Die?
                            der-eine
                            Diese sind es 3. Hab gerade gesehen, Du siehst ja nicht die Zeilennr.
                            iCalToHTMLTable();
                              danw
                              Bei mir kein Problem, hab mir grad extra den Adapter installiert.
                              Ist die Instanz denn korrekt ical.1? Wenn du nur eine Instanz hast ist es meistens ical.0.
                                der-eine
                                Nein, ist nicht die einzige. Aber der Fehler bezieht sich immer wieder auf die erste Zeile
                                Ich habe 3 Instanzen aber davon aktuell nur die ical.1 aktiv.
                                  der-eine
                                  Das wären die Fehler im Log wenn Dir das evtl was sagt.
                                  avascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:61:1
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error at iCalToHTMLTable (script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17:20)
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.609 error TypeError: Cannot read property '_calName' of undefined
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error ^
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                  javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17
                                    danw
                                    Steht dann auch was in den Objekten des Adapter drin? Wie gesagt: Hier kein Problem.
                                    Ersatz mal folgende Zeilen
                                     `for (var i = 0; i < 3; i++) {
                                            console.log("entry: " + JSON.stringify(entry));
                                            console.log("caltable: " + JSON.stringify(calTable));
                                            console.log("caltable inc: " + JSON.stringify(calTable.val[i]));
                                            if (entry._calName != calendar.name) {` [/i][/i]
                                      danw
                                      @der-eine:
                                      javascript.0 2019-02-06 13:30:39.608 error script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1: script.js.common.Kalender.Daniel.iCal.1:17 `
                                      Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin.
                                        der-eine
                                        @danw:
                                        @der-eine:
                                        Dann steht nix in den Objektes des Adapters drin. `
                                        Meinst Du im Kalender oder der Standardwert der Datenpunkte?
                                          danw
                                          In den Objekten unter ICal.1
