  4. [Gelöst] Plötzliches Herunterfahren und Fehler beim Löschen von Adaptern u.a.
    1.0k
    6.1k
herunterfahren
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    TemPeck
    Guten Morgen! :)
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Unterstützung!
    Einmal kurz zur Hardware:
    Ich nutze einen Zotac ZBox CI320 Nano, die Festplatte ist ohne Kabel direkt eingesteckt.
    Als ich mich eben wieder zum Rechner begeben habe, war wieder alles abgestürzt. Diesmal war der Zotac aber nicht heruntergefahren, zumindest leuchtete die LED grün und nicht rot. Eine Verbindung zu Proxmox oder eine Ausgabe über HDMI gab es jedoch nicht.
    Da er sich über langen Tastendruck nicht ausschalten ließ, habe ich ihn vom Netz genommen und neu gestartet.
    Laut BIOS betrug die Temperatur danach etwa 65°C.
    Die Logfiles sind quasi gleichlautend:
    Jan  7 10:44:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jan  7 10:44:02 proxmox systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jan  7 10:45:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jan  7 10:45:02 proxmox systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jan  7 10:46:00 proxmox systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jan  7 10:46:02 proxmox systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd-modules-load[288]: Inserted module 'iscsi_tcp'
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd-modules-load[288]: Inserted module 'ib_iser'
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd-modules-load[288]: Inserted module 'vhost_net'
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
    Jan  7 15:02:39 proxmox systemd[1]: Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
    Man erkennt aber, dass der Zotac etwa seit 4h abgestürzt ist.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Hardware evtl einfach nur zu schwach für die Proxmox-Installation ist?
    Überhitzt er vllt. regelmäßig?
    Ich überlege, nun einfach mal auf eine reine Debian-Installation zu wechseln… :?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Fehlt denn in dem neuen log etwas?
      In dem anderen steht drin das er immer die SSD findet:
      Jan  6 07:55:30 proxmox systemd[1]: Found device KINGSTON_SV300S37A120G 2.
      Oder was das immer nach einem reboot?
      Lass die Maschine doch mal laufen, Putty session auf und ein tail -f auf das Syslog und die Ausgabe Speichern.
      Dann kann man eventuell sehen was kurz vor dem Shutdown/Crash passiert.
      • apollon77A Offline
        Also zu schwach auf keinen Fall. Ich habe Proxmox auf ähnlichen Hardwaren laufen gehabt. Das kann es nicht sein.
        Entweder SSD oder Netzteil oder Kühlung wären meine Tipps
          wendy2702W Offline
          Tippe auf SSD….
          Wie gesagt eigene Erfahrung. Entweder die Peripherie zwischen SSD und Mainboard oder SSD Selber.
          Meine Kingston hat auch mal ein FW Update raus gehauen wegen solcher dinge.
          Ist bei mir aber schon lange her und die grauen Zellen können sich auch täuschen.
            TemPeck
            Ja, das war ziemlich direkt nach dem Reboot. Die leere Zeile ist quasi der Bruch.
            Sonst haut der auch immer etwa 2x pro min die Ausgabe
            in die Log-Datei, daran kann man wenigstens gut erkennen, wann es ihn erwischt hat.
            Oder ist da etwas nicht richtig, wenn er das so oft ausgibt?
            Ich habe jetzt aktuell nur proxmox an und die VM gestoppt.
            Er ist zur Zeit auch lange nicht so warm wie vorhin, allerdings läuft ja auch aktuell nichts.
            Wenn aber Netzteil oder SSD defekt wären, müsste er ja hierbei aber auch abstürzen, oder habe ich einen Denkfehler?
            Edit:
            Habe ich gemacht und lasse ich nebenbei laufen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es im Moment (VM gestoppt) läuft…
              Alternativ starte doch mal die vm aber beende iobroker.
              Sonst kann es Netzteil oder Wärme sein.
              Gesendet vom Handy …
                TemPeck
                So habe ich es jetzt gemacht.
                Zusätzlich tail -f auf syslog, wie von wendy vorgeschlagen. Mal schauen, was passiert…
                  TemPeck
                  hier mal ein kleines Update:
                  Seit meinem letzten Post vom 08.01. lief alles stabil, der Fehler schien auf einmal nicht mehr rekonstruierbar zu sein.
                  So weit so gut…
                  Der Zotac steht jedoch bei mir im Büro und ist dort an einen WLAN-Repeater angeschlossen.
                  Da ich ihn gerne zurück bei der Fritzbox haben wollte, habe ich ihn vorhin heruntergefahren und dort positioniert.
                  Das ganze hielt ca. 6min bis zum Absturz 😢
                  Danach habe ich es im Keller versucht - ohne Erfolg. Nach unter einer Minute war der Rechner wieder aus :roll:
                  Ich kann mir vorstellen, dass es an Fehlerstrom, Stromspitzen o.ä. liegen könnte, davon habe ich aber keine Ahnung.
                  Die Steckdosen werde ich demnächst mal testen lassen.
                  Nun ist es aber so, dass die Syslog-Datei diesmal wesentlich umfangreicher ist.
                  Ich bin nur selbst nicht in der Lage, daraus etwas zu erkennen und habe sie daher mal angehängt.
                  Gibt es hier Hinweise, die auf andere Ursachen hindeuten?
                  Oder kann mir jemand sagen, nach was ich die Datei durchsuchen könnte, um etwas zu finden?
                  Die genauen Zeiten der Abstürze kann ich hier nicht so gut lesen wie beim letzten Mal. Ich habe aber dafür einen Screenshot des Proxmox-Dashboards angehängt, damit man sich dort orientieren kann.
                  Ich bedanke mich bereites im Voraus für die tolle Unterstützung, die ich hier bisher erfahren habe… :)
                  Grüße,
                  TemPeck
                    wendy2702W Offline
                    Suche im log z.B. Nach Error oder Err oder schau zu den Zeiten an dem er ausgefallen ist.
                    Ich persönlich glaube nicht das es an deiner 230V Versorgung liegt. Eventuelle Spitzen oder kleine Schwankungen sind normal und sollten von jedem PC Netzteil locker weg gesteckt werden.
                    Habe im log auf die Schnelle einen ERR Eintrag mit SDA gesehen… das wäre wohl deine Festplatte ....
                      TemPeck
                      Hallo zusammen!
                      Hier eine kleine Abschlussmeldung!
                      Nachdem ich das Netzteil getauscht hatte, lief der PC einige Tage, dann stürzte er wieder ab.
                      Also eine neue SSD eingesetzt. Die Installation von Proxmox habe ich gleich neu gemacht und lediglich ein Backup des ioBroker eingespielt - sicher ist sicher.
                      Seitdem läuft alles einwandfrei.
                      Ich bedanke mich herzlich bei Euch für die Hilfe!!
                      Grüße,
                      TemPeck
                        wendy2702W Offline
                        @TemPeck:
                        Also eine neue SSD eingesetzt. `
                        Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt :mrgreen:
                        Bitte noch den Titel vom ersten Post um ein````
                        [Gelöst]
                          TemPeck
                          da ist es gerade erst einige Minuten her, dass ich einen neuen Thread starte und auf die tolle Lösung in diesem verweise, zerschießt sich das System nach wochenlangem problemlosen Arbeiten erneut ab :(
                          Es ist zum Heulen - ich habe absolut keine Ahnung, was der Auslöser ist und bin mit meinem Latein völlig am Ende :(
                          Wie bereits zuvor bleiben mir immer nur wenige Minuten, bis das System runter fährt.
                          Das einzige was mir aufgefallen ist: Der zugewiesene Speicher für die Backups (local) scheint recht voll gewesen zu sein. Diesem wurden auch nur knapp 30GB zugeteilt. Könnte dies eine Ursache sein? Greift das - warum auch immer - die SSDs an?
