  4. Aussenbeleuchtungsscript mit Astro funktioniert nicht
    5.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • F Offline
    f0rd42
    Hi
    ich habe hier auf Basis anderer Beispiele folgendes Blockly Script
    ! schedule({astro: "dusk", shift: 0}, function () { setState("sonoff.0.DVES_520040.POWER"/*DVES_520040 POWER*/, true); if (compareTime("23:00", "null", ">")) { setState("sonoff.0.DVES_520040.POWER"/*DVES_520040 POWER*/, false); } }); schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () { setState("sonoff.0.DVES_520040.POWER"/*DVES_520040 POWER*/, true); setStateDelayed("sonoff.0.DVES_520040.POWER"/*DVES_520040 POWER*/, true, 14400000, false); }); !
    ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZt5eMT.png" />
    sollte dies nicht:
    Bei Abenddämmerung das Licht einschalten und um 23:00 Uhr wieder ausschalten und bei Sonnenaufgang das Licht für 240 Minuten einschalten?~~
      @f0rd42:
      sollte dies nicht:
      Bei Abenddämmerung das Licht einschalten und um 23:00 Uhr wieder ausschalten und bei Sonnenaufgang das Licht für 240 Minuten einschalten? `
      Nö!
      @f0rd42:
      um 23:00 Uhr `
      wird nichts getriggert
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        Hallo ford42,
        der Trigger Abenddämmerung stellt eine Uhrzeit in Stunden und Minuten dar - man kann sich die Astrofunktionen auslesen… Skript gerade nicht zur Hand.
        Damit wird der Trigger einmal am Tag ausgeführt.
        Für die Ausschaltung brauchst du einen neuen Trigger der per Cron läuft.
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • F Offline
          f0rd42
          @nukleuz:
          Hallo ford42,
          Damit wird der Trigger einmal am Tag ausgeführt. `
          ok, würde dann aber bedeuten dass das eigentlichen Einschalten funktionieren müsste, oder?
          wie auch immer, ich habe nun diesen Weg hier genommen, ist für mich auch irgendwie verstāndlicher:
          ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZCpT3h.png" />
          Einschalten funktioniert auch, aber es wird nicht um 21:15 ausgeschaltet.
          Schalte ich den Sonoff (der dahinter liegt) dann von hand auf "false" um, dann geht das licht danach nach einer Zeit wieder von alleine an…...
          Ich setze das Script mal auf debug.~~
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Schau mal hier:
            Einmal wird auf Sonnenuntergang getriggert und das Licht geht an.
            Dann brauchts Du aber nochmal einen Trigger, damit das skript nochmal läuft, um auszuschalten. Dafür ist der zweite Trigger mit cron. Also um 22:00 Uhr geht es aus.
            Grüße Andreas
            Edit: der Trigger ist der Moment, an dem das Programm startet und durchläuft und schaut, welche Bedingungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind und welche Aufgaben es zu diesem Zeitpunkt ausführen soll. Hast Du später weitere Bedingungen und Aufgaben muß das Programm erneut starten und dafür brauchst Du einen neuen Auslöser (trigger)
            • F Offline
              f0rd42
              Dieses Script von pix habe ich auch und habe die entsprechenden Datenpunkte bei mir drin, nutze sie aber zur zeit nicht.
              Ich habe das Blockly von Weimaraner nun mal nachgebaut und gestartet.
              Allerdings liegt der Start Zeitpunkt nach Sonnenuntergang (ist derzeit hier bei uns 16:38).
              Das script schaltet die Beleuchtung dann nicht ein, richtig?
              Wāre mein Script mit dem Vergleich der aktuellen Uhrzeit und dem Wert aus der Astrofunktion da nicht "fehlertoleranter"?
              • F Offline
                f0rd42
                @weimaraner:
                Edit: der Trigger ist der Moment, an dem das Programm startet und durchläuft und schaut, welche Bedingungen zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind und welche Aufgaben es zu diesem Zeitpunkt ausführen soll. Hast Du später weitere Bedingungen und Aufgaben muß das Programm erneut starten und dafür brauchst Du einen neuen Auslöser (trigger) `
                sorry, verstehe ich noch nicht so ganz.
                Der Trigger, also die Uhrzeit des Sonnenuntergangs āndert sich ja jeden Tag.
                Wenn dieses Script also lāuft holt es sich einmal am Tag (kurz nach Mitternacht) die jeweilige Uhrzeit und "merkt" sich dass es zu dieser Uhrzeit mal in das Script schauen soll, Wass es denn zu tun gibt.
                Wenn das Script dann zu dieser Uhrzeit nicht lāuft, dann passiert auch nichts wenn ich es nach der heutigen Sonnenuntergangszeit starte, denn die jetzige Uhrzeit ist ja schon nicht mehr die vom Sonnenuntergang …..
                Aber wahrscheinlich denke ich hier viel zu kompliziert.
                [Edit] Hat sich erledigt (obwohl so ganz klar ist mir das noch nicht) ich hatte erwartet dass das Blockly von Weimaraner sofort nach dem Start die Beleuchtung einschaltet, da die aktuelle Uhrzeit ja noch Sonnenuntergang liegt.
                Das hat das Script auch getan, allerdings mit etwas Verzögerung ….. rund 10 Minuten
                • F Offline
                  f0rd42
                  würde denn folgendes funktionieren?
                  ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZCHUiS.png" />
                  und was genau wāre der Unterscheid wenn die beiden Blöcke miteinander verbunden wāren oder nicht?
                  sorry für die dāmlichen Fragen ….
                  [EDIT hatte den falschen Cron Block genommen, das ist nun korrigiert~~
                  • F Offline
                    f0rd42
                    ok, nochmal komplett zurück.
                    Mann bin ich blāde … Uhrzeit vom System stimmte nicht, stand auf UTC.
                    wie auch immer, würde folgendes funktionieren?
                    ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZD0NgN.png" />
                    Ich möchte ja 120 Minuten nach dem Einsachaltzeitpunkt wieder ausschalten, der āndert sich aber jeden Tag, daher geht Cron nicht.
                    Spāter würde ich unten noch einen weiteren Trigger einfügen, der je nach Helligkeit wieder ausschaltet.~~
                    • paul53P Offline
                      @f0rd42:
                      würde folgendes funktionieren? `
                      Ja. Nur das Verhalten bei Skriptstart innerhalb der 2 Stunden nach Morgendämmerung ist nicht bedacht.
                        js ist eine Eventbasierte Sprache.
                        @f0rd42:
                        Wenn das Script dann zu dieser Uhrzeit nicht lāuft, dann passiert auch nichts `
                        @f0rd42:
                        Ich hatte erwartet dass das Blockly von Weimaraner sofort nach dem Start die Beleuchtung einschaltet `
                        Das Skript läuft immer - nicht nur einmal.
                        Der Event (worauf getriggert wird) tritt irgendwann auf und dann werden die bedingten Befehle ausgeführt.
                          @paul53:
                          @f0rd42:
                          würde folgendes funktionieren? Ja. Nur das Verhalten bei Skriptstart innerhalb der 2 Stunden nach Morgendämmerung ist nicht bedacht.
                          und wenn im Sommer der Sonnenuntergang nach 22:00 ist ;-)
                          • F Offline
                            f0rd42
                            @Homoran:
                            @paul53:
                            @f0rd42:
                            Rainer `
                            Darum ja spāter Helligkeitswerte, dafür fehlt aber noch der Weatherman
                              Die helfen auch nicht.
                              Wenn es zum Zeitpunkt des Ausschaltbefehls (22:00) noch hell ist schaltet dieser Befehl die nicht leuchtenden Lampen aus.
                              1/2 Stunde später wird die gewünschte Helligkeit unterschritten, dann geht die Lampe an und bleibt bis zum nächsten Abend um 22:00 an
                              • paul53P Offline
                                @Homoran:
                                und wenn im Sommer der Sonnenuntergang nach 22:00 ist `
                                Soll die Sommerzeit nicht abgeschafft werden :?:
                                  Optimist :lol:
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    irgendwie passt das immer noch nicht.
                                    Entweder wird nicht eingeschaltet oder zu einer Zeit wieder ausgeschaltet, die in keinem Zusammenhang mit dem Script steht. Uhrzeiten auf dem system habe ich geprüft, das stimmt soweit, auch die Zeiten im Log sind richtig. Auf dem Sonoff ist auch nichts weiter konfiguriert, also keine eigenen Timer.
                                    Das logging der State Variable zeigt:
                                    false true sonoff.0 2019-02-07 07:25:10.473
                                    false false javascript.0 2019-02-06 20:05:34.750
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 20:05:06.426
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 20:01:50.542
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 20:00:06.206
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 19:55:50.287
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 19:48:25.620
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 19:43:25.652
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 19:38:36.896
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 19:37:00.332
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 19:31:44.627
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 19:29:34.641
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 19:26:32.491
                                    true false javascript.0 2019-02-06 18:02:20.053
                                    false true sonoff.0 2019-02-06 18:01:32.531
                                    false false admin.0 2019-02-06 17:51:56.383
                                    true true sonoff.0 2019-02-06 17:51:47.989
                                    true false admin.0 2019-02-06 17:51:47.803
                                    um 17:51 ist mir aufgefallen dass die Beleuchtung nicht an ist, was sie eigentlich seit 17:05 sein sollte.
                                    Dann habe ich sie per admin auf true gesetzt und danach wieder auf false um zu schauen ob der Schalter denn funktioniert.
                                    Dann hatte ich im Script was geändert und es gespeichert, was dazu führte, dass um 18:02 per script das Licht eigeschaltet wurde.
                                    Eigentlich sollte nun nix mehr passieren, bis 22:30, wenn das Script das Licht wieder über den Cron Trigger ausschaltet, aber zwischen 18:02 und 20:05 gibt es diverse Statusänderungen die ich mir nicht erklären kann.
                                    Im Script setze ich ja parallel auch immer eine Hilfsvariable, deren Log ist anders:
                                    true	true	javascript.0	2019-02-07 07:44:13.649
                                    false	true	javascript.0	2019-02-06 22:30:00.054
                                    false	true	javascript.0	2019-02-06 20:16:10.577
                                    false	true	javascript.0	2019-02-06 20:05:34.756
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:16:10.580
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:16:10.578
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:05:34.754
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:05:34.752
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:04:38.931
                                    true	true	javascript.0	2019-02-06 18:02:20.055
                                    18:02 Einschalten durch das Script. Was die Werte um 18:04, 18:05 und 18:16 sollen weiss ich nicht.
                                    Dann um 22:05 über script aus ??????? und dann um 22:30 nochmal aus, was ja richtig wäre.
                                    Script:
                                    ![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/I01hSAv.png" />
                                    • nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      Versuche mal den Astro-Trigger im Blockly. Ich denke, dass es ohne Trigger nicht richtig funktionieren kann. Lediglich die Ausschaltung um 22:30 Uhr tut das was sie soll - hier hast du einen Trigger.
                                      Ich steuere zeitlich auch ein paar Aktoren mit dem Astro-Trigger ohne Probleme.
                                      • F Offline
                                        f0rd42
                                        Hatte ich schon probiert und das Ergebnis war gleich, darum hatte ich es umgebaut.
                                        Kannst du mal ein vielleicht ähnliches Beispiel von Dir Posten?
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          Mache ich, sobald ich zu Hause bin.
