  4. Rickshaw Probleme
    5.4k
Rickshaw Probleme
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Ja, negativ geht, dafür habe ich noch neue Wünsche.
    Das Hovern (mit der Maus über die Kurve gehen und Daten werden angezeigt) geht nicht bis an die Achse.
    Vielleicht ist das der Bereich der Legende, wenn die Legende innen wäre.
    Die Kurve liegt oft viel zu hoch am oberen Rand, der Titel passt dann gar nicht, der Timestamp vom Hovern wird dann vom Wert des Datenpuktes überlagert und auch sonst sieht es IMHO nicht toll aus, wenn Kurven von Werten, die sich kaum ändern unmittelbar unter dem oberen Rand hängen.
    Und nun der Hammer:
    Ich hatte da mal kurz den Raspi2 runtergefahren, um ein Multihost aufzusetzen.
      bku
      @Homoran:
      Die Kurve liegt oft viel zu hoch am oberen Rand, der Titel passt dann gar nicht, der Timestamp vom Hovern wird dann vom Wert des Datenpuktes überlagert und auch sonst sieht es IMHO nicht toll aus, wenn Kurven von Werten, die sich kaum ändern unmittelbar unter dem oberen Rand hängen. `
      Wenn Du Rickshaw aus der Instanz aufrufst, kannst Du die Range anpassen und bekommst einen externen Link. Da sieht die Grafik besser aus. Überschriften, Lengende …
        @bku:
        Wenn Du Rickshaw aus der Instanz aufrufst … sieht die Grafik besser aus. Überschriften, Legende ... `
        das habe ich alles schon gemacht, aber die Skalierung der Y-Achse habe ich nicht gesehen.
        Danke, da mache ich mich noch mal ran.
        in meiner Anleitung habe ich für range die X-Achse identifiziert:
        ` > Input data
        *Datapoints: Die Anzahl der darzustellenden Datenpunkte. Je nach eingegebener Zahl öffnen sich entsprechend viele Menüpunkte lines
        *Line xx: über das Auswahl-Icon wird hier der darzustellende Datenpunkt ausgewählt. In dem aufspringenden Auswahlmenü kann gefiltert werden (z.B. Name) um den gewünschten Datenpunkt schneller zu finden.
        *Range: Die gewünschte Zeitachse der Darstellung
        *Width: Die gewünschte Breite der Grafik in Pixel
        *Height: Die gewünschte Höhe der Grafik in Pixel
        *Chart Type: die gewünschte Darstellungsweise (Line, Area, Balken, usw..) `
          starfish
          gibts eigentlich eine Möglichkeit, eine Anfangs und Endzeit auf der Zeitachse zu wählen, wenn man z.B. einen Abschnitt in der History anzeigen will ( z.B. ein 2 Stunden breiter Ausschnitt vor 2 Tagen o.ä.) ?
          edit 5.3.: z.B. mit Auswahlfeld "Start" neben "Range"
          wünschbar wäre auch eine Verstellmöglichkeit der Basislinien insbesondere beim Anzeigen mehrerer Datenpunkte übereinander (offset).
          253_obisdictionary.txt.txt
          253_main.js.txt
            Was willst du genau?
            Im standalone rickcharts gibt es einmal den range in dem du die x-achse einstellen kannst un unter options "preview", damit erzeugst du auf der x-achse 2 slider, mit denen du einen Ausschnitt wählen kannst.
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            Ich denke du hast meine Anleitung gelesen[emoji56]
              starfish
              ich habe das Handbuch gelsesn, und da finde ich nichts zu Rickchart. Die SuFu dieses Forums, wie auch des homematic-Forums wirft zu Rickchart nichts aus, also wo finde ich dieses Standalone?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @starfish:
                ich habe das Handbuch gelsesn, und da finde ich nichts zu Rickchart. Die SuFu dieses Forums, wie auch des homematic-Forums wirft zu Rickchart nichts aus, also wo winde ich dieses Standalone? `
                Rickshaw (nicht Rickchart)
                  OK,
                  Ich weiss jetzt nicht, wo wir die aktuelle Version (0.2.5) des Handbuchs hin geschoben haben….
                  Die standalone erreichst du, wenn du bei den Instanzen den hyperlink in dem Wort rickshaw anklickst.
                  Edit:
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1339#p1339
                    starfish
                    @Homoran
                    ja, der kleine Haken machts, super - danke, genau das habe ich gesucht.
                    Mittels dem widget iFrame lässt sich der in rickshaw erzeugte Link bzw. die Grafik übrigens auch sehr schön in vis einbetten.
                    P.S. der Slider ist bei mir noch etwas unglücklich positioniert (linksbündig, überschreibt die Nullinie) - ist das bei Dir auch so?
                      bku
                      @starfish:
                      Slider ist bei mir noch etwas unglücklich positioniert (linksbündig, überschreibt die Nullinie) `
                      Ist bei mir auch. Hab dann "minimum -2" angegeben, dann ist die Nulllinie frei :D
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Falls jemand den Adapter auf Deutsch sehen möchte, dann sollte es übersetzt werden:
                        systemDictionary = {
                        "Input data": {"en": "Input data", "de": "Input data", "ru": "Входные данные"},
                        "Legend and Axes": {"en": "Legend and Axes", "de": "Legend and Axes", "ru": "Легенда и оси"},
                        "Names": {"en": "Names", "de": "Names", "ru": "Имена графиков"},
                        "Colors": {"en": "Colors", "de": "Colors", "ru": "Цвета графиков"},
                        "Options": {"en": "Options", "de": "Options", "ru": "Опции"},
                        "Datapoints:": {"en": "Datapoints:", "de": "Datapoints:", "ru": "Данные:"},
                        "Range:": {"en": "Range:", "de": "Range:", "ru": "Интервал:"},
                        "10 Minutes": {"en": "10 Minutes", "de": "10 Minutes", "ru": "10 Минут"},
                        "30 Minutes": {"en": "30 Minutes", "de": "30 Minutes", "ru": "30 Минут"},
                        "1 Hour": {"en": "1 Hour", "de": "1 Hour", "ru": "1 час"},
                        "2 Hours": {"en": "2 Hours", "de": "2 Hours", "ru": "2 часа"},
                        "3 Hours": {"en": "3 Hours", "de": "3 Hours", "ru": "3 часа"},
                        "6 Hours": {"en": "6 Hours", "de": "6 Hours", "ru": "6 часов"},
                        "12 Hours": {"en": "12 Hours", "de": "12 Hours", "ru": "12 часов"},
                        "1 Day": {"en": "1 Day", "de": "1 Day", "ru": "1 день"},
                        "2 Days": {"en": "2 Days", "de": "2 Days", "ru": "2 дня"},
                        "3 Days": {"en": "3 Days", "de": "3 Days", "ru": "3 дня"},
                        "7 Days": {"en": "7 Days", "de": "7 Days", "ru": "7 дней"},
                        "14 Days": {"en": "14 Days", "de": "14 Days", "ru": "14 дней"},
                        "1 Month": {"en": "1 Month", "de": "1 Month", "ru": "1 месяц"},
                        "2 Months": {"en": "2 Months", "de": "2 Months", "ru": "2 месяца"},
                        "3 Months": {"en": "3 Months", "de": "3 Months", "ru": "3 месяца"},
                        "6 Months": {"en": "6 Months", "de": "6 Months", "ru": "6 месяцев"},
                        "1 Year": {"en": "1 Year", "de": "1 Year", "ru": "1 год"},
                        "2 Years": {"en": "2 Years", "de": "2 Years", "ru": "2 года"},
                        "Width:": {"en": "Width:", "de": "Width:", "ru": "Ширина:"},
                        "Height:": {"en": "Height:", "de": "Height:", "ru": "Выстоа:"},
                        "Chart type:": {"en": "Chart type:", "de": "Chart type:", "ru": "Тип графика:"},
                        "Line": {"en": "Line", "de": "Line", "ru": "Линия"},
                        "Area": {"en": "Area", "de": "Area", "ru": "Область"},
                        "Bar": {"en": "Bar", "de": "Bar", "ru": "Bar"},
                        "Line plot": {"en": "Line plot", "de": "Line plot", "ru": "Линия с точками"},
                        "Scatter plot": {"en": "Scatter plot", "de": "Scatter plot", "ru": "Точки"},
                        "Stack": {"en": "Stack", "de": "Stack", "ru": "Stack"},
                        "Show axis bottom:": {"en": "Show axis bottom:", "de": "Show axis bottom:", "ru": "Показать нижнюю ось:"},
                        "Show axis left:": {"en": "Show axis left:", "de": "Show axis left:", "ru": "Показать ось слева:"},
                        "Show axis right:": {"en": "Show axis right:", "de": "Show axis right:", "ru": "Показать ось справа:"},
                        "Show legend:": {"en": "Show legend:", "de": "Show legend:", "ru": "Показать легенду:"},
                        "Title:": {"en": "Title:", "de": "Title:", "ru": "Название:"},
                        "Title position:": {"en": "Title position:", "de": "Title position:", "ru": "Позиция названия:"},
                        "Top, left, inside": {"en": "Top, left, inside", "de": "Top, left, inside", "ru": "Сверху, слева, внутри"},
                        "Top, right, inside": {"en": "Top, right, inside", "de": "Top, right, inside", "ru": "Сверху, справа, внутри"},
                        "Top, center, inside": {"en": "Top, center, inside", "de": "Top, center, inside", "ru": "Сверху, по центру, внутри"},
                        "Middle, left, inside": {"en": "Middle, left, inside", "de": "Middle, left, inside", "ru": "Посередине, слева, внутри"},
                        "Middle, right, inside": {"en": "Middle, right, inside", "de": "Middle, right, inside", "ru": "Посередине, справа, внутри"},
                        "Bottom, left, inside": {"en": "Bottom, left, inside", "de": "Bottom, left, inside", "ru": "Снизу, слева, внутри"},
                        "Bottom, right, inside": {"en": "Bottom, right, inside", "de": "Bottom, right, inside", "ru": "Снизу, справа, внутри"},
                        "Bottom, center, inside": {"en": "Bottom, center, inside", "de": "Bottom, center, inside", "ru": "Снизу, по центру, внутри"},
                        "Top, right, outside": {"en": "Top, right, outside", "de": "Top, right, outside", "ru": "Сверху, справа, снаружи"},
                        "Middle, right, outside": {"en": "Middle, right, outside", "de": "Middle, right, outside", "ru": "Посередине, справа, снаружи"},
                        "Bottom, right, outside": {"en": "Bottom, right, outside", "de": "Bottom, right, outside", "ru": "Снизу, справа, снаружи"},
                        "Bottom, center, outside": {"en": "Bottom, center, outside", "de": "Bottom, center, outside", "ru": "Снизу, по центру, снаружи"},
                        "Minimum:": {"en": "Minimum:", "de": "Minimum:", "ru": "Минимум:"},
                        "Maximum:": {"en": "Maximum:", "de": "Maximum:", "ru": "Максимум:"},
                        "User defined names:": {"en": "User defined names:", "de": "User defined names:", "ru": "Задать имена графиков:"},
                        "Predefined background:": {"en": "Predefined background:", "de": "Predefined background:", "ru": "Выбрать фон:"},
                        "User defined": {"en": "User defined", "de": "User defined", "ru": "Пользовательские"},
                        "Background:": {"en": "Background:", "de": "Background:", "ru": "Фон:"},
                        "Palette:": {"en": "Palette:", "de": "Palette:", "ru": "Палитра:"},
                        "Line thick:": {"en": "Line thick:", "de": "Line thick:", "ru": "Тольщина линии:"},
                        "Hover details:": {"en": "Hover details:", "de": "Hover details:", "ru": "Показывать подсказку:"},
                        "Time format:": {"en": "Time format:", "de": "Time format:", "ru": "Формат времени:"},
                        "Default": {"en": "Default", "de": "Default", "ru": "по умолчанию"},
                        "Smoothing:": {"en": "Smoothing:", "de": "Smoothing:", "ru": "Сглаживание:"},
                        "Interpolation:": {"en": "Interpolation:", "de": "Interpolation:", "ru": "Интерполяция:"},
                        "default": {"en": "default", "de": "default", "ru": "по умолчанию"},
                        "linear": {"en": "linear", "de": "linear", "ru": "линейная"},
                        "step-after": {"en": "step-after", "de": "step-after", "ru": "step-after"},
                        "cardinal": {"en": "cardinal", "de": "cardinal", "ru": "cardinal"},
                        "basis": {"en": "basis", "de": "basis", "ru": "basis"},
                        "Preview:": {"en": "Preview:", "de": "Preview:", "ru": "Изменение интервала:"},
                        "After comma:": {"en": "After comma:", "de": "After comma:", "ru": "Чисел после запятой:"},
                        "Open": {"en": "Open", "de": "Open", "ru": "Показать"},
                        "Reset settings": {"en": "Reset settings", "de": "Reset settings", "ru": "Сбросить настройки"},
                        "Select": {"en": "Select", "de": "Auswählen", "ru": "Выбрать"},
                        "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Abbrechen", "ru": "Отмена"},
                        "All": {"en": "All", "de": "Alle", "ru": "все"},
                        "Name": {"en": "Name", "de": "Name", "ru": "Имя"},
                        "Select ID": {"en": "Select ID", "de": "ID Auswählen", "ru": "Выбрать ID"},
                        "none": {"en": "none", "de": "nichts", "ru": "ничего"},
                        "ID": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
                        "Role": {"en": "Role", "de": "Rolle", "ru": "Роль"},
                        "Room": {"en": "Room", "de": "Raum", "ru": "Комната"},
                        "Value": {"en": "Value", "de": "Wert", "ru": "Значение"},
                        "Type": {"en": "Type", "de": "Typ", "ru": "Тип"},
                        "From": {"en": "From: ", "de": "Von", "ru": "От"},
                        "Last changed": {"en": "Last changed", "de": "Lätze Änderung", "ru": "Изменён"},
                        "Time stamp": {"en": "Time stamp", "de": "Zeitstempel", "ru": "Время"},
                        "Acknowledged": {"en": "Acknowledged", "de": "Bestätigt", "ru": "Подтверждён"},
                        "common": {"en": "common", "de": "allgemein", "ru": "Общие параметры"},
                        "native": {"en": "native", "de": "nativ", "ru": "Уникальные параметры"},
                        "rest": {"en": "rest (read only)", "de": "weitere (nur lesend)", "ru": "Остальные параметры(только для чтения)"},
                        "Edit": {"en": "Edit", "de": "Editieren", "ru": "Edit"},
                        "Members": {"en": "Members", "de": "Mitglied", "ru": "Объекты"},
                        "Loading...": {"en": "Loading...", "de": "Lade...", "ru": "Загрузка..."},
                        "Processing...": {"en": "Processing...", "de": "Bearbeite...", "ru": "Обработка..."},
                        "With lines": {"en": "With lines", "de": "With lines", "ru": "С линиями"},
                        "Without lines": {"en": "Without lines", "de": "Without lines", "ru": "Без линий"},
                        "Inside / With lines": {"en": "Inside / With lines", "de": "Inside / With lines", "ru": "Внутри / С линиями"},
                        "Outside/ With lines": {"en": "Outside/ With lines", "de": "Outside/ With lines", "ru": "Снаружи/ С линиями"},
                        "Inside / No lines": {"en": "Inside / No lines", "de": "Inside / No lines", "ru": "Внутри / Без линий"},
                        "Outside / No lines": {"en": "Outside / No lines", "de": "Outside / No lines", "ru": "Снаружи / Без линий"}
                          Mach ich heute abend
                          EDIT 16:39 Es ist jetzt abend ;-)
                          "Input data": {"en": "Input data", "de": "Dateneingabe", "ru": "Входные данные"},
                          "Legend and Axes": {"en": "Legend and Axes", "de": "Legende und Achsen", "ru": "Легенда и оси"},
                          "Names": {"en": "Names", "de": "Namen", "ru": "Имена графиков"},
                          "Colors": {"en": "Colors", "de": "Farben", "ru": "Цвета графиков"},
                          "Options": {"en": "Options", "de": "Optionen", "ru": "Опции"},
                          "Datapoints:": {"en": "Datapoints:", "de": "Datenpunkte:", "ru": "Данные:"},
                          "Range:": {"en": "Range:", "de": "Zeitachse:", "ru": "Интервал:"},
                          "10 Minutes": {"en": "10 Minutes", "de": "10 Minuten", "ru": "10 Минут"},
                          "30 Minutes": {"en": "30 Minutes", "de": "30 Minuten", "ru": "30 Минут"},
                          "1 Hour": {"en": "1 Hour", "de": "1 Stunde", "ru": "1 час"},
                          "2 Hours": {"en": "2 Hours", "de": "2 Stunden", "ru": "2 часа"},
                          "3 Hours": {"en": "3 Hours", "de": "3 Stunden", "ru": "3 часа"},
                          "6 Hours": {"en": "6 Hours", "de": "6 Stunden", "ru": "6 часов"},
                          "12 Hours": {"en": "12 Hours", "de": "12 Stunden", "ru": "12 часов"},
                          "1 Day": {"en": "1 Day", "de": "1 Tag", "ru": "1 день"},
                          "2 Days": {"en": "2 Days", "de": "2 Tage", "ru": "2 дня"},
                          "3 Days": {"en": "3 Days", "de": "3 Tage", "ru": "3 дня"},
                          "7 Days": {"en": "7 Days", "de": "7 Tage", "ru": "7 дней"},
                          "14 Days": {"en": "14 Days", "de": "14 Tage", "ru": "14 дней"},
                          "1 Month": {"en": "1 Month", "de": "1 Monat", "ru": "1 месяц"},
                          "2 Months": {"en": "2 Months", "de": "2 Monate", "ru": "2 месяца"},
                          "3 Months": {"en": "3 Months", "de": "3 Monate", "ru": "3 месяца"},
                          "6 Months": {"en": "6 Months", "de": "6 Monate", "ru": "6 месяцев"},
                          "1 Year": {"en": "1 Year", "de": "1 Jahr", "ru": "1 год"},
                          "2 Years": {"en": "2 Years", "de": "2 Jahre", "ru": "2 года"},
                          "Width:": {"en": "Width:", "de": "Breite:", "ru": "Ширина:"},
                          "Height:": {"en": "Height:", "de": "Höhe:", "ru": "Выстоа:"},
                          "Chart type:": {"en": "Chart type:", "de": "Darstellung:", "ru": "Тип графика:"},
                          "Line": {"en": "Line", "de": "Linie", "ru": "Линия"},
                          "Area": {"en": "Area", "de": "Fläche", "ru": "Область"},
                          "Bar": {"en": "Bar", "de": "Balken", "ru": "Bar"},
                          "Line plot": {"en": "Line plot", "de": "Linie mit Punkten", "ru": "Линия с точками"},
                          "Scatter plot": {"en": "Scatter plot", "de": "Meßpunkte", "ru": "Точки"},
                          "Stack": {"en": "Stack", "de": "Überlagert", "ru": "Stack"},
                          "Show axis bottom:": {"en": "Show axis bottom:", "de": "untere Achse anzeigen:", "ru": "Показать нижнюю ось:"},
                          "Show axis left:": {"en": "Show axis left:", "de": "linke Achse anzeigen:", "ru": "Показать ось слева:"},
                          "Show axis right:": {"en": "Show axis right:", "de": "rechte Achse anzeigen:", "ru": "Показать ось справа:"},
                          "Show legend:": {"en": "Show legend:", "de": "Legende anzeigen:", "ru": "Показать легенду:"},
                          "Title:": {"en": "Title:", "de": "Titel:", "ru": "Название:"},
                          "Title position:": {"en": "Title position:", "de": "Titel Position:", "ru": "Позиция названия:"},
                          "Top, left, inside": {"en": "Top, left, inside", "de": "oben, links, innen", "ru": "Сверху, слева, внутри"},
                          "Top, right, inside": {"en": "Top, right, inside", "de": "oben, rechts, innen", "ru": "Сверху, справа, внутри"},
                          "Top, center, inside": {"en": "Top, center, inside", "de": "oben, Mitte, innen", "ru": "Сверху, по центру, внутри"},
                          "Middle, left, inside": {"en": "Middle, left, inside", "de": "Mitte, links, innen", "ru": "Посередине, слева, внутри"},
                          "Middle, right, inside": {"en": "Middle, right, inside", "de": "Mitte, rechts, innen", "ru": "Посередине, справа, внутри"},
                          "Bottom, left, inside": {"en": "Bottom, left, inside", "de": "unten, links, innen", "ru": "Снизу, слева, внутри"},
                          "Bottom, right, inside": {"en": "Bottom, right, inside", "de": "unten, rechts, innen", "ru": "Снизу, справа, внутри"},
                          "Bottom, center, inside": {"en": "Bottom, center, inside", "de": "unten, Mitte, innen", "ru": "Снизу, по центру, внутри"},
                          "Top, right, outside": {"en": "Top, right, outside", "de": "oben, rechts, außen", "ru": "Сверху, справа, снаружи"},
                          "Middle, right, outside": {"en": "Middle, right, outside", "de": "Mitte, rechts, außen", "ru": "Посередине, справа, снаружи"},
                          "Bottom, right, outside": {"en": "Bottom, right, outside", "de": "unten, rechts, außen", "ru": "Снизу, справа, снаружи"},
                          "Bottom, center, outside": {"en": "Bottom, center, outside", "de": "unten, Mitte, außen", "ru": "Снизу, по центру, снаружи"},
                          "User defined names:": {"en": "User defined names:", "de": "Benutzerdefinierte Bezeichnungen:", "ru": "Задать имена графиков:"},
                          "Predefined background:": {"en": "Predefined background:", "de": "Vorbestimmter Hintergrund:", "ru": "Выбрать фон:"},
                          "User defined": {"en": "User defined", "de": "Benutzerdefiniert", "ru": "Пользовательские"},
                          "Background:": {"en": "Background:", "de": "Hintergrund:", "ru": "Фон:"},
                          "Line thick:": {"en": "Line thick:", "de": "Linienstärke:", "ru": "Тольщина линии:"},
                          "Hover details:": {"en": "Hover details:", "de": "Details bei Maus-over:", "ru": "Показывать подсказку:"},
                          "Time format:": {"en": "Time format:", "de": "Zeitformat:", "ru": "Формат времени:"},
                          "Smoothing:": {"en": "Smoothing:", "de": "Glättung:", "ru": "Сглаживание:"},
                          "default": {"en": "default", "de": "Default", "ru": "по умолчанию"},
                          "Preview:": {"en": "Preview:", "de": "Vorschau:", "ru": "Изменение интервала:"},
                          "After comma:": {"en": "After comma:", "de": "Nachkommastellen:", "ru": "Чисел после запятой:"},
                          "Open": {"en": "Open", "de": "Öffnen", "ru": "Показать"},
                          "Reset settings": {"en": "Reset settings", "de": "Verwerfen", "ru": "Сбросить настройки"},
                          "Last changed": {"en": "Last changed", "de": "Letzte Änderung", "ru": "Изменён"},
                          "Acknowledged": {"en": "Acknowledged", "de": "bestätigt", "ru": "Подтверждён"},
                          "Edit": {"en": "Edit", "de": "editieren", "ru": "Edit"},
                          "Processing...": {"en": "Processing...", "de": "bearbeite...", "ru": "Обработка..."},
                          "With lines": {"en": "With lines", "de": "mit Gitterlinien", "ru": "С линиями"},
                          "Without lines": {"en": "Without lines", "de": "ohne Gitterlinien", "ru": "Без линий"},
                          "Inside / With lines": {"en": "Inside / With lines", "de": "innen, mit Gitterlinien", "ru": "Внутри / С линиями"},
                          "Outside/ With lines": {"en": "Outside/ With lines", "de": "außen, mit Gitterlinien", "ru": "Снаружи/ С линиями"},
                          "Inside / No lines": {"en": "Inside / No lines", "de": "innen, ohne Gitterlinien", "ru": "Внутри / Без линий"},
                          "Outside / No lines": {"en": "Outside / No lines", "de": "außen, ohne Gitterlinien", "ru": "Снаружи / Без линий"}
                          Habe soweit übersetzt, nur bei den Glättungs und Interpolations-begriffen sollte vielleicht nochmal ein Mathematiker drübersehen, die habe ich tlw. gelassen.
                          Auch die bereits vorhanden Übersetzung von "none" in "nichts" ist IMHO im Zusammenhang mit den Menüpunkten etwas unglücklich. aber "keine" passt auch nicht, wenn es eine globale Variable sein soll. Gibt es da im Deutschen eigentlich etwas Adäquates?
                          Ebenfalls die Begriffe Minimum und Maximum sind zwar korrekt, beschreiben aber die lange gesuchte Skalierung der Y-Achse. Hier würde mir eine eindeutigere Bezeichnung besser gefallen.
                          … und dann müsste "range" auch noch unter "Legende und Achsen"
                            mike2712
                            ` > Mittels dem widget iFrame lässt sich der in rickshaw erzeugte Link bzw. die Grafik übrigens auch sehr schön in vis einbetten.
                            P.S. der Slider ist bei mir noch etwas unglücklich positioniert (linksbündig, überschreibt die Nullinie) - ist das bei Dir auch so? `
                            Das läuft ja soweit super auf dem PC, allerdings bekomme ich am iPad & iPhone nichts angezeigt, gibt es da eine Möglichkeit?
                            LG Mike
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
