  4. [Erledigt] Stromsparenden Medienserver aktualisieren
5 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe
    Allodo
    Moin,
    ich habe derzeit einen Medienserver 24/7 mit Win10 laufen, jedoch wird mir dieser langsam zu träge, deshalb wollte ich aufrüsten und weiß nicht womit. Das Problem ist, wenn ich z.B. eine Datei entpacke oder große Dateien kopiere, reagiert der Browser nur noch extrem zäh bzw. das Ganze System wirkt wie eingefroren.
    Derzeit verbaut:
    AsRock Q1900DC-ITX mit 4GB Ram an 60W Leicke-Netzteil
    2 x WD-Red 3 TB (eine nur zu Sicherung)
    1 x 2,5" FP mit Win10 drauf
    1 x DD Cine S2 + DuoFlex + CI-Modul
    Software:
    Win10 64-Bit
    Plex Media Server
    DVBViewer Media Server (ehemals Recording Service)
    Sollte ein neues Board her (z.B. J4205) oder eher mehr RAM?
    Das Ganze sollte nach wie vor sehr stromsparend sein und in der Anschaffung preiswert ;)
    Dachte so an 150,- EUR, muss auch nicht neu sein, nur habe ich absolut keinen Plan, was für meine Zwecke ausreichend ist ;)
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      RAM kannst ja prüfen über den Taskmanager. Wie sieht da CPU und RAM im Normalfall Leerlauf und beim Kopieren aus? Ist die 2,5“-Festplatte eine SSD? Was sagt die Datenträgernutzung und CPU beim Kopieren zwischen den verschiedenen Platten? Ist das Verhalten beim Kopieren auf einer Platte oder zwischen den beiden 3TB-Platten oder zwischen 3TB und 2,5“-Platte unterschiedlich? Welcher Browser? Hast andere Virenscanner außer dem von MS aktiv?
        Allodo
        Nein, ist eine konventionelle FP.
        > Welcher Browser?
        Aktuellster Firefox
        AntiVir Free
        Kann ich nicht beantworten. Die Dateien werden z.B. von der 2,5"-FP auf die 3TB-FP entpackt.
        Die anderen Punkte werde ich mal beobachten :)
          Stabilostick
          Zur Prüfung auch den Antivirus ausschalten. Du hast unter Windows 10 einen von Microsoft und der ist laut Tests einer der besten. 2x checken kostet viel Performance.
          Welche CPU hast Du verbaut?
            Allodo
            Danke für Eure Hilfe :)
            Ich bin jetzt "günstig" an ein AsRock J4205 inkl. RAM gekommen :)
