[gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
ja, der yr-adapter und widget laufen bestens, also funktioniert die Kommunikation ins Internet in beide Richtungen. Dann warte ich ab, ob irgendwann mal eine Warnung kommt. Ich wohne an der Grenze zu Deutschland und verwende ein KFZ-Kennzeichen aus D (LÖ) - Umlaute sind hoffentlich kein Hindernis?
Für Lörrach sind aber gerade zwei Warnungen aktiv:
http://www.dwd.de/dyn/app/ws/html/repor … S_ANCHOR_0
Hast du Bundesland richtig eingegeben?
Zugangsdaten musst du ja haben, da Berichte geladen wurden.
Crontab hast du auch eingestellt? Ich glaube Standard ist einmal zur vollen Stunde.
cool, genau diesen Link habe ich gesucht. Trotzdem zeigts hier nichts an. Bundesland BW wenn ich mich nicht irre.
Geolocking (Begrenzung auf deutsche Internetadressen) kanns ja wohl auch nicht sein? - Sagt denn der Log-Auszug irgendwas aus im Vergleich? Ich kann jedenfalls nichts Auffälliges erkennen. crontab habe ich auf default, da könnte ich die frequenz etwas erhöhen, aber ich befürchte das ändert auch nichts.
aktuelles Objekt
Steht etwas in den Variablen?
Ich glaube eher nicht, dein LOG sagt:
dwd.0 2015-03-04 05:00:11 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150303223242_OMEDES_WWSU51_SXXX.xmlDa steht hinten "SXXX.xml" also Stuttgart, das ist die default einstellung.
Hast du nach dem Ändern gespeichert?
Hoffentlich machen Umlaute nicht doch Ärger :(
Habe mich gerade manuell im DWD eingeloggt:
ftp://username:password@ftp-outgoing2.dwd.de
Username und passwdord von deinen Zugangsdaten eintragen.
Im Pfad /gds/specials/warnings/xml/ sind die Meldungen, für dich im Ordner SU
da steht tatsächlich LOEX, also kein Umlaut!
so, jetzt steht im Log:
dwd.0 2015-03-04 09:00:10 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302170123_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
dwd.0 2015-03-04 09:00:09 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302145852_OMEDES_WWSU33_LOEX.xml
dwd.0 2015-03-04 09:00:08 info getFile Z_CAP_C_EDZW_20150302122230_OMEDES_WWSU51_LOEX.xml
das Bild oben mit dem Objekt dwd.0 habe ich aktualisiert. Da scheint immer noch nichts eingetragen.
das wirds wohl sein … hab ichs doch geahnt, deshalb meine Frage im ersten Post, doch konnte man nicht ersehen, was ich schon installiert habe und was nicht.
history und charts wollte ich erst in einem weiteren Schritt anschauen. OK ich meld mich grad wieder.
history ist installiert, jetzt siehts gleich aus wie auf Deinem screenshot, die jeweiligen Aufzeichnungen habe ich aktiviert. Aktuell ist auf dem DWD-Server keine Warnung vorhanden, also heisst es abwarten. Vielen Dank für die Hilfe - vielleicht ergibt sich daraus was für das Handbuch …
Gruss
Beat
Nachtrag: mittlerweile ist auch wieder eine Warnmeldung eingetroffen, und die wird jetzt auch auch in vis angezeigt. Der Titel fehlt noch, aber das wurde woanders schon erwähnt.
ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
Probiert mal die neue Version. -
Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
Schauen hier:ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
host.acer-Server 2015-03-07 01:56:06 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug } dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug 'isError': false dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug 'isMark': false, dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug 'text': '221 Goodbye.', dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug 'code': 221, dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug { dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug DEBUG: dwd.0 2015-03-07 01:56:00 info setting states dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug warnung dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00 dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00 dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00 dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00 dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug 'quit' dwd.0 2015-03-07 01:56:00 debug DEBUG: host.acer-Server 2015-03-07 01:56:00 warn instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
Was könnte denn hier das Problem sein?
ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
So sieht der LOG aus:
Aktuell ist auch eine Warnmeldung im HochsauerlandkreisAber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
Was ist falsch oder fehlt.Gruß
Arno
