  4. Cloud.0 funktioniert nicht mehr, entfernen nicht möglich
    6.8k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    Altersrentner
    > Naja du hattest mal node 11 drauf … du erinnerst dich?
    Das ist richtig
      Sorry aber nein. Node 8 ist schon ok nur aktuell halt. Nodejs 11 ist eine dev version
    Danach in 8.12.0 geändert
    > 8.12 ist gut.
    Das war der letzte Stand
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
    und jetzt
     npm rebuild
    ausführen?
    • apollon77A Offline
      Ja bitte. Es gibt Module die werden auf deinem Rechner passend für die nodejs Version kompiliert. Wenn fundierte dann änderst dann zicken die rum.
      Gesendet vom Handy …
        Altersrentner
         pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
        > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
        NPM version: 6.4.1
        npm version >= 5: disabling package-lock
        npm install iobroker.discovery@stable --production --save
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        + iobroker.discovery@1.2.4
        removed 208 packages, updated 1 package and audited 6316 packages in 81.826s
        found 70 vulnerabilities (51 low, 3 moderate, 16 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
        npm install iobroker.admin@stable --production --save
        + iobroker.admin@3.5.10
        removed 163 packages and updated 1 package in 74.857s
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
        npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstall_check.js
        NPM version: 6.4.1
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        Killed
        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Cannot set permissions of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
        You can still manually copy
        Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
        You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
            sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
            sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
        Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
        You can manually copy file and install autostart:
             sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
             sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
             sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
         or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T20_28_52_758Z-debug.log
        Hier sind aber jetzt einige Fehler??
          Versuch mal ob’s trotzdem tut.
            Altersrentner
            leider nicht
             host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
            Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
            Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: ^
            Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: throw e
            Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.590	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24800
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.544	info	object change system.adapter.zigbee.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:40:06.951	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
              Ok, dann schritt nach Scritt:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
              npm rebuild
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                Hier das log
                  Jo … und nun?
                    Altersrentner
                    Die Zigbee Instanz läuft wieder.
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.319	info	(0x00158d00023213f6): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.318	info	(0x00158d0002329079): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.314	info	(0x00158d00024906fa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.301	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.288	info	zigbee-shepherd started!
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.480	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00 with panID 6754 channel 11
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.461	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
                    zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.287	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:41:32.441	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27981
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:41:32.420	info	object change system.adapter.zigbee.0
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.510	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: Mon, 28 Jan 2019 21:40:58 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                    Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: 2019-01-28T21:40:58.453Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                    Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: 2019-01-28T21:40:58.447Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                    zigbee.0	2019-01-28 22:40:58.469	info	terminating
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.441	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27926
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.440	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
                    Danke!
                    Werde den Zustand bis morgen beobachten.
                    Gruß Michael
                      Altersrentner
                      Hallo apollon77,
                      Die Zigbee Instanz ist jetzt seit gestern ohne Abbruch durchgelaufen.
                      Es gibt zwar noch im Log einige gelb oder orange gekennzeichnete Eintragungen,
                      aber ich gehe mal davon aus , das das keine bedrohlichen Fehler sind.
                      Nun möchte ich natürlich Alexa wieder zuschalten. Dafür benötige ich aber eine Cloud.
                      Nur welche? Free Clouds soll es ja nicht mehr geben oder irre ich mich in dieser Hinsicht.
                      Gruß Michael
                        Zu Logs:was steht denn da do? Welche Adapter?
                        Cloud: was willst denn tun mit der Cloud? Alexa oder Fernzugriff? Wenn Alexa dann pro Cloud Account und iot. Anleitung alles ganz oben abgepinnt in dem Forum
                          Altersrentner
                           javascript.0	2019-01-29 20:34:39.786	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:39.785	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:39.785	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:39.785	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1294:29)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:39.784	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:39.782	warn	Wrong type of fhem.0.Ventilation.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          fhem.0	2019-01-29 20:34:38.786	info	event ioBroker "fhem.0.GewaechshausHeizung.state off" > set GewaechshausHeizung off
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.781	warn	at TCP.onread (net.js:597:20)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.781	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.780	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at RedisClient.emit (events.js:217:7)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at emitThree (events.js:136:13)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:596:25)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.779	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.778	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.778	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:756:38)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.778	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:25:7)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.778	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                          javascript.0	2019-01-29 20:34:38.775	warn	Wrong type of fhem.0.GewaechshausHeizung.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          fhem.0	2019-01-29 20:32:16.055	info	check channel fhem.0.CN_Brennstoffverbrauch | name: CN.Brennstoffverbrauch | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 1/1
                          fhem.0	2019-01-29 20:32:15.453	info	check channel CN.Brennstoffverbrauch > jsonlist2 CN.Brennstoffverbrauch
                          fhem.0	2019-01-29 20:32:13.949	info	check channel fhem.0.CN_Brennstoffkosten | name: CN.Brennstoffkosten | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 1/1
                          fhem.0	2019-01-29 20:32:13.750	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten</anonymous></anonymous></anonymous>
                          Das ist ein Part von den orangenen Eintragungen.
                          Zur Cloud;
                          Alexa soll integriert werden, dann möchte ich vis nutzen, gelegentlich wenn wir z.B. im Urlaub sind möchte ich mir ioBroker ansehen
                          z.B. wenn etwas nicht läuft.
                          Gruß Michael
                            Altersrentner
                            Ich habe jetzt mal die Log Einträge kontrolliert.
                            Bei den orangenen Einträgen handelt es sich immer um javascript.0 Einträge.
                            Ich glaube, das etwas mit den Blocklys nicht stimmt obwohl sie richtig schalten.
                             host.ioBroker-RasPi	2019-01-29 21:50:00.047	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24674
                            fhem.0	2019-01-29 21:48:24.619	info	event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state off" > set Ventilation off
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.616	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.616	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.616	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.616	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1294:29)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.616	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:24.615	warn	Wrong type of fhem.0.Ventilation.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            fhem.0	2019-01-29 21:48:23.616	info	event ioBroker "fhem.0.GewaechshausHeizung.state off" > set GewaechshausHeizung off
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at TCP.onread (net.js:597:20)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.615	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at RedisClient.emit (events.js:217:7)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at emitThree (events.js:136:13)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:596:25)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.614	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:756:38)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.613	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:25:7)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.613	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                            javascript.0	2019-01-29 21:48:23.613	warn	Wrong type of fhem.0.GewaechshausHeizung.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous></anonymous>
                            Wäre es sinnvoll die Einträge unter Skripte einzustellen?
                            Gruß Michael
                              Das Relevante hier ist das:
                              Du hast einen State der einen bestimmten Datentyp hat und Du schreibst einen anderen rein. Ja Du musst deine Blockly so anpassen das der Datenyp korrekt ist
                                Altersrentner
                                Danke für Deinen Hinweis. Habe mir gerade mal das Blockly angesehen,
                                komme aber nicht auf den Fehler.
                                Werde die Frage morgen unter Skripte einstellen.
                                Wenn dann alle Punkte bereinigt sind werde ich mit der Cloud weiter machen.
                                Danke für Deine Unterstützung.
                                Gruß Michael
