  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Nuki
nuki adapternuki
90 Beiträge 23 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    @smaragdschlange:
    Der Zutritt über Code hat dafür natürlich den Nachteil, dass dieser (unkontrolliert) weitergegeben oder "erspäht" werden kann. `
    Das ist das Eine und beim verwenden des Fingersensor schalte ich gleichzeitig die Alarmanlage an oder aus. Nur mit dem Keypad würde das nicht gehen.
      Mr.X
      Danke für eure Antworten.
      Werde dann wohl ersteinmal nur mit Nuki anfangen und dann keypad oder fingerprint nachrüsten.
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        Burg wächter hat ein remote Modul für knapp 100€, das habe ich gerade direkt an mein ekay Fingersensor angeschlossen. (das burg wächter pad/fingerscanner gefiel mir nicht) so habe ich direkten Kontakt ohne Umweg über Homematic
        Mein nuki habe ich direkt wieder verkauft, war mir einfach zu klobig für meine neue Tür.
        Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • ? Offline
          Ich habe heute morgen die Nuki App geöffnet und eine Meldung erhalten dass die Batterien bald leer sind. Der Adapter hat aber bei "Batterie schwach" kein true gesetzt.
          • smaragdschlangeS Offline
            smaragdschlange
            #66
            Hallo Brainbug,
            das Objekt "Batterie schwach" sollte mit dem Callback (bzw. mit dem turnusmäßigen Request des Adapters) aktualisiert werden. Nutzt Du den Callback? Hast Du Dein Nuki geöffnet/geschlossen seit der Meldung in der App? Die Bridge sendet meines Wissens keinen Callback, wenn die Batterie des Nuki schwach ist, nur wenn der Status des Nuki sich geändert hat, also auf- bzw. abgeschlossen wird.
            Gruß,
            Sven
            • ? Offline
              #67
              Ja ich hab Callback an und ja ich habe auch mal auf- und zugeschlossen mit den "leeren" Batterien. Auch dann hat sich nichts geändert.
              • ? Offline
                #68
                stimmt, den Bug hab ich auch, ist mir letzt aufgefallen, als die Batterien leer waren, die App hat es gemeldet, ich lass die dann immer noch ein paar Tage lang drin, bis so gut wie garnix mehr geht… aber der Adapter hat es nicht gemeldet.. hmm Issue aufmachen und auf debug stellen..??
                  smaragdschlange
                  #69
                  ja, das wäre ein Anfang. Ich hab momentan keine Idee, warum der Wert nicht übernommen wird…ich muss mal sehen, wie ich das nachstellen kann, hab grad keine leeren Batterien rumliegen.
                  Gruß,
                  Sven
                  • ? Offline
                    #70
                    @smaragdschlange:
                    hab grad keine leeren Batterien rumliegen. `
                    Es wird in naher Zukunft soweit sein :roll:
                      Balu0127
                      #71
                      Hallo
                      Ich bin leider noch unentschlossen ob ich Nuki oder Homematik mit Ekey kaufen soll.
                      Bei Ekey schreckt mich der Preis ab da ist man schnell für alles auf über 1000€ (Fingerscanner,Steuereinheit, Netzteil u. Homematic Türschloß)
                      Bei Nuki bin ich ungefähr bei ~400€ (Nuki + Bridge + Keypad)
                      Was ich so lese über Nuki hab ich gemischte Gefühle?
                      Was vielleicht noch interessant sein Könnte, ist der Hersteller.
                      https://www.amazon.de/Eqiva-Bluetooth%C … a+142950A0
                      Dazu gibt es einen Github:
                      https://github.com/oyooyo/keyble
                      Allem in ganzen würden mich eure Meinung Interessieren, was Sinn macht.
                        smaragdschlange
                        #72
                        Ok, jetzt habe ich tatsächlich schwache Batterien gehabt. In den Objekten (NUKI-Adapter 1.0.4 & 1.0.5) wurde das auch korrekt angezeigt. Ebenso korrekt wurde der Status wieder geändert, nachdem ich frische Akkus eingesetzt hatte.
                        Gruß,
                        Sven
                        • F Offline
                          f0rd42
                          #73
                          Nun gibt es scheinbar einen Iobroker.nuki2 adapter .....
                          was unterscheidet die beiden denn?
                            smaragdschlange
                            #74
                            Der Nuki Smart Lock 2.0 Adapter basiert, soweit ich weiß, auf den Implementierungen von Mik13 für die Nuki Bridge API (Mik13/nuki-bridge-api) und intelligencecompany für die Nuki Web API (intelligencecompany/nuki-api). Mein Nuki Smart Lock Adapter kommunniziert direkt mit der Nuki Bridge, ohne diese Abhängigkeiten. Konkret bedeutet das Folgendes:
                            • Zefaus Nuki Smart Lock 2.0 Adapter unterstützt die Nuki Web API und damit auch den neuen Türsensor, der mit dem Nuki 2.0 geliefert wird. Aktuell wird der Status des Türsensors noch nicht über die Bridge API übertragen (wenn Nuki die API aber anpasst, wird auch der alte Adapter dies unterstützen). Außerdem lassen sich über Nuki Web wohl auch u.a. die Benutzer verwalten. Allerdings funktioniert dies natürlich nur, wenn eine Internetverbindung besteht, da es sich bei Nuki Web um eine (optionale) Cloud-Anbindung handelt.
                            • Auch werden Software-Bridges vom neuen Adapter offenbar besser unterstützt. Da Zefau selbst eine solche nutzt, ist diese Anbindung bei seinem Adapter weit aus besser getestet, als bei mir. Ich glaube aber, das Problem, das in meinem Adapter mit Software-Bridges bestand, mit Version 1.0.5 behoben zu haben...
                            • Unterstützung für mehrere Nuki Bridges ist eine Funktion, die für den "alten" Adapter zwar geplant, im Nuki Smart Lock 2.0 Adapter aber schon heute umgesetzt ist.
                            Alles in Allem, ich denke, der neue Adapter ist dem meinem in vieler Hinsicht überlegen. Für die Nutzung des alten Adapters könnte höchstens sprechen, dass es weniger Abhängigkeiten zu anderen npm-Modulen gibt, und, wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉 , es sich um eine rein "lokale" Lösung handelt (wobei die Cloud-Anbindung in Zefaus Adapter ja auch optional ist).
                            Gruß,
                            Sven
                            • smaragdschlangeS smaragdschlange
                              Kaiman55
                              #75
                              @smaragdschlange sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                              ..wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉
                              Aber dann darf man kein Nuki einsetzen. ;)
                              Ich sehe das aber wie Du. Habe die Web API auch nicht aktiviert.
                                Balu0127
                                #76
                                Hallo
                                Verfolge das Thema schon eine ganze weile.
                                Hab jetzt aber ein paar Fragen und hoffe hier Antworten zu bekommen.
                                1.)Mich würde Interessieren ob ich Nuki auch über HTTP Request steuern kann.
                                Geht bei den Sonoffs auch, hab mir da gleich ein paar verlinkt am Handy so brauch ich nur drauf ohne lang etwas anderes aufzumachen.
                                zb:. http://192.168.3.***/cm?cmnd=Power%20on
                                Eventuell kann jemand ein Beispiel posten wie der Request aussehen muss.
                                Wenn möglich bitte eine Erklärung für nicht Programmierer wie ich 😀
                                Hab zwar etwas gefunden, blick da aber nicht ganz durch wie ich den Befehl schreiben muss?
                                (https://nuki.io/wp-content/uploads/2018/04/20180330-Bridge-API-v1.7.pdf)
                                2.) Den Token für das Schloss bekomme ich ohne Probleme, aber wie Bekomme ich den Token für die Bridge?
                                Und jetzt die Grundlegende Frage wie Steuer ich das ganze über Iobroker, brauch ich die Cloud unbedingt?
                                Hab derzeit alles lokal laufen, würde es auch bevorzugen das es so bleibt (Paranoid)
                                Gibt es eine Anleitung wo das ganze erklärt wird?
                                Bitte nicht Steinigen für meine Unwissenheit.
                                Lg
                                • B Balu0127
                                  Hallo
                                  Lg
                                  Kaiman55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                                  #77
                                  @Balu0127
                                  Ja. Das geht.
                                  Hier mal ein Beispiel für Tür abschliessen:
                                  Die IP, NukiID und den Token musst Du anpassen.
                                  http://192.168.0.0:8080/lockAction?nukiId=47110815&action=2&token=JKDjifjf
                                  Den Bridge Token auslesen:
                                  https://nuki.io/de/hilfe/bridge-de/b-funktionen/bridge-einstellungen-verwalten/
                                  https://smartapfel.de/nuki-tuerschloss-ueber-homebridge-in-homekit-einbinden/
                                  • K Kaiman55
                                    @Balu0127
                                    Ja. Das geht.
                                    Balu0127
                                    schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
                                    #78
                                    @Kaiman55
                                    Super schau ich mir mal an.
                                    Danke 👍
                                    Verstehe ich das richtig wenn ich nach action= 1 &token eingebe sperre ich auf bei 2 zu und bei 3 mach ich die Tür auf?
                                    http://192.168.0.0:8080/lockAction?nukiId=47110815&action= 2 &token=JKDjifjf
                                    Jetzt muss ich mich noch ein wenig spielen um mit dem Adapter zurecht zu kommen.
                                    Oder gibt es für den Adapter auch einen Anleitung was man alle damit anstellen kann.
                                      Balu0127
                                      #79
                                      So hab es soweit hinbekommen, nun hab ich ein Problem!?!
                                      Wenn ich über HTTP die Tür sperre oder öffne, eliminiert sich danach die Bridge.
                                      Fehler 503 (nicht erreichbar)
                                      Bei Token ist der Token von der Bridge gemeint nicht der von vom Schloss
                                      HTTP Befehle
                                      Zusperren
                                      http://192.169.1.1:8080/lockAction?nukiId=xyz&action=2&token=xyz
                                      Aufsperren
                                      http://192.169.1.1:8080/lockAction?nukiId=xyz&action=1&token=xyz
                                        smaragdschlange
                                        schrieb am zuletzt editiert von smaragdschlange
                                        #80
                                        Ich wollte nur mal erwähnen, dass ich kürzlich Version 1.0.7 meines Nuki-Adapters veröffentlicht habe. Sollte es noch jemanden geben, der/die diesen Adapter nutzt würde ich mich sehr freuen, wenn die Version getestet und hier Feedback dazu gepostet werden könnte, damit ich die Version (hoffentlich) bald ins Stable Repository bringen kann.
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        Sven
                                        Gruß,
                                        Sven
                                          Sven
                                          #81
                                          @smaragdschlange hier läuft er einwandfrei, gefällt mir besser als die andere Version 2 - die hat bei mir immer gezickt, deiner lief und läuft und läuft und läuft.. :-)
                                          Version 1.07 ebenso, Admin 3.64, js-controller 1.5.14, Nodejs 10.16.3, NPM 6.11.2, linux mint 18.3 unter proxmox in der VM.
                                          smaragdschlangeS 1 Antwort Letzte Antwort
