  4. [gelöst] mit einem Schalter mehr schalten
    5.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Homoran:
    so nicht realisierbar, da der Alles-Schalter sobald er verstellt wird, weil eine Lampe an ist sofort alle Lampen anstellt. `
    Wenn als Quelle für die Umstellung des Alles-Schalters die Javascript-Instanz ausgeschlossen wird, passiert dies nicht (sollte zumndest so sein).
    • H Offline
      homecineplexx
      @homecineplexx:
      @paul53:
      @homecineplexx:
      endet aber auch in einer loop `
      Die Loop soll durch
      fromNe: js
      verhindert werden. Bau mal ein Log ein.
      on({id: idAlles, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
         log('Quelle: ' + dp.state.from);
         setState(idDecke, dp.state.val);
         setState(idBett, dp.state.val);
      Du hast nicht noch ein anderes Skript oder eine Szene mit Zugriff auf die beiden Lampen-Datenpunkte laufen ? `
      nein es läuft nur dieses 1 skript…sonst läuft da gar nix.....
      bzw nodeRed, aber das simuliert mir ja nur quasi die schalter für alexa und setzt dann nur true oder false in einen der beiden datenpunkte (wie wenn der schalter betätigt werden würde) `
      also schalte ich den "alles" schalter ein….funktioniert es und der log gibt folgendes aus:
      Quelle: system.adapter.web.1
      schalte ich danach den alles schalter wieder aus ... bricht chaos aus und folgende logs:
      Quelle: system.adapter.javascript.0 (dann nur nocht diese)
      • H Offline
        homecineplexx
        @paul53:
        @Homoran:
        so nicht realisierbar, da der Alles-Schalter sobald er verstellt wird, weil eine Lampe an ist sofort alle Lampen anstellt. Wenn als Quelle für die Umstellung des Alles-Schalters die Javascript-Instanz ausgeschlossen wird, passiert dies nicht (sollte zumndest so sein).
        genau da liegt wahrscheinlich das problem weil initial kommt es vom web
        • paul53P Offline
          @homecineplexx:
          Quelle: system.adapter.javascript.0 (dann nur nocht diese) `
          Das ist ein Fehler, denn es widerspricht fromNe: js. Ändere mal die 4. Zeile in
          const js = 'system.adapter.javascript.0';
          Welche Version hat der JS-Adapter ?
          • paul53P Offline
            Falls auch das nicht hilft, ändere die Funktion
            on(idAlles, function(dp) {
               if(dp.state.from != js) {
            • H Offline
              homecineplexx
              @paul53:
              @homecineplexx:
              Welche Version hat der JS-Adapter ? `
              probier ich aus
              JS-Adapter: 4.0.12
              • paul53P Offline
                @homecineplexx:
                JS-Adapter: 4.0.12 `
                Diese Version ist eine Test-Version. Bitte Downgrade auf Version 3.6.4 !
                • H Offline
                  homecineplexx
                  @paul53:
                  @homecineplexx:
                  JS-Adapter: 4.0.12 Diese Version ist eine Test-Version. Bitte Downgrade auf Version 3.6.4 !
                  das wird ein bissl schwer, weil ich das set/getBinaryState von 4.0.11 brauche.
                  ich könnte nur auf einem anderen host eine instanz mit 3.6.4 laufen lassen und dort das skript ausführen lassen
                  • paul53P Offline
                    @homecineplexx:
                    weil ich das set/getBinaryState von 4.0.11 brauche. `
                    Dann probiere es mit der https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=21441#p225340 (mit if-Abfrage).
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      @paul53:
                      @homecineplexx:
                      weil ich das set/getBinaryState von 4.0.11 brauche. Dann probiere es mit der [https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=21441#p225340](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=21441#p225340) (mit if-Abfrage).
                      super, danke, das läuft jetzt!!
                      • paul53P Offline
                        @homecineplexx:
                        das läuft jetzt!! `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                        • G Offline
                          Georgius
                          Und was soll passieren wenn ein Licht ein und das Andere aus ist und der Hauptschalter betätigt wird.
                          Nehme an alles ausschalten.
