  4. [doch nicht gelöst]Heizung regeln über Blockly funktioniert nicht
9 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe
    Torsten_MG
    Hallo Leute, ich habe in Blockly ein Script geschrieben und möchte mit mehreren Cronjobs die Heizung in der Küche regeln (Mit Comet DECT Thermostat). Aber leider funktioniert es nicht so wie ich es möchte. Z.B. sollte die Heizung um 22Uhr runterregeln und um 6Uhr wieder hoch. Laut der Grafik in der Fritzbox hat die es aber nicht gemacht. Kann mir da jemand weiterhelfen? 9214_einstellung_zeiten1.jpg 9214_einstellung_zeiten2.jpg
    • J Offline
      Jan1
      Hast Du in der Fritz alle anderen Vorgaben deaktiviert? Dann kannst ja mal mit dem History Adapter die DP die Du mit dem Script steuern möchtest loggen und schauen, ob zumindest mal das Script das macht was es soll.
      Das Intervall kannst eigentlich auch gleich in den CRON packen und im Triger dann ne Falsbedingung zur Uhrzeit anlegen.
      Ich habe selber ne Heilungssteuerung mit den COMET und IOBroker laufen. Kann die mal posten, dann kannst Dir da Ideen holen. Da wird ein Schichtplan, Anwesenheit, Feiertage, Wochenende und Außentemperatur berücksichtigt.
      Dazu habe ich eine Grundsteuerung die die einzelnen Bedingungen überwacht und so passende Steuer Scripte an und ausschaltet.
        Torsten_MG
        @Jan1:
        Hast Du in der Fritz alle anderen Vorgaben deaktiviert? `
        Das sind meine Einstellungen
        ` > Ich habe selber ne Heilungssteuerung mit den COMET und IOBroker laufen. Kann die mal posten, dann kannst Dir da Ideen holen. Da wird ein Schichtplan, Anwesenheit, Feiertage, Wochenende und Außentemperatur berücksichtigt.
        Dazu habe ich eine Grundsteuerung die die einzelnen Bedingungen überwacht und so passende Steuer Scripte an und ausschaltet. `
        Das wäre super, wenn du das machen würdest!
          Torsten_MG
          Habe gerade festgestellt, dass der Regler die Werte, die ich in targettemp eingebe nicht übernimmt. Hatte den Wert vor 2std auf 19Grad gestellt, am Regler steht aber immer noch 23Grad 9214_comet.jpg
          • J Offline
            Jan1
            Jou dann hast das Problem schon eingegrenzt.
            Lösch mal alle Objekte des Adapter und starte den Adapter neu. Wenn alles wieder anlegt läuft die Verbindung von den Thermostaten zum Adapter. Wenn die Werte trotzdem nicht dauerhaft im DP stehen bleiben, funkt die Fritz dazwischen.
              Torsten_MG
              Nach löschen und Neuinstallieren des Adapters hat es geklappt.
              @Jan1:
                Torsten_MG
                Heute hatte ich wieder das Problem, dass die Werte die ich in fritzdect.0.Comet_109710235960.targettemp eintrage egal ob manuell oder per Blockly nicht an das Comet Thermostat gesendet wurden. Der Wert im fritzdect.0.Comet_109710235960.targettemp wird auch von der Fritzbox immer wieder überschrieben. Nachdem ich den Adapter Fritzdect neu gestartet habe funktionierte das wieder. Weiß jemand woran das liegen kann
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  Wenn du in der fritzbox einen Zeitplan für die Thermostate erstellt hast, haben die Vorrang und überschreiben die anderen Werte.
                    Torsten_MG
                    @umbm:
                    Wenn du in der fritzbox einen Zeitplan für die Thermostate erstellt hast, haben die Vorrang und überschreiben die anderen Werte. `
                    Ich hatte die Zeitschaltung in der Fritzbox nicht erstellt, sie war von anfang an da, ich habe sie nur komplett auf 24std Spartemperatur eingestellt. Es hat ja bis heute Vormittag funktioniert und nachdem ich den Adapter Fritzdect neu gestartet habe funktioniert es ja auch wieder so wie ich es möchte.
                    82.7k
