  4. Gelöst - ioBroker.vis Android App, bekomme View nicht angezeigt
    6.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    Es bringt nichts etwas neues zu beginnen, bevor du dein Grundsystem nicht sauber laufen hast.
    Und ohne weitere Informationen (Screenshots, logs usw.) kann dir auch ohne potente Glaskugel niemand helfen.
    Bitte bring dein System erst in Ordnung.
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @Homoran:
      Es bringt nichts etwas neues zu beginnen, bevor du dein Grundsystem nicht sauber laufen hast. `
      Manchmal schon, zumal einige andere ähnliche Probleme mit dem sync haben. Und wie misst man, ob das Grundsystem sauber läuft?
      Ich habe jetzt bis auf das update der "Open icon library set as PNG" alles aktualisiert und auf dem neusten Stand.
      Könnte also sein, das mein Grundsystem sauber läuft….
      Wenn die Leute hier berichten das sie mit diversen Tablets und Android-Versionen ihre Probleme haben und die ioBroker.vis app funktioniert....
      Warum also nicht alles versuchen muss man ja sonst auch hier.....
      Muss ich eine View einem Projekt zuordnen oder ist das default?
      Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen!
      http://www.navino.de
        @navino:
        Wenn die Leute hier berichten das sie mit diversen Tablets und Android-Versionen ihre Probleme haben und die ioBroker.vis app funktioniert….
        Warum also nicht alles versuchen muss man ja sonst auch hier..... `
        Ich weiss inzwischen nur von 4 Personen, von 2000 Nutzern
        @navino:
        Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen! `
        ich persönlich habe schon ein schlechtes Bauchgefühl, wenn zwei verschiedene Dinge den selben Namen haben (main).
        Genaues kann dir da nur Bluefox sagen.
        Ich habe nichts zugeordnet, bei mir ist alles im Projekt main. da kann ich auch drauf zugreifen
        Da wir hier auch keinen Screenshot haben, vermute ich mal, dass du keine Naviagation in den Views eingebaut hast und somit nur der Hauptview angezeigt wird.
        • N Offline
          N Offline
          navino
          Ich habe jetzt die view main in Start umbenannt. Ist wahrscheinlich besser….
          Ich habe Views mit Navigation für das Smartphone gemacht, da dort nicht alles auf einer View drauf geht.
          Die View Start wird angezeigt und ich kann dann navigieren.
          Dann habe ich halt eine View mit dem Namen Overview die ist für das Tabelt und benötigt eigentlich keine Navigation.
          Was meinst du mit Hauptview, wor kann ich die Hauptview ändern?
          Was für Screenshots soll ich einfügen? Vom vis editor?
          navino
            Bin im Moment unterwegs
            Im vis editor gibt RS eine checkbox bei den views mit der du den startview auswählen kannst.
            Standardmäßig ist es sonst der zuerst angelegte view.
              So,
              bin gerade nach Hause gekommen und habe einen Screenshot für dich gemacht:
              Im Vis-Editor unter Tools den gewünschten view auswählen und den Haken bei "default" setzen.
              Wenn du jetzt vis ohne Nennung eines Views aufrufst (IPdesRasPi:8082/vis/) wird dieser View aufgerufen.
              Ebenso in der App, wo du keine Views explizit aufrufen kannst.
              Unter "Setup" kannst du auch verschiedene Projekte anlegen, so dass du auf Handys mit der App auf das Handy-Projekt zugreifst und mit den Tablets auf das Tablet Projekt. und dort jeweils angepassten Views erzeugen.
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Nicht zu vergessen, dass vis auch die Auflösung des Gerätes berücksichtigt. Man kann, soweit ich weiß, Views in unterschiedlicher Auflösung anlegen. Also z.B. einen Portrait und einen Landscape und beide als 'Default' markieren. Wenn man dann sein Tablet (oder Handy) dreht, schaltet sich das automatisch um. Ebenso kann man z.b. einen in hoher und einen in niedriger Auflösung erstellen. Ruft man das Projekt dann mit einem low-res Gerät auf, schaut Vis welches der default View ist der am besten zur Geräteauflösung passt und sendet dann den View.
                Es gibt ein kleines info-widget, das man im View platzieren kann, das zaigt dann die Auflösung an, die bei Vis ankommt.
                (Technisch ist das sicher ganz anders, aber ich hoffe, ich habe beschrieben, was passiert)
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  hat funktioniert. Mit neuem Projekt oder Default Haken, klappt beides!
                  Danke!
                  navino
                    mrMuppet
                    Ich würde mir wünschen, ich könnte in der App auch in den Einstellungen direkt auf einen bestimmten View wechseln. Manchmal habe ich zwar den View schon erstellt, aber auf Grund der Tageszeit oder anderer Bedingungen wird er mir noch nicht dargestellt. Zumindest zum Testen würde ich den View gerne auswählen. Im Browser kein Problem, in der App meines Wissens nach noch nicht möglich.
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      SpeedyBlade
                      bin relativ neu hier im Forum u. bin nun erstmal dran eine Visu auf zu bauen.
                      Allerdings habe ich hiermit noch so meine Mühe.
                      Was ich überhaupt nicht verstehe, warum oder woran kann es liegen, dass es auf der App beim Wechseln von Views immer wieder zu Problemen kommt und auf dem PC nicht?
                      Zu schnelles Wechseln, dann hängt die App und man muss diese neu starten :oops:
