  4. Wie richtig updaten auf Node.js: v8.15.0
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Kueppert
    @ringdingringding:
    OK, werde ich heute Abend nach einem snapshot testen. ` Sag Bescheid, wenn es durch hast. Dann mache ich das nach ;-p
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Sollte geklappt haben!
      Ergebniss:
      Node.js v8.15.0
      NPM 6.4.1
      Vorgegangen bin ich so:
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      cd /opt/iobroker
      npm rebuild
      Dann noch ein reboot hinterher
      Dann hat iobroker ohne fehler im LOG seinen betrieb wieder aufgenommen.
      Danke euch
      Ps.: ohne Gewähr
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Kueppert
        Huhu,
        also ich hab es genau so gemacht und habe folgendes als Ausgabe unter putty erhalten (eine Fehlermeldung, ganz unten). Ist das schlimm?? O.o
        ! root@iobrokerNUC:~# apt-get install -y nodejs
        ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
        ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
        ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
        ! Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        ! nodejs
        ! 1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 75 nicht aktualisiert.
        ! Es müssen 13,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        ! Nach dieser Operation werden 18,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        ! Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 nodejs amd64 8.15.0-1nodesource1 [13,6 MB]
        ! Es wurden 13,6 MB in 1 s geholt (9.275 kB/s).
        ! apt-listchanges: Lese Changelogs…
        ! (Lese Datenbank ... 38732 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        ! Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.15.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        ! Detected old npm client, removing...
        ! Entpacken von nodejs (8.15.0-1nodesource1) über (6.14.2-1nodesource1) ...
        ! nodejs (8.15.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        ! Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
        ! root@iobrokerNUC:~# cd /opt/iobroker
        ! root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm rebuild
        ! > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
        ! NPM version: 6.4.1
        ! npm version >= 5: disabling package-lock
        ! npm install iobroker.discovery@stable --production --save
        ! npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
        ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        ! + iobroker.discovery@1.2.4
        ! removed 217 packages, updated 1 package and audited 7904 packages in 24.955s
        ! found 51 vulnerabilities (36 low, 4 moderate, 11 high)
        ! run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
        ! packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
        ! npm install iobroker.admin@stable --production --save
        ! + iobroker.admin@3.5.10
        ! removed 158 packages, updated 1 package and audited 7896 packages in 28.246s
        ! packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
        ! npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
        ! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        ! > node lib/preinstall_check.js
        ! > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        ! > node rebuild.js
        ! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        ! > node iobroker.js setup first
        ! > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
        ! > node lib/telemetry.js event:install
        ! + iobroker.js-controller@1.4.2
        ! added 6 packages from 15 contributors, removed 14 packages, updated 18 packages and audited 7624 packages in 33.746s
        ! packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
        ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        ! /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json
        ! npm ERR! code ENOENT
        ! npm ERR! errno -2
        ! npm ERR! syscall open
        ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json'
        ! npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        ! npm ERR! enoent
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-18T21_13_38_870Z-debug.log
        NACHTRAG: hab ein reinstall.sh gemacht nach der Anleitung auf der Hmepage
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
        Musste vorher auch die Datei manuell anpassen…alles erledigt. Jetzt läuft (bis auf den Zigbee-Adapter) mein System wieder...
        • P Offline
          pelikano24
          Bei mir das gleiche Problem, alles nach Anleitung erledigt und läuft auch soweit.
          Nodejs 8.15.0
          NPM 6.4.1
          Bis auf den Zigbee Adapter, der will einfach nicht mehr starten.
          Auszug aus der LOG-Fehlermeldung:
          "NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compilling or re-installing
          This Version of node.js requires was compiled against a different Node.js Version using"
          Re-compilling und re-installing habe ich ohne Erfolg probiert.
          Hat jemand ne Idee oder einen Lösungsvorschlag, damit der Zigbee Adapter wieder läuft? Möchte diesen ungern neu installieren, da bei mir ca 30 Geräte und zahlreiche scripte damit verbunden sind.
          • apollon77A Offline
            Das npm rebuild halbnackt geholfen?
            Gesendet vom Handy …
            • P Offline
              pelikano24
              Leider nicht.
              Die anderen Adapter sind alle wieder auf grün gegangen, bis auf den Zigbee. :-(
              Er brachte mir beim rebuild auch jede Menge Fehlermeldungen. Ich werde heute abend nochmal alles durchlaufen lassen und hier einen Screenshot posten.
              Wenn jemand ne Idee hat, was ich abseits der Anleitung noch probieren könnte, um den Adapter wieder zum Laufen zu bekommen wäre ich mega dankbar.
                Dann poste bitte mal das log von npm rebuild
                  Kueppert
                  @pelikano24:
                  Nodejs 8.15.0
                  NPM 6.4.1
                  Hat jemand ne Idee oder einen Lösungsvorschlag, damit der Zigbee Adapter wieder läuft? Möchte diesen ungern neu installieren, da bei mir ca 30 Geräte und zahlreiche scripte damit verbunden sind. ` Bei mir hat nach dem 2. Versuch alles geklappt. Musste nur den Stick Mal ziehen und neu dran klemmen…
                    dos1973
                    @Kueppert:
                    Musste vorher auch die Datei manuell anpassen…alles erledigt. Jetzt läuft (bis auf den Zigbee-Adapter) mein System wieder... `
                    an die Profis, ist das beschriebene aus dem Liink ausreichend, oder muss noch ein
                    > npm rebuild
                    ebenfalls ausgeführt werden?
                    • P Offline
                      pelikano24
                      Ich habe es nun auch hinbekommen.
                      Bei mir fehlte die Berechtigung, dass der reinstall- Befehl im Iobroker Verzeichnis schreiben konnte.
                      Befehl:
                      chmod 777 /opt/iobroker
                      danach ./reinstall.sh
                      Nun ist alles auf dem richtigen Stand und Zigbee läuft auch wieder. Dieser Adapter benötigt dringend den reinstall-Befehl für die Zuordnung.
                      Danke an alle für die Unterstützung
