  4. Darstellungsproblem
    1.9k
Darstellungsproblem
20 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    dirkeb
    Hallo Zusammen,
    ich habe seid ein paar Tagen eine iobroker Installation auf meinen Raspberry Pi 2. Mein Ziel ist es meine DashUi Views nach iobroker umzuziehen, was mir Größenteils auch gelungen ist.
    Für ein Problem finde ich im Moment keine lösung. Ich habe mir ein NavigationsView angelegt und dieses View soll mit den Widget "view in widget" z.b. auf meiner Start Seite eingebunden werden. Soweit so gut. Im Edit Modus wird mir die Navigationsbar angezeigt, aber auch nur dort. Wenn ich mir diese Siete dann im nicht Edit-Modus anschauen wird mir meine Navigationsbar nicht angezeigt.
    Sobald ich Seite neu Lade ist auch die Navigationsbar im Edit Modus Verschwunden und in meine Navigations View sind alle Icon durcheinander.
    Was könnte das denn sein?
    Vielen Dank
    Dirk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @dirkeb:
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      Dirk `
      Getern habe ich 0.2.3 gemacht. Kannst du damit ausprobieren? Container- Darstellung- Problem konnte ich reproduzieren, aber "Durcheinanderbringen" habe ich nicht gesehen. Falls in 0.2.3 das Problem weiter besteht, dann brauche ich von dir Verzeichnis:
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
      dogafox at gmail.com
        dirkeb
        Hallo Bluefox,
        das mach(würde) ich gerne, bekomme aber beim Update diese Fehlermeldung!
        $ ./iobroker add vis
        error: this adapter does not allow multiple instances
        ERROR: process exited with code 19
          bku
          wie wär's mit "update" ?
          48_iobroker-vis-cordova-cla-individual.pdf
            dirkeb
            ich habe das update angestoßen über den Reiter Instanzen +Instanz hinzufügen, wenn das nicht Richtig ist ….!
            Wie währe den der richtige Weg?
            Dirk
              Du gehst in dein installationsverzeichnis (z.b. /opt/iobroker) und rufst dort
              ./iobroker update
              Auf.
              Anschließend machst du bei der webUI des admin ein refresh (F5)
              Daraufhin kannst du unter Adapter die Upgrades durchführen.
                dirkeb
                Hallo Homoran,
                update habe ich gestartet, bekomme diese Fehlermeldung.
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker update
                events.js:72
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRINUSE
                    at errnoException (net.js:901:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                    at listen (net.js:1061:10)
                    at Server.listen (net.js:1127:5)
                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:953:24)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:134:9
                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:141:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1370:27)
                    at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  root@pi2:~# cd /opt/iobroker/
                  root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker update
                  Cannot get version of "virtual".
                  Cannot get version of "geofency".
                  update done
                  Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                  Adapter    "yr"            : 0.1.0
                  Adapter    "web"           : 0.2.4    , installed 0.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "vis"           : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
                  Adapter    "virtual"
                  Adapter    "sonos"         : 0.1.5
                  Adapter    "rickshaw"      : 0.1.5
                  Adapter    "pushover"      : 0.1.0
                  Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
                  Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                  Adapter    "socketio"      : 0.2.2
                  Adapter    "simple-api"    : 0.0.3
                  Adapter    "ping"          : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "node-red"      : 0.1.5
                  Adapter    "mqtt"          : 0.1.5
                  Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                  Adapter    "legacy"        : 0.1.12
                  Adapter    "knx"           : 0.0.1
                  Controller "js-controller" : 0.5.9    , installed 0.5.6 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 0.1.12
                  Adapter    "hue"           : 0.1.4
                  Adapter    "hm-rpc"        : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "hm-rega"       : 0.1.17   , installed 0.1.17
                  Adapter    "history"       : 0.1.3
                  Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                  Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                  Adapter    "geofency"
                  Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "email"         : 0.1.0
                  Adapter    "dwd"           : 0.1.6
                  Adapter    "cul"           : 0.0.2
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                  Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                  Adapter    "admin"         : 0.3.17   , installed 0.3.14 [Updateable]
                  erst anschließend erscheint:
                  derAuge
                    @derAuge:
                    So soll es sein, oder übersehe ich da was?
                    @Dirk.
                    Sollte der Fehler nach einem reboot immer noch da sein, ist da was im Argen.
                    Ich würde eine Neuinstallation des raspi machen.
                    Ggf. Bekommst du es zwar noch mit
                    npm installiert iobroker –production
                    Hin.
                      bku
                      Siehe Thread "Update-Problem 0.5.8":
                      __npm install iobroker.js-controller
                      Ich muss vielleicht wieder auf "npm" als System-Funktion und nicht JS-Bibliothek gehen.
                      Bluefox__
                        dirkeb
                        Hallo Homoran,
                        ich habe das Problem gefunden.
                        habe ein````
                        chmod +x iobroker
                        Siehe da, danach Klappt auch das update. :D.
                        Vielen Dank!
                        Dirk
                          Das war bei uralten Installationen der Fall, aber dann sollte der fehler anders aussehen.
                          Irgendwas mit permission denied.
                            dirkeb
                            Hallo Bluefox,
                            die Container- Darstellung Funktioniert jetzt, aber die Widgets sind nach vor nach einen Reload der Seite verschoben.
                            Hier noch das Verzeichnis das du haben wolltest.
                            Dirk
                            317_main.7z
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              @Homoran:
                              @derAuge:
                              So soll es sein, oder übersehe ich da was? `
                              Stimmt. Wollte nur kurz zeigen wie es bei mir ausschaut.
                              Habe aber ein Problem mit dem js-controller
                              Auch wenn ich hier den Button betätige wird das Update nicht installiert.
                              derAuge
                                Geht wahrscheinlich nur auf der konsole mit
                                Anschließend
                                ./iobroker restart
                                Oder gar ein reboot
                                Viel Glück
                                  bku
                                  Steht doch im Thread zum Update auf 0.5.9 unten ….. wer liest ....
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    @bku:
                                    Steht doch im Thread zum Update auf 0.5.9 unten ….. wer liest .... `
                                    @Homoran:
                                    Anschließend
                                    ./iobroker restart
                                    Oder gar ein reboot
                                    Viel Glück `
                                    Danke Jungs….
                                    wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
                                    LOG:
                                    ! root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker update
                                    ! Cannot get version of "virtual".
                                    ! Cannot get version of "geofency".
                                    ! update done
                                    ! Adapter "zwave" : 0.1.0
                                    ! Adapter "yr" : 0.1.0
                                    ! Adapter "web" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                                    ! Adapter "vis" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                                    ! Adapter "virtual"
                                    ! Adapter "sonos" : 0.1.5
                                    ! Adapter "rickshaw" : 0.1.5
                                    ! Adapter "pushover" : 0.1.0
                                    ! Adapter "onkyo" : 0.0.4
                                    ! Adapter "telnet" : 0.0.0
                                    ! Adapter "socketio" : 0.2.2
                                    ! Adapter "simple-api" : 0.0.3
                                    ! Adapter "ping" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                                    ! Adapter "node-red" : 0.1.5
                                    ! Adapter "mqtt" : 0.1.5
                                    ! Adapter "mobile" : 0.0.2
                                    ! Adapter "legacy" : 0.1.12
                                    ! Adapter "knx" : 0.0.1
                                    ! Controller "js-controller" : 0.5.9 , installed 0.5.6 [Updateable]
                                    ! Adapter "javascript" : 0.1.12
                                    ! Adapter "hue" : 0.1.4
                                    ! Adapter "hm-rpc" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                                    ! Adapter "hm-rega" : 0.1.17 , installed 0.1.17
                                    ! Adapter "history" : 0.1.3
                                    ! Adapter "highcharts" : 0.0.0
                                    ! Adapter "graphite" : 0.1.0
                                    ! Adapter "geofency"
                                    ! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                                    ! Adapter "email" : 0.1.0
                                    ! Adapter "dwd" : 0.1.6
                                    ! Adapter "cul" : 0.0.2
                                    ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                                    ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                                    ! Adapter "admin" : 0.3.17 , installed 0.3.17
                                    ! root@pi2:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js- … -controlle r-0.5.9.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js- ... -controlle r-0.5.9.tgz
                                    ! npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/npm
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                                    ! npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/npm
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/is
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary-data/0.1.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.3.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io/1.4.3
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/engine.io/1.4.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary-data/0.1.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.3.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io/-/ ... -1.4.3.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/engine.io/-/ ... -1.4.3.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.4.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/indexof/-/indexof-0.0.1.tgz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.4.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.2
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/indexof/-/indexof-0.0.1.tgz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/inherits
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/rimraf
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/colors
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/better-assert
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/better-assert
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.0.8.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.0.8.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.2
                                    ! npm http GET https://github.com/LearnBoost/node-XMLH ... daa433.tar. gz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/punycode
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/object-keys/1.0.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-cors/1.0.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.1.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/0.4.31
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.4
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.2.tgz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.2.tgz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                                    ! npm http 200 https://github.com/LearnBoost/node-XMLH ... daa433.tar. gz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/object-keys/1.0.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-cors/1.0.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/0.4.31
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.1.0
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.4
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.4.31.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.4.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.4.31.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.4.tgz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/0.5.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/0.5.0
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.5.0.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.5.0.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.3
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.3.tgz
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.3.tgz
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-jar
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie-jar
                                    ! npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.6.2
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.6.2
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                                    ! npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    ! npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    ! npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    ! npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/options
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ultron
                                    ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan
                                    ! > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                    ! > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                    ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/w s/build'
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                                    ! COPY Release/bufferutil.node
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                                    ! COPY Release/validation.node
                                    ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws /build'
                                    ! npm http GET https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                                    ! npm http 200 https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tinycolor
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tinycolor
                                    ! > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_m odules/ws
                                    ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/ node_modules/ws/build'
                                    ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/n ode_modules/ws/build'
                                    ! > iobroker.js-controller@0.5.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    ! > node lib/setup.js setup first
                                    ! iobroker.js-controller@0.5.9 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ! ├── daemonize2@0.4.2
                                    ! ├── node-schedule@0.1.13
                                    ! ├── mime@1.2.11
                                    ! ├── ncp@0.6.0
                                    ! ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                                    ! ├── adm-zip@0.4.7
                                    ! ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                    ! ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                    ! ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                                    ! ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                                    ! ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                                    ! ├── npm@2.3.0
                                    ! └── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                                    Kann man die Warnungen ignorieren?
                                    Wenn der Beitrag hier nicht passt…. Bitte verschienben.
                                    derAuge
                                      Ja,
                                      das ist ein Problem mit der versionierung.
                                      0.8 ist mathematisch größer als 0.22
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @dirkeb:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Vielen Dank
                                        Dirk `
                                        Konnte das Problem reproduzieren. V0.2.4 sollte das fixen.
                                          dirkeb
                                          Hallo Bluefox,
                                          habe den Adapter Aktualisiert, jetzt Funktioniert es.
                                          Vielen Dank
                                          Dirk
