  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #310
    Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze…
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #311
      @eMd:
      Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze… `
      Ich habe auch keine Probleme und nutze die gleiche SSID für das 2.4 und 5 GHz Netz.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P Offline
        poldi
        #312
        Habe jetzt bei FB und dem Repeater 5Ghz Funk wieder aktiviert. Die Shellys können sich somit nur auf dem Unfi AP mit 2,4Ghz verbinden….. In der Konfig ist alles Super. Die Rollos werden so zuverlässig per Blocky und Astrofunfktion gesteuert. Tablet, Notebook und co gehen über 5Ghz ins Netz.
          steff.h.
          #313
          @tstueben:
          @eMd:
          habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
          Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
          Ich habe das Problem geklöst indem ich eine Glühlampe mit Anschlussleitungen gekauft habe
          die habe ich dann einfach wie die Lampe mitangeschlossen und schon war die Kontrollleuchte wieder aktiv :D
          • thexbrainT Offline
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            #314
            Zur Kontrollleuchte.
            Ich habe auch einen Schalter mit Kontrollleuchte und habe sie so angeschlossen.
            Den Gira Schalter musste ich von hinten öffnen und einen Kontakt trennen damit es funktioniert.
            Hier mal ein Bild wie es angeschlossen werden muss.
              davincino
              #315
              Meine Ausbeute bisher bzgl. meiner 4 Shelly2, die zur Rolladen-Steuerung verwendet werden:
              Zwei funktionieren einwandfrei.
              Ein Gerät ist immer wieder dauerhaft offline. Spannungsfrei setzen hilft, sodass es wieder erreichbar ist. Hilft aber nicht dauerhaft. Reset habe ich auch schon mehrfach durchgeführt. IP wurde abwechselnd mal per dhcp zugewiesen und mal fix vorgegeben. Was ist denn aktuell die Empfehlung des Herstellers?
              Das vierte Gerät war bisher einmal nicht erreichbar, sodass ein reset notwendig war. Seitdem ist es erreichbar, aber es zeigt manchmal die falsche Position an. Rolladen ist oben und es zeigt unten an, oder umgekehrt. Kalibrierung habe ich schon mehrfach durchgeführt, auch reset. Wenn ich dann close oder open anklicke wird auch die korrekte Position angefahren und angezeigt.
              Benutze eine Fritzbox mit unterschiedlichen ssid für 2,4 und 5GHz. Der Empfang ist direkt ohne Repeater o.ä. und ist überall sehr gut. Ich habe überall die aktuellste Firmware 1.4.4 drauf.
              Habe hier noch einen Shelly2 liegen aber aktuell keine Motivation diesen einzubauen… Bei der Ausbeute ist die Chance 50/50 dass es Probleme geben wird. Der hart erarbeitete WAF ist in Gefahr :?
              Sind eure Emofangsprobleme seit der FW1.4.4 behoben? Kennt ihr auch das Problem falsch angezeigter Positionen?
              • J Offline
                Jack_Danielsz
                #316
                Die falsche Position kannst du unter Einstellungen tauschen, dann passt das wieder mit Oben=Oben. Das hatte ich bei einem Shelly.
                Mein Resümee nach 5 Shelly;
                die ersten beiden liefen einwandfrei, hoch und runter Position halten läuft, dann habe ich den 3. angeschlossen ( dieser hatte als einziger andere Schrauben) Sicherung rein, ich hörte schon im Shelly mehrmals ein 'Klick' Geräusch bis es knallte….
                Ok Shelly zügig ausgebaut und alles wieder ohne Shelly angeschlossen, läuft.
                Dann hab ich den 4. ausgepackt, am selben Rolladen genau gleich angeschlossen, läuft... dann den 5. im gleichen Zug mit Montiert.
                Alle vier funktionieren mehr oder weniger, das Wifi steht soweit ich es sehen kann und trennt sich nicht. Sie sind also immer erreichbar.
                Was jedoch nicht passt ist die % anfahrt, diese stimmt null mit den Fenstern überein, 1/2 entspricht 2/3 in der Realität und was viel schlimmer ist, nach und nach setzen die Shelly wie folgt aus:
                Rolladen fährt runter, bleibt dort. Will man diesen hochfahren geht das nicht, da Shelly nach 2 sek direkt abschaltet und dem Motor sagt hier ist Endposition.
                Man muss dann den Shelly abklemmen, Rolladenabdeckung auf, Motor Startpunkt neu anlernen, dann erst Shelly wieder dran, Shelly resetten....
                Jetzt wieder an zwei Fenstern passiert und ich dachte gestern erst Zufall bei einem Fenster wo die Sicherung flog...
                Hatte das jemand schon mal? Motoren sind von Jarolift
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #317
                  Dass der Prozentsatz der Positions nicht zum optischen Öffnungsgrad passt ist logisch bei Rollläden mit Lamellen die erst auseinander gezogen werden damit die Lüftungsschlitze frei sind.
                  Der Shelly misst beim Kalibrieren die Zeit zw. auf und zu. Zu heisst aber nicht wenn die unterste Lamelle das Fensterbrett berührt sondern wenn der Motor abschaltet. Zw. unterster Lamelle unten und Motorabschaltung vergehen aber je nach Fensterhöhe bei mir schnell noch 1-2 Sekunden.
                  Wenn man nun die Gesamtzeit halbiert um den Rollladen auf 50% zu fahren ist er aber noch viel weiter unten.
                  Hier müsste man in der Shelly Firmware ein individuellen Offset hinterlegen der von der Gesamtzeit abgezogen wird.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    davincino
                    #318
                    @Jack_Danielsz
                    Die vertauschten Positionen sind hier eher ein Fehler. Oben und Unten passt für gewöhnlich. Nur manchmal ist die Position falsch.
                    Beispiel: Rolladen ist unten, WebUi zeigt oben.
                    Wenn ich jetzt im WebUi "unten" wähle hört man den Shelly schalten, nichts bewegt sich (ist ja bereits unten), dann hört man wieder den Shelly schalten (Kontakt öffnet wohl) und es wird nun korrekt "unten" angezeigt.
                    Danach läuft wieder länger alles ok. Nach ein paar Tagen kommt es aber wieder vor.
                    Habe im WebUi die Schalter als "Momentary" deklariert. Sind ja zwei Schalter keine Taster. "detached mode" verstehe ich noch nicht, was gemeint ist. Physisch nicht angeschlossen?
                    • J Offline
                      Jack_Danielsz
                      #319
                      Ich hab jetzt auch den Fehler gefunden, wieso die Shelly mir zwei Motoren in die auf Richtung "abgeschaltet* haben.
                      Ich habe beim Reiter Safety die Hindernisserkennung angehabt und die Wattzahl war zu klein, daher schaltete Shelly die Aufwärtsbewegung ständig ab.
                      Schalter habe ich ebenfalls als einzelne deklariert, was der 3. Modus bedeutet keine Ahnung, 1 Schalter für auf und 2. Schalter für ab. Wie habt ihr denn den Shelly Standardzustand eingestellt? Auf Stop, Close oder Open? Meiner steht momentan auf "Stop".
                        SirMiker
                        #320
                        moin moin…
                        entschuldigt meine anfänger frage...aber wenn ich eine shutter wiget einfüge...wie kann ich den dann beide schalter(also für hoch und runter einstelle)
                        finde immer nur einen schalter den ich betätigen kann...oder muss ich dort hoch und runter hinterlegen?!
                        • J Offline
                          Jack_Danielsz
                          #321
                          schau mal hier:
                          viewtopic.php?t=19857
                          was mir noch aufgefallen ist, wenn die Cloud deaktiviert ist, dann wird nur der Momentanverbrauch angezeigt und der Zähler springt wieder auf Null. Läuft die Cloud im Hintergrund, dann kann man im WebUI den Stromverbrauch & dessen Verlauf ansehen.
                            davincino
                            #322
                            Das mit dem Verbrauch ist kein Fehler sondern ist tatsächlich nur so möglich. Sonst müsste im Shelly noch ein Speicher frei gescheffelt werden, in dem der Stromverlauf gesichert wird. Ging wohl so nicht.
                              SirMiker
                              #323
                              @Jack_Danielsz:
                              schau mal hier:
                              was mir noch aufgefallen ist, wenn die Cloud deaktiviert ist, dann wird nur der Momentanverbrauch angezeigt und der Zähler springt wieder auf Null. Läuft die Cloud im Hintergrund, dann kann man im WebUI den Stromverbrauch & dessen Verlauf ansehen. `
                              Hmmm das habe ich gelesen und verstehe nur bahnhof…ich wollte nicht den homekit adapter benutzen....habe jqui-mfd shutter oder den metro shutter wiget benutzt
                                SirMiker
                                #324
                                entschuldigt das ich nochmal so doof nachfrage :?
                                ist es denn nun möglich wenn ich den shelly 2 schon eingebaut habe diesen mit nem wiget im iobroker zu steuern?!
                                ich begreife nicht wie ich ihn hoch und runter bekomme im iobroker :|
                                  davincino
                                  #325
                                  @SirMiker
                                  Ich benutze keine speziellen Widgets sondern sogenannte Radio-Buttons. Da wählt man bei mir einen Wert unter vier Optionen (0, 20, 70, 100). Siehst du deinen Shelly unter den Objekten? Fährt dein Rolladen hoch/runter wenn du bei der Position etwas eingibst? Dann scheint dein Shelly zu funktionieren.
                                  Grundsätzlich ist es egal welches Widget du benutzen willst. Wichtiger ist es dann im korrekten Unterforum zu fragen ;)
                                  Würde ich das Widget kennen / benutzen, hätte ich mehr helfen können. Schau einfach direkt unter Steuerung von Blinds, Shutter oder Rolladen. Mit Google findest du auch viele Tutorials, so hatte ich kürzlich auch angefangen. Viel Erfolg
                                  P.S.: hier gibt's viel hilfreiches
                                  https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/
                                    SirMiker
                                    #326
                                    ok da sehe ich habe ich noch viel arbeit vor mir :o dachte ich kann einfach in dem shutter widget meiner wahl unter
                                    Allgemein: Schalter: die funktion hoch und Runter eintragen um das wiget mit der animation auch zu nutzen….dort kann ich aber immer nur einen "schalter" hinterlegen :roll:
                                      davincino
                                      #327
                                      Wie erwähnt, wahrscheinlich ist es nutzbar. Evtl musst du in diesem Eintrag den Datenpunkt der Position vom Shelly auswählen?
                                        SirMiker
                                        #328
                                        tja da liegt ja mein Anfänger Problem :oops: ich kann ja nur entweder hoch oder runter bei "schalter anwählen…das ist es was mich irritiert
                                        suche gerade alles mögliche im Forum ab was mit shutter zu tun hat...
                                          davincino
                                          #329
                                          Habe jetzt mal für dich gegoogelt und folgendes Video gefunden:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
                                          Ab Minute 6 wählt er für die Shutter die ObjectID; bei den Shellies ist das die Position (Offen=100%). Das wählst Du für diesen Datenpunkt des Widgets aus und das wars, dann kannst Du schon damit testen. Habe das kurz angetestet und es funktioniert. Beim googlen am Besten nicht nur auf die Forum-Suche beschränken sondern direkt mit Google. Es gibt viele Tutorials auf Youtube oder anderen Seiten. Videos sind für den Einstieg und dem Verständnis erstmal sinnvoller. Die Materie bzgl. Vis ist komplex aber ich wiederhole mich hier gern: Die Mühe lohnt sich.
                                          Zum eigentlichen Thema bzgl. der Shellies:
                                          Experimentiere aktuell regelmäßig. Zum Beispiel testweise nur mit MQTT und nicht den Adapter nutzen. Aber heute ist mir eins aufgefallen: Wenn ein Schalter betätigt ist und ich über Timer oder VIS den Shelly ansteuere geht dieser höchstwahrscheinlich kurz offline. Nicht immer, aber sehr oft, annähernd reproduzierbar. Falls sie nicht offline gehen, ist zumindest das WebIF langsam.
                                          Zur Erläuterung meiner Konfiguration:
                                          Habe Schalter jeweils für Hoch- und Runterfahren. Diese sind mechanisch gegeneinander verriegelt. Um mit den Shellies die selbe Funktion zu erhalten wie zuvor, musste ich als Schalter-Typ im WebIF "Momentary" wählen. Aber wie ich heute gelernt habe ist dieser Typ ausschließlich für Taster geeignet und der Shelly filtert wohl die Eingangssignale o.ä. (bei Facebook was gelesen). Deshalb habe ich nun auf den Typ "Toggle" gewechselt. Werde das weiter beobachten und ggf. wieder den Adapter verwenden. Hatte auf Facebook gelesen, dass einem die Shellies Offline gingen wenn er den Adapter nutzte und mit MQTT war alles ok. Vielleicht werde ich die Schalter komplett auf "Detached" stellen. Damit sind die Stellungen der Schalter hoffentlich weniger ausschlaggebend.
