  4. Thermostat DAnfoss programieren
    6.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • E Offline
    Esmax666
    niemand ?
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Ich habe das über JavaScript gelöst, beim direkten Programmieren kann ich dir leider auch nicht helfen. Sollte wenn dan aber über die Datenpunkte gehen.
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • E Offline
        Esmax666
        @Schuko80:
        Ich habe das über JavaScript gelöst, beim direkten Programmieren kann ich dir leider auch nicht helfen. Sollte wenn dan aber über die Datenpunkte gehen. `
        Interessant :) kann ich dein script bekommen :)
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Aber sicher, ist aber nicht wirklich schön programmiert, das geht mit Sicherheit wesentlich besser (waren meine ersten Schritte)
          Die Datenpunkte musst du dir natürlich anpassen:
          var hPlan = {   0 : {Heizung :'Wohnzimmer', Datenpunkt : 'zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',
        0 : {
        1 :{schaltzeit : '6:30', schaltWert :17},
        2 :{schaltzeit : '7:30', schaltWert :19},
        3 :{schaltzeit : '22:15', schaltWert :4},
        1 : {
        1 :{schaltzeit : '7:00', schaltWert :19},
        2 :{schaltzeit : '22:15', schaltWert :4},
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
        1 :{schaltzeit : '7:30', schaltWert :17},
        2 :{schaltzeit : '9:00', schaltWert :19},
        3 :{schaltzeit : '22:15', schaltWert :17},
        4 :{schaltzeit : '23:30', schaltWert :4},
                          1 : {Heizung :'Esszimmer', Datenpunkt : 'zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',
        0 : {
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
                          3 : {Heizung :'Kinderzimmer', Datenpunkt : 'zwave.0.NODE5.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',
        0 : {
        1 :{schaltzeit : '7:30', schaltWert :19},
        2 :{schaltzeit : '18:45', schaltWert :19},
        1 : {
        1 :{schaltzeit : '6:45', schaltWert :19},
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
                          4 : {Heizung :'Schlafzimmer', Datenpunkt : 'zwave.0.NODE6.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',
        0 : {
        1 :{schaltzeit : '6:00', schaltWert :19},
        2 :{schaltzeit : '22:00', schaltWert :19},
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        1 : {schaltzeit :'6:00', schaltWert :19},
        4 : {
        5 : {
        6 : {
          function Wochentag() {
              var date = new Date();
              var Tag = date.getDay();
              return Tag
          function Uhrzeit() {                           // Uhrzeit ermitteln
              var Minuten = date.getMinutes();
              if (Minuten < 10) {Minuten = '0'+Minuten};  // wenn Minuten einstellig, dann fuege eine Null hinzu
              Minuten = date.getHours()+':'+Minuten;      // Stunden + Minuten
              return Minuten
          function HeizplanCheck() {
          for (let anzahlHeizungen in hPlan) {            // Anzahl der Heizungen im Heizplan abfragen und nacheinander aufrufen
              for(let anzahlSchaltzeiten in hPlan[anzahlHeizungen][Wochentag()])  {  // Anzahl der Schaltzeiten jeder Heizung für den heutigen Tag abfragen und nacheinander aufrufen
                          if (hPlan[anzahlHeizungen][Wochentag()][anzahlSchaltzeiten].schaltzeit == Uhrzeit()) {        // Paßt Schaltzeit zur aktuellen Zeit?
                                  setState(hPlan[anzahlHeizungen].Datenpunkt/*Heizung ID*/, hPlan[anzahlHeizungen][Wochentag()][anzahlSchaltzeiten].schaltWert);  // Wenn ja, dann Heizung umstellen
                                  //    sendTo("pushover", "send", {
                                    //       message: 'Heizung umgestellt' /*+ hPlan[anzahlHeizungen].Heizung + 'auf' hPlan[anzahlHeizungen][Wochentag()][anzahlSchaltzeiten].schaltWert */,
                                      //     sound: ""
              setInterval(HeizplanCheck  , 60000); // alle 60 Sekunden Heizplan prüfen
          • E Offline
            Esmax666
            @Schuko80:
        0 : {
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
        0 : {
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
        0 : {
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
        0 : {
        1 : {
        2 : {
        3 : {
        4 : {
        5 : {
        6 : {
                return Tag
                return Minuten
                                        //     sound: ""
            Danke aber Was heisst 0 ? Montag und 6 Sonntag? ich habe nicht die Info gefunden :/ danke :)
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Genau, das Script war ja eigentlich nur für mich gedacht :D
              • E Offline
                Esmax666
                ok das ist gleich von montag bis freitag, kann man das nicht kleiner das schreiben ?
                Dann müssen das ganze weniger einstellen.
                Kann man variablen auch haben
                Zum beispiel AbendTemperatur als Variabl = 20° ?
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  Es geht fast alles, aber da mußt du dir das Script anpassen. Tage werden vom System in Zahlen zurückgegeben und du müßtest das dann halt entsprechend handeln
                    Baumi
                    Hallo Schoku80,
                    bist du bei deiner Heizungsregelung schon weitergekommen? Ich hab nämlich den gleichen Regeler bzw. ebenfalls eine Fernwärmeheizung. Ich bin zwar kein Pogrammierer aber falls ich irgendwie helfen kann.
                    Christian
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Hallo Christian,
                      Bei mir läuft alles über ds Script, zur Zeit reicht mir das ;)
                      • E Offline
                        Esmax666
                        @Schuko80:
                        Es geht fast alles, aber da mußt du dir das Script anpassen. Tage werden vom System in Zahlen zurückgegeben und du müßtest das dann halt entsprechend handeln `
                        Ok danke, aber woher weiss du ob Tag 1 ist Montag oder Sonntag ?
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Das ist von Javascript vorgegeben, wenn du den aktuellen Tag abfragst, bekommst du eine Zahl zurückgegeben.
