  4. Fehler bei Update auf VIS 0.1.0
    5.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    Beim Versuch VIS zu aktualisieren bekomme ich folgenden Fehler. Arbeite mit Windows wenn das wichtig ist.
    212_fehler_vis_update_auf_0.1.0.pdf
    Freddy
      Hilft das?
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1970#p1970
      Aus dem ioBroker Ordner gestartet?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • H Offline
        HKF8770
        ioBroker selber läuft gut. CVIS läuft auch, habe hier bereits einige Views aufgebaut. Bluefox hatte mal beschrieben wie man einen Desktopverknüfung erstellt und mit der arbeite ich.
        Andere updates habe auch schon funktioniert so dass ich davon ausging dass mit dem Update was nicht passt.
        Freddy
          bku
          @Homoran:
          Aus dem ioBroker Ordner gestartet? `
          Wie ist denn das Kommando zum Update-Start aus o.g. Ordner?
          Mit einfachem Windows-Copy steht zwar eine Version 1.0 im ioBroker-Verzeichnis, wird aber vom ioBroker nicht genutzt. Es muß also eine Installation stattfinden.
            node iobroker update
            Danach müssten alle neuen Versionen über den admin zum upgrade zur Verfügung stehen
              bku
              Moin, danke hat geklappt. Musste aber vorher vis komplett deleten (vermutlich durch meine manuelle kopiererei).
              Nun steht da noch
              js-controller Updateable
              wie geht das?
                DU gehst im admin auf den Reiter hosts.
                Der müsste auch grün markiert sein, wenn ein upgrade vorliegt.
                Da klickst du das upgrade icon an.
                PS hast du meine Anleitung?
                  bku
                  Ja, hab die Anleitung …
                  Und dieser Update führt ja erneut zu dem unendlichen Drehen des Rades ...... und läßt sich nicht mehr abbrechen. Hatten wir schon ...
                  Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @bku:
                    Und probiert: Ja es dreht sich wieder (unendlich). Hab dann die Install.exe drüberlaufen lassen, dann geht ioBroker wieder - aber Update für js-controller bleibt auf alter Version (0.4.1) `
                    Bitte unter windows auch npm-Weg benutzen:
                    Aus Admin-Konsole
                    mkdir c:\MyData\iobroker
                    cd c:\MyData\iobroker
                    npm install iobroker
                    Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data
                    305_patrick_096.txt
                      bku
                      Danke, hab ich gemacht und läuft.
                      Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @bku:
                        Kann ich dann das Update des js-controllers im Menu hosts von 0.4.1 auf 0.5.5 machen? Ohne das endlos drehende Rad? `
                        Die Dateistruktur ist unterschiedlich. Es wird vermutlich nicht gehen.
                        Aber wenn du npm-Weg genommen hast, dann soltest du kein 0.4.1 haben sondern 0.5.5… Verstehe ich nicht ganz.
                          bku
                          Ich hab ja nur das "data" Verzeichnis kopiert. Alles andere steht noch in "Program Files\iobroker….."
                          Auch der ioBroker-Service läuft aus dem "Program Files\ioBroker"
                            Es geht um die Erstinstallation.
                            Die muss mit npm gemacht werden.
                              bku
                              ist doch, siehe Zeile 3
                                bku
                                @Bluefox:
                                @bku:
                                Aus Admin-Konsole
                                Danach die daten aus dem alten Verzeichnis (c:\Program Data\ioborker\data) ins neues kopieren: c:\MyData\iobroker\iobroker-data `
                                So hier noch ein Feedback:
                                Ich hab jetzt den aktuellen Stand auf Windows laufen.
                                Es läuft <u>nicht</u> mit dem o.g. Ordner in "C:/Mydata…"
                                Hab dann den vorhandenen (aus der installer.0.4.1.EXE) "c:\programme\ioBroker" -Ordner gerenamed in irgendwas und den "ioBroker"-Service gestoppt
                                Dann neuen, leeren Ordner "c:\programme\ioBroker" angelegt und dort
                                "npm install iobroker" in Admin-Eingabeaufforderung ausgeführt (automatisch läuft auch der Service an)
                                dann die Daten von "irgendwas\iobroker\data\files" nach "programme\iobroker\iobroker-data\files" kopiert (meine View's !)
                                Adapter neu übernommen und eingerichtet.
                                Alle Adapter zeigen nun aktuellen Stand.
                                Danke für eure Tipps und Hinweise!
                                Gruß Bernd
                                • H Offline
                                  HKF8770
                                  Zu meiner Fehlerbeschreibung vom 1.2.2015 habe ich nun die Lösung gefunden. Problem war hier nicht bei iobroker sondern bei Windows, sprich Verknüpfungen. Habe die Schritte der beigefügten Seiten gemacht und jetzt findet iobroker npm für die Updates.
                                  …vielleicht hat mal einer das gleiche Problem und es hilft dann. ;)
                                  212_l_sung_npm_nicht_gefunden.pdf.pdf
                                  Freddy
