  4. Funktionen / Räume mit Homamatic
    6.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 580 Aufrufe
  • F Offline
    f0rd42
    Das kannst Du in ioBroker machen, wenn die Gründe für HomeMatic (s.o.) bei Dir nicht zutreffen. Die Skripte müssen dann entsprechend angepasst werden.
    ok, dachte ich mir.
    Wenn Du sagst "anpassen", gehe ich mal davon aus, dass ich z.B. das hier anpassen müsste:
    $('channelstate.id=*.STATE');
    Das heisst o.g. snippet braucht den Kanal 1, weil es nur da einen "STATE" gibt, es kann also nicht rekursiv nach STATE suchen.
    Wie müsste ich es denn anpassen?
    Eigentlich hätte ich ja auch kein Problem damit immer den Kanal 1 zu nehmen (oder bei mehreren Kanälen den jeweils passenden), aber irgendwie funktioniert die Benennung der Geräte bei mir nicht.
    Im Raspberry habe ich den Geräte Namen gegeben (z.B. HP-IP-SWSD Büro). dieser Name wird von HM-Rega auch in iobroker übernommen, aber nur für das Gerät und den Kanal 0, beim Kanal 1 steht dann wieder die Seriennummer
    • paul53P Offline
      @f0rd42:
      $('channelstate.id=*.STATE'); `
      Ja, in
      $('device[state.id=*.STATE](functions=Rauchmelder)');
      • F Offline
        f0rd42
        ok, so langsam lichtet sich der Vorhang, danke!
        Du weisst aber nicht zufällig warum die Klartextnamen aus HM nur für das Gerät und Channel 0 übernommen werden aber nicht für Channel 1 (und alle folgenden)?
        • paul53P Offline
          @f0rd42:
          Du weisst aber nicht zufällig warum die Klartextnamen aus HM nur für das Gerät und Channel 0 übernommen werden aber nicht für Channel 1 (und alle folgenden)? `
          Nein, ich nutze die Rega nicht (nur rfd läuft). Hat Kanal 1 in der (V)CCU einen individuellen Namen erhalten ?
          • F Offline
            f0rd42
            ![](</s><URL url=)https://img42.com/s__el+" />
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @f0rd42:
              Weil Du sie in der CCU nicht vergeben hast.
              Du musst in der CCU alle Kanäle (sinnvoll) benennen - je nach Funktion anders, oder alle gleich (mit :x als Kanalnummer dahinter, da es keine Dopplungen geben darf/sollte).
              Dann holt hm-rega das genauso rüber.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • F Offline
                f0rd42
                Ah, also Benennung auf dem Hausgerät gilt nur für das Gerät und den Kanal 0, alles andere bekommt einen eigenen Namen …. ok, verstanden.
                Danke!
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Das ist, wie schon oben geschrieben wurde, gewollt.
                  Bei einem 8-Kanal-Sender macht es ja keinen Sinn, wenn alle 8 Kanäle gleich heißen.
                  • F Offline
                    f0rd42
                    Hmmm, wollte gerade in HM die Kanäle benennen und siehe da, in der HM sind die shcon durch die Benennung des eigentlichen Gerätes richtig benannt worden, das kommt aber nicht in iobroker so an
                    https://ibb.co/P5NYJmL
                    • F Offline
                      f0rd42
                      @f0rd42:
                      https://ibb.co/P5NYJmL ` vergiss das wieder, habe ich der falschen Spalte geschaut.
