  4. Ein neuer Neuling
    6.7k
Ein neuer Neuling
9 Beiträge 4 Kommentatoren 638 Aufrufe
    Berlon
    eine Anfrage bei Tante Google mit "Node Red Forum deutsch" brachte mich hierher.
    Im allgemeinen ist mir das programmieren nicht fremd weil ich Excelanwendungen in VBA programmiere.
    Aber meine Englischkenntnisse sind mehr als bescheiden.
    Ich möchte in die Welt der Hausautomation einsteigen.
    Das ganze möchte ich an meinem bestehenden System Max! von EQ3 machen.
    Aber die mitgelieferte Software dafür ist grauenhaft und mit heißer Nadel zusammen gestrickt.
    Es sollte dann später auf meinem Windows 10 PC, auf einem Tablett und diversen androide Smartphones laufen.
    Als Server wird dann ein Raspberry Pi 3B+ herhalten.
    in der Ct 2/19 bin ich dann auf Node Red aufmerksam geworden. Habe es auf Windows installiert
    und kann es im Browser aufrufen.
    Auch nach vielem Querlesen finde ich aber wegen fehlenden Beispielen nicht den Einstieg in die Materie.
    Habe auch den Zusatz MAX installiert und konnte einen Input und Output erstellen. Nach Eingabe der IP des Cube
    zeigen beide ein connect an.
    Und nun???? Ich bin ein absoluter Frischling und noch formbar ;-)
    Gibt es ein Beispiel wie ich nun die Fensterkontakte, Thermostatköpfe und Wandthermostate ansprechen,
    auswerten und steuern kann??
    Grundsätzliche Frage: Bin ich hier eigentlich im richtigen Forum da dies sich mit IoBroker beschäftigt??
    Sollte ich auf IoBroker umsteigen?
    Bernd
      @Berlon:
      Bin ich hier eigentlich im richtigen Forum `
      "Eigentlich" nein!
      Hier geht es um iobroker - und da gibt es ein Plugin (Heißt hier Adapter) für node-red.
      Dadurch hat google dich hierhin verwiesen.
      Im UNterforum "node-red Skripte (Flows)" landen zwar auch immer wieder User, die eigentlich mit node-red "standalone" arbeiten, aber im allgemeinen ist dieses Forum für ioBroker-Anwender gedacht. Zumindest sollte es sehr deutlich gemacht werden, wenn sich eine Anfrage NICHT auf eine ioBroker Installation bezieht.
      @Berlon:
      Sollte ich auf IoBroker umsteigen? `
      Probier es doch mal. Es kostet nichts, außer ein wenig Zeit.
      Es gibt hier auch einen MAX! Adapter
      Sieh dir mal die Doku (nicht mehr überall aktuell - wird gerade komplett überarbeitet) an.
      http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
        Berlon
        Hallo Homoran,
        danke für die schnelle Antwort.
        Hab schon bei der Installation Probleme :-(
        Node Red deinstalliert und Rechner neu gestartet.
        Unter Downloads die Datei ioBrokerInstaller.latest.exe herunter geladen
        Nach der Installation kann die Seite localhost:8081 nicht geöffnet werden.
        Die Anleitung unter https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … all/window durchgelesen und befolgt.
        Hier kommt es bei den Installationen nur zu Errors. Anbei die Errors bei Install von IoBroker:
        NPM version: 2.15.9
        ioBroker needs at least Node.JS 8.12. You have installed 4.5.0
        Please update your Node.JS version!
        npm ERR! Windows_NT 10.0.17134
        npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker"
        npm ERR! node v4.5.0
        npm ERR! npm v2.15.9
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! iobroker@1.3.1 install: node lib/checkVersions.js
        npm ERR! Exit status 2
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 install script 'node lib/checkVersions.js'.
        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! node lib/checkVersions.js
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR! npm bugs iobroker
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR!
        npm ERR! npm owner ls iobroker
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! D:\ioBroker\npm-debug.log
        Keine Ahnung woran es hängt.
        Bernd
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Steht eh im Text. Deine Node.js Version ist viel zu alt.
          Mache einen Upgrade auf die aktuelle 8er. (Nicht die 10er).
            Berlon
            hmmm. Das ist die Node.js aus dem Installationspaket von IoBrocker!?
            Wie heißen die Befehle werden für das Update?
            Wie gesagt. Neuer Neuling der nur Windows kennt,
            Bernd
              Berlon
              So, nachdem ich das Internet umgegraben habe nun ein Erfolg :-)
              Über localhost konnte ich IoBroker öffnen. Hab mal den Adapter
              FritzBox und MaxCube eingebunden.
              Das Auto steht nun vor mir. Kann nun jemand mir beim Einstieg und Fahren helfen?? Bitte!!!!
              Ich benötige nur eine kleine Einweisung (auch über Beispiele) wie das ganze hier nun funktioniert.
              Ich möchte gerne die MaxCube Geschichte mit allen Sensoren in den Griff bekommen.
              Bernd
                @Berlon:
                nachdem ich das Internet umgegraben habe `
                Du brauchst nicht das Internet umgraben - lediglich auf der von mir verlinkten Doku sehen.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                darunter steht eben auch:
                ` > Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                ich gehe davon aus, dass die alte Version von node im Repo deiner verwendeten Distro lag.
                @Berlon:
                Ich benötige nur eine kleine Einweisung (auch über Beispiele) wie das ganze hier nun funktioniert. `
                siehe verlinkte Doku, z.B.: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                  dos1973
                  der Titel passt zu mir, daher hänge ich mich hier dran…
                  mein ibnroker läuft im Docker container.
                  um node /nodejs upzudaten muss ich die Befehle alle im Terminal Fenster im Docker durchführen.
                  Ich wäre dankbar, wenn mir das jemand kurz bestätigt, möchte meinen iobroker nicht zerstören.
                  also hier auf der Sinology
                    dos1973
                    Ich nin einfach mal mutig in die Höhle des Löwen gestiegen… :D
                    Ja, da muss es gemacht werden, bzw hats damit geklappt.
