  4. GELÖST - View Größe anpassen
    5.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 876 Aufrufe
    martin
    Ich habe mir Views selbst gemacht in Full-HD Landscape Auflösung und ein paar Views importiert die eine andere Auflösung haben.
    Kann man die Views irgendwie auf Full-HD Landscape vergrößern ohne jedes einzelne Widget anpassen zu müssen?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Soweit mir bekannt geht das nicht.
      Obwohl, du kannst mal versuchen alle Widgets zu einer Gruppe zusammen zu fassen, die dann bearbeiten und größer ziehen.
        martin
        Da kommt kein Pfeil zum ziehen, das habe ich schon versucht.
          wendy2702W Offline
          Wenn ich ein Gruppe habe, die dann editiere öffnet er ja quasi die Gruppe in einem neuen Editor Fenster. Passiert das bei dir auch?
            martin
            Ja, dann zeigt er z.B. Widget 10 an wenn ich 10 Widgets markiert habe.
              wendy2702W Offline
              Ich probiere nachher mal wenn ich am Rechner sitze. Stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem.
              Am IPad ist das nicht zu testen.
                wendy2702W Offline
                Also bei mir funktioniert es so:
                Alle Widgets die größer gemacht werden sollen markieren
                Rechte Maustaste und "Gruppieren"
                Dann erscheint bei mir ein gestrichelter Rahmen der alle Widgets umfasst.
                Den kann ich dann wenn ich mit der Maus drauf gehe in höhe und breite Strecken oder Stauchen und dementsprechende werden meine Widgets größer/kleiner.
                Anbei mal ein kleines GIF. Zum Abspielen anklicken. Hoffe man erkennt etwas.
                  martin
                  So läuft das.
                  Vielen Dank!
                    wendy2702W Offline
                    Kannst du bitte noch die Überschrift vom ersten Post um ein````
                    Gelöst
