  4. Livebild der Kamera wird nicht angezeigt
    5.1k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    Hab noch ein bischen probiert. Das Problem scheint der Browser zu sein.
    Man muss dort nur einmalig user u. passwort eingeben dann geht es solange
    bis dieser neu gestartet wird. Dann geht es wieder von vorne los.
    Es hilft auch nicht das Passwort im Browser zu speicher, er fragt auf jeden Fall vorher wieder nach.
    • G Offline
      gimix
      genau das gleiche Problem habe ich auch mit meiner Vivotek kamera. Wie ich das nun verstanden habe liegt es daran, dass meine Vivotek so alt ist und eine veraltete Adresse nutzt wo USER und PW vor der IP adresse stehen. Weil mit meiner Foscam funktioniert das mit dem Bild sehr gut.
      Jedoch hört sich das mit Motioneye auch gut an, kann man das gleiche auch mit synology machen. Weil meine Vivotek wird auf der Synology gespeichert von da könnte ich dann den Stream abgreifen womöglich…
      • R Offline
        RandyAndy
        Das Schlagwort ist basic authentification. Das wird seit geraumer Zeit von keinem Browser unterstützt allen vorna Chrome aber auch Firefox usw.
        Wenn man nuicht die CGI Codes kennt dann ist meines wissen nach Onvif oder Motioneye die eizige bis gheute funktionierende Lösung
        Andreas
        • G Offline
          gimix
          habe etwas gefunden aber bin noch im Büro und kann erst heute Abend testen:
          https://stackoverflow.com/questions/362 … t-explorer
            tablet_io
            habe das gleiche Problem gehabt, siehe Threat viewtopic.php?t=19798
            Kann man Lösen. Firefox ging bei mir, alle anderen Browser nicht.
            Man muss in der Registry Basic Authentification wieder aktivieren. dann geht es.
            • G Offline
              gimix
              das bringt mir aber im VIS nicht mit Full Kiosk Browser :(
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                Ich kopiere das Bild via Skript alle x Sekunden und zeige dann diese lokale Kopie in vis an.
                Dann ist seitens Client kein Zugriff mehr auf die Cam notwendig.
                Gruß Ralf
                • G Offline
                  gimix
                  ja wo lässt du diesen Script laufen? Ich verstehe nicht genau wie du das umgesetzt hast
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    Im Javascript Adapter können Zeit- oder Event gesteuerte Scripts erstellt werden.
                      tablet_io
                      in dem von mir verlinkten Thread ist auch ein Widget dabei, das auch hier funktionieren sollte.
                      Welchen Browser nutzt du? Wenn es der IE ist, kannst du den entsprechenden Eintrag in der Registry hinzufügen oder ändern, damit Basic Auth wieder funktioniert.
                      • G Offline
                        gimix
                        Wie gesagt nutze auf dem Tablet den fully kiosk browser
                          tablet_io
                          ja sollte auch damit kein Problem sein. Den entsprechenden Pfad in der Registry suchen und dort einen neuen Eintrag machen. Eintrag machen. Nur musst du dann den Namen der exe des Kiosk-Browsers mit angeben. das sollte dann funktionieren.
                          Falls du weitere oder detaillierte Hilfe brauchst, melde dich gern.
                          • G Offline
                            gimix
                            ich weiss echt nicht wo ich die Registry am Tablet finden kann und auf dem Tablet .exe datei? ist doch Android hmm
                              skokarl
                              Heinzie,
                              hast Du das Problem lösen können ?, hab die gleiche Kamera, das gleiche Problem gehabt, jetzt läuft alles
                              wunderbar unter VIS.
                              kurz :
                              hier den rtsp Stream Deines Models suchen ( http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=hikvision&page=0# )
                              Motioneye installieren
                              und als Ausgabe bekommst Du einen Stream für VIS.
                              p.s. ich bin absoluter Newbie, und habs auch hingekriegt. :-)
                                smartysmart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                Ich möchte das Thema nochmal aktivieren, da anscheinend das Thema immernoch aktuell ist und etwas undurchsichtig.
                                Welche Möglichkeiten habe ich aktuell um im VIS "so einfach wie möglich" einen live Stream zu realisieren ?
                                Ich habe viel über http, https, rtsp, mjpeg gelesen ...
                                Wenn ich mir die Cam Dahua DOme anschaue, dann bietet die eigentlich alles was ich oben erwähnt habe.
                                Kann ich nicht einfach eins von diesen Links aus der Liste nutzen und in den HTML Widget einfügen und fertig ?
