  4. [gelöst] Nach umstieg auf iot-Adapter u. löschen des Cloud-Adapters - keine Sprachen mehr vorhanden
    6.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    im sayit-Adapter habe ich bisher immer die Sprache "Hans" vom Cloud-Adapter verwendet.
    Nach meinem Umstieg auf den iot-Adapter und löschen des Cloud-Adapter geht "Hans" jetzt nicht mehr, die Google-Srachausgabe funktioniert allerdings.
    Funktionieren die im Cloud-Adapter angebotenen Sprachen im iot-Adapter nicht mehr?
    Viele Grüße
    w00dy
    • apollon77A Offline
      Was bitte hat der Cloud oder der iot Adapter mit sayit Sprachen zu tun?
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Naja, weil das Sayit-Modul in Blockly nur geht, wenn der Cloudadapter vorhanden ist und im Sayit-Modul vor meiner ausgewählten Sprache „Cloud“ steht, bin ich halt davon ausgegangen, dass die Dinge möglicherweise zusammenhängen.
        Und eben, weil das Problem ziemlich exakt nach der Umstellung auftrat.
        Komisch ist auch, dass die Sprachausgabe mit vor dem Umstieg angelegten Scripten funktioniert, bei neu angelegten Scripten allerdings nicht?!?
        Viele Grüße
        w00dy
          Zeig mal bitte so ein Blockly. Screenshot oder so
          • W Offline
            W Offline
            w00dy
            Hallo apollon77,
            hier ein Blockly nach der Umstellung auf iot (nur zum Testen angelegt):
            Hier die Fehlermeldung dazu: sayit.0 2019-01-11 12:27:34.798 error No app key found in "cloud.0".
            Der App-Key ist vorhanden, musste den Cloudadapter wieder installieren, da sonst einige Blockly-Sendto-Module fehlten!
            Wähle ich hier allerdings die Google-Sprache, funktioniert die Sprachausgabe!
            Wie gesagt, die Blockly-Scripte mit Sprachausgaben (Cloud-Deutsch-Hans) vor der Umstellung gehen alle?!?
            Viele Grüße
            w00dy
              Du mischst hier gerade wild dinge!!
              1.) Dein Sayit hat eine Stimme die "Cloud Hans" heisst. Die heisst so weil der text in eine Cloud gesendet wird und ein MP3 zurückkommt. Hat aber mal so gar nichts mit dem Cloud Adapter zu tun.
              2.) Dein Cloud-Adapter meckert weil du keinen Cloud-Key konfiguriert hst. Wenn Du Cloud nicht brauchst mach den Adapter aus.
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                OK, wenn das so ist, habe ich das falsch interpretiert.
                Aber hätteest du einen Idee, warum bei neuen Scripten keine Sprachausgabe mehr erfolgt, das ist doch merkwürdig?
                Den Cloudadapter habe ich jetzt deaktivier, also nicht gelöscht.
                EDIT:
                Ich habe eben den sayit-Adapter neu installiert, …jetzt geht's, war wohl irgendwas verbogen.
                Viele Grüße
                w00dy
