  4. [gelöst] Neues Image Raspbian light Stretch 4.1.19
12 Beiträge 2 Kommentatoren 950 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Hier kann über Weboberfläche der Zwave Adapter nicht installiert werden.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Aussage?
      Frage?
      Logfiles?
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Aussage? Adapter lässt sich nicht installieren
        Frage? keine
        Logfiles? Wo ist das?
          wendy2702W Offline
          Naja,
          wenn du einen Adapter installieren willst öffnet sich eigentlich ein Fenster in dem etwas zu sehen sein sollte wenn man auf "mehr" stellt und "nicht" schließen.
          Sonst –>````
          /opt/iobroker/log/
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @wendy2702:
            Naja,
            Sonst –>/opt/iobroker/log/Dann das passende mit dem richtigen Datum suchen. `
            8693_iobroker.2019-01-10.log
              wendy2702W Offline
              Kannst du das log auf den relevanten Zeitraum verkürzen und direkt in Code Tags posten bitte.
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Die versuchte Installation des Adapters beginnt mit dem Logfile. Den habe ich als erstes versucht.
                  wendy2702W Offline
                  OK. Danke.
                  Scheint ein rechte Problem zu sein. Werde mal den Image Ersteller kontaktieren,
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @wendy2702:
                    OK. Danke.
                    Scheint ein rechte Problem zu sein. Werde mal den Image Ersteller kontaktieren, `
                    Danke. Gib bitte Bescheid wenn sich was ändert.
                      wendy2702W Offline
                      Mir wurde gesagt das es aktuell nur per Konsole geht.
                      npm i iobroker.zwave —usafe-perm
                      Kann sein das du dann nach dem Password gefragt wirst.
                      Wenn es nicht funktioniert dann noch````
                      sudo -H
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Danke. Habe in der Zwischenzeit das alt img verwendet.
                          wendy2702W Offline
                          OK.
                          Kannst du dann bitte den Titel vom ersten Beitrag um ein````
                          Gelöst
