  4. Max! Heizungssteuerung über den NanoCUL 868 von A-Zott - inkl. Scripts
    6.6k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    juk
    das sieht interessant aus und versuche das zu uebernehmen.
    Die Scripte sind nicht in Blockly Form oder? habe versucht zu importieren funktioniert aber nicht, bin aber auch erst neu dabei.
    Waere es moeglich die Blocklys zu bekommen?
    Mfg
    Juk
      BulldogISLgmx.de
      Hallo Juk…
      Ich hatte den ScriptCode direkt aus dem ioBroker Javascript Editor heraus kopiert..
      Jetzt habe ich alle Scripte einmal exportiert und den Code aus den dabei erstellten .json Dateien kopiert..
      So sollte der ioBroker keine Probleme mehr haben, die Blocklys zu erkennen.. !
      LG
      Andre
      • J Offline
        juk
        danke, hatte in der Zwischenzeit noch was anderes gefunden und mich inzwischen ein bischen eingearbeitet…
        Habe aber ein anderes Problem das hier und da auch von anderen beschrieben wird....
        Hatte einen Thermostaten von meinem MaxCube entfernt und ueber nanoCUL eingebunden, einige Werte kommen vom Thermostat zu iobroker aber nicht in die andere Richtug und im log kommen dann viele von diesen Meldungen:
        ... "packet sent but no response" und "no credits..."
        Muss nochmal weiter in den Foren rumstoebern...
        Laeuft das bei Dir ohne Probleme?
          BulldogISLgmx.de
          Hallo..
          Auch dazu hatte ich in meiner Beschreibung etwas geschrieben..
          Das hat mit den gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Beschränkungen im Datenverkehr des 868Mhz Bandes zu tun..
          Das liegt nicht an den Max Geräten an sich..
          Ja.. das läuft hier ohne Probleme..
          Und das tut es bei Dir auch, wenn Du nicht zu viel Traffic generierst !
          • J Offline
            juk
            mmmh, wenn ich jetzt all Thermostate eingebunden haette und/oder viele Befehle/Aenderungen vorgenommen haette - ok. Aber das passiert schon bei einem …
            Was mich allerdings gewundert hat ist das alle Thermostate, auch die mit dem MaxCube verbunden sind, gefunden und aufgelistet werden ohne anlernen/zuruecksetzen - also zweimal erscheinen (wenn auch mit einer etwas anderen Bezeichnung).
            Hatte dann den MaxCube Adapter gestoppt falls es dadurch zu Problemen kommt aber die Meldungen hoerten nicht auf und Kommunikation war nicht vollstaendig.
            Habe bis jetzt davor zurueckgeschreckt den Cube und all anderen Thermostate in iobroker zu entferenen, aber werde das mal ausprobieren.
              BulldogISLgmx.de
              Ja.. auch das mit den anfänglichen Doppeleinträgen steht in meiner Beschreibung..
              Ich schlage vor, Du fängst wirklich noch einmal mit einem Reset der Thermostate an und hälst Dich an meine Anleitung ab dem Anlernprozess.. Das klingt echt genau wie es bei mir war..
              Alles wird gut.. Wenn die Dinger alle erstmal richtig im System sind (achte auf das Phänomen mit der Umschaltung zwischen manuell und auto) , und Du gezielt "Befehle erteilst" , wird der Datenverkehr automatisch im Rahmen bleiben !!
              Halt mich mal auf dem Laufenden
                SMARTY.ML
                nach mehrmaligem reseten kann ich nun beider meiner Thermostate steuern.
                Leider lässt sich nur die setTemperatur und die Manuell/Auto einstellen. Ich würde gerne einen OffSet festlegen, um die gemessene Temperatur an die Raumtemperatur anzupassen. Sobald ich den Offset ändere muss ich das Thermostat resetten, es reagiert nicht mehr.
                MFG
                  BulldogISLgmx.de
                  Hallo Smarty.ML ,
                  das freut mich, daß das Einbinden bei Dir letztlich auch funktioniert hat.. !
                  Die Offset-Funktion habe ich noch nicht benötigt, daher kann ich dazu nicht viel sagen..
                  Ich bin froh, daß das System jetzt so zuverlässig läuft, da habe ich doch etwas Skrupel,
                  irgendetwas zu verändern, was ich nicht wirklich benötige..
                  Aber falls jemand da Informationen oder eigene Erfahrungen zu hat, bin ich natürlich auch
                  daran interessiert ! <gg>LG
                  Andre</gg>
                    SMARTY.ML
                    Ich muss mich leider verbessern, die Kommunikation steht doch noch nicht, Daten empfangen ja, aber die Solltemperatur einstellen will er nicht übertragen. Jede Stunde folgene Meldung:
                    ! maxcul.0 2019-01-07 20:09:00.152 info Packet 0f010403123456123456001307140870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 20:08:48.142 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 19:09:00.145 info Packet 0f010403123456123456001307130870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 19:08:48.135 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 18:09:00.141 info Packet 0f010403123456123456001307120870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 18:08:48.130 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 17:09:00.132 info Packet 0f010403123456123456001307110870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 17:08:48.121 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 16:09:00.133 info Packet 0f010403123456123456001307100870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 16:08:48.116 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 15:09:00.119 info Packet 0f0104031234561234560013070f0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 15:08:48.107 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 14:09:00.112 info Packet 0f0104031234561234560013070e0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 14:08:48.099 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 13:09:00.105 info Packet 0f0104031234561234560013070d0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 13:08:48.094 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 12:09:00.096 info Packet 0f0104031234561234560013070c0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 12:08:48.086 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 11:09:00.094 info Packet 0f0104031234561234560013070b0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 11:08:48.082 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 10:09:00.089 info Packet 0f0104031234561234560013070a0870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 10:08:48.075 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 09:09:00.084 info Packet 0f010403123456123456001307090870 sent but no response!
                    ! maxcul.0 2019-01-07 09:08:48.026 info checkTimeIntervalFired
                    ! maxcul.0 2019-01-07 08:08:50.060 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                    Führe nun den befehl "Steuere" statt "Aktualisiere" aus und es hat funktioniert. Werde ich mal beobachten.
                    Allerdings so einfach und intuitiv wie mit allen anderen geräten, welche ich bisher angebunden habe, ist es nicht. Leider habe ich auch kein prozesssicheres vertrauen in die MAX Geräte.
                    Ich nutze übrigens eine Zwischenvariable, welche immer meine aktuelle Wunschtemperatur wiedergibt, also bei Fenster auf 4,5°C oder Eco auf 17°C. Jeweils eine Abfrage in der priorisierten Reihenfolge. Ein zweites Skript prüft nach bestimmten Intervallen, ob der Sollwert mit der setTemperatur am Sensor übereinstimmt, wenn nicht wird aktualisiert. So kann er maximal in diesem Intervall Nachrichten verschicken, um den Trafic klein zu halten.
                      SMARTY.ML
                      Hat hier jemand die Wandthermostate am laufen?
                      Ist es bei denen so, dass die aktuelle Temperatur dann über dessen Sensor gesteuert wird?
                      • I Offline
                        I Offline
                        ich-auch
                        moin, ich habe leider das Problem, das der Maxcul nach einer Neuinstallation nicht mehr grün wird.
                        Ich hatte das beim ersten mal laufen, da wurden mir dann die Thermostate auch unter Objekte angezeigt und ein Thermostat habe ich auch einbinden und über HomKit steuern können. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch einen Wandthermostat anzubinden habe ich den Maxcul gelöscht und neu Installiert, seit dem geht es nicht mehr.
                        Könnte mir da bitte jemand weiter helfen?
                        • G Offline
                          GeorgS
                          Hallo BulldogISL@gmx.de,
                          wolte grade deine Skripte in Blokly importieren leider ist das nicht möglich. Gibt es da einen Trick?
                          grüße
                          Georg
                          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                          • I Offline
                            I Offline
                            ich-auch
                            moin, inzwischen ist der Adapter grün.
                            aber mir werden die Thermostate nicht mehr angezeigt. Gibt es eine manuelle Suche? oder wie bekomme ich das wieder am laufen? 18378_bildschirmfoto_2019-01-28_um_20.13.50.png
                            • L Offline
                              lemonhead
                              bekomme die Scripte leider auch nicht importiert. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. :?:
                                BulldogISLgmx.de
                                Hallo..
                                Ich werde mich heute Abend mal wieder an die Rappelkiste setzen und schauen, wie ich helfen kann..
                                Vielleicht habe ich ja irgendeinen Fehler beim Export gemacht..
                                LG Andre
                                  BulldogISLgmx.de
                                  Einen schönen Abend erstmal an alle !
                                  Das einzige, was mir noch dazu eingefallen ist, woran die Sache hätte scheitern können ist die Tatsache, dass
                                  die Scripte, die man importieren will, offensichtlich ZIP gepackt sein müssen..
                                  Ich habe den Ordner mit meinen Heizungsscripts jetzt mal separat gezippt und diesem Beitrag angehangen..
                                  Probiert das doch nochmal..
                                  LG
                                  Andre
                                  4463_heizung.zip
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ich-auch
                                    ` > Beitrag von ich-auch » 28.01.2019, 20:14
                                    aber mir werden die Thermostate nicht mehr angezeigt. Gibt es eine manuelle Suche? oder wie bekomme ich das wieder am laufen? `
                                    Bitte ich brauche Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe, es ist noch Winter und würde die Thermostate gerne noch zum laufen bringen. :roll:
                                      BulldogISLgmx.de
                                      Guten Morgen..
                                      Ich würde versuchen, die Thermostate noch einmal an den CUL anzulehnen. Am Besten führst Du folgenden Part meiner Anleitung noch einmal durch.. :
                                      Um ein korrektes Anlernen, speziell der Thermostate, zu gewährleisten, sollte jedes davon einmal durch entfernen der Batterien für eine Minute und
                                      dann durch Wiedereinlegen der Batterien und gleichzeitiges Drücken aller drei Tasten resettet werden.
                                      Ist der Reset gemacht, durch Drücken der Boost Taste für ca. 6 Sekunden beginnt der Anlernvorgang, der durch einen Countdown angezeigt wird.
                                      So werden die Thermostate an den CUL angelernt, die Fensterkontakte durch längeres Drücken deren Anlerntaste bis zum schnellen Blinken.
                                      Wird eines der Geräte nicht erkannt, einfach noch einmal den Anlernprozess durchführen..
                                      Probier doch mal, inwiefern sich die Sache danach darstellt..
                                      LG
                                      Andre
                                      • L Offline
                                        lemonhead
                                        also der Import funktioniert nur mit Downgrade auf Script-Engine V3.6.4. Scheint wohl noch ein Bug zu sein: viewtopic.php?t=20026
                                        Sobald mein CUL da ist wird getestet.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ich-auch
                                          Danke, funzt jetzt wieder :D
