  4. [frage] Multihost setup
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Matthias I
    Die IP-Adressen werden von der Fritzbox immer gleich (Zuordnung über MAC-Adresse) zugeteilt und sind unterschiedlich, das habe ich überprüft.
    Auch die Namen müssten unterschiedlich sein:
    Beim Master bekomme ich bei Hosts leider nur den Master angezeigt, dort steht in oberster Zeile "iobroker". Das müsste der Hostname sein. Dieser wurde mir auch bei der Custom-Config angezeigt, da ich keinen Anlass sah hier etwas zu verändern habe ich mit "Enter" ohne Eingabe bestätigt.
    Beim Slave stand in oberster Zeile "raspberrypi". Das müsste dann der Slave-Hostname sein.
    Ich kann mich einloggen und habe den Befehl````
    cat /etc/resolv.conf
    pi@raspberrypi:/ $ cat /etc/resolv.conf
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    nameserver 192.168.10.1
    Die Hinweise habe ich nicht beachten können, da das Mastersystem auf der Synology in einem Docker-Container läuft und diesen konnte man so "von der Stange" installieren.
    Ich habe in der Custom-Config gesehen, dass die Ports 9000 und 9001 genutzt werden. Kann es auch an der Firewall der Synology liegen?
    In dem verlinkten Hinweis wird gesagt, wenn man "sudo"-Kommandos mit npm verwendet könnte der Fehler auftreten. (Gut kann theoretisch sein, da ich den Container ja so wie er war unter Docker installiert habe und somit nicht weiß, ob dies geschehen ist oder nicht.)
    Und man könne mit dem Befehl````
    sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
    ````abhilfe schaffen.
    Da ich mich ja leider nicht besonders gut mit der Materie auskenne und - obwohl ich den gesamten ioBroker-Ordner des Master-System im Vorfeld brav gesichert habe - nur ungerne meinen gut funktionierenden Master "zerschießen" möchte, meine Frage: Was bewirkt der Befehl und kann ich ihn gefahrlos ausführen??
    Matthias
    • H Offline
      homecineplexx
      check mal auf deinen servern was in der /etc/hostname steht.
      sollte immer was anderes sein. das problem hatte ich auch anfangs…da zeigt er den slave nicht an!
        Matthias I
        wenn ich in der Konsole des Slave "hostname" eingebe bekomme ich die Ausgabe "raspberrypi".
        Gebe ich "/etc/hostname" ein bekomme ich die Ausgabe: bash: keine Berechtigung
        Gebe ich vorher sudo su ein und anschließend /etc/hostname bekomme ich die gleiche Ausgabe.
        Matthias
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich würde mal das mit der Firewall prüfen.
            Matthias I
            Habe die Firewall angepasst. Leider hat das allein nicht geholfen.
            Muss ich "./iobroker setup custom" jetzt erneut ausführen? Oder vorher "sudo iobroker multihost disable" am Master durchführen?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Also ich hatte bei meinen zwei Slaves nur nach der „alten“ Methode Erfolg.
              Ist aber auch schon ein wenig her.
                Matthias I
                Ich habe zunächst die neuere Variante versucht.
                Als dies nicht zum Erfolg führte hab ich die ältere Variante probiert.
                Kann ich jetzt - nach dem ich die Firewall angepasst habe - einfach nochmal die Anleitung der "älteren Variante" durchgehen oder muss ich vorher Multihost erst auf dem Master deaktivieren?
                (Ich vermute das Problem eher beim Master, da ich dort die Fehlermeldung bekommen habe. Die Einrichtung des Slaves scheint ja geklappt zu haben, da ich über IP:8081 ja nicht mehr auf die Adminoberfläche komme.)
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Du hast doch bestimmt ein Backup vom Host ;)
                  Dann kannst du eigentlich alles probieren.
                    Matthias I
                    Erfolg!!!
                    Ich habe den Slave nochmal neu aufgesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass standardmäßig der discovery-Adapter installiert ist. Als ich diesen deinstalliert hatte hat das Einrichten als Slave auf anhieb funktioniert.
                    Evtl. sollte man das in die Beschreibung noch mit aufnehmen?!
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
                    Matthias
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Cool.
                      Kannst du dann bitte aus dem [Frage] noch ein [Gelöst] machen.
